temperature moteur 2200 kv
doud
quelle est la temperature max enfonctionnement du mmmv3 2200kv (moteur), j y ai mis la telemetrie et apres deux pack il etait a 60° alors que'il faisait 14 dehors.
est ce normal?
est ce normal?
Re: temperature moteur 2200 kv
80°C maxi
ok merci et cette temp de fonctionnement est trop haute? ou c'est ok , je roule en 4s.
je pense qu'en été tu devras baisser le nombre de dents du pignon ou/et augmenter le nombre de dents de la couronne.
oui un peu, mais ils ne resistent pas longtemps.
tu peux augmenter la couronne jusqu'à 50, moi j'ai la 48 sur le 8ight
il faudrait aussi peut-être voir au niveau du timing moteur et du punch control pour moins monter en température... ?
katian- Nombre de messages : 81
doud a écrit:salut
est ce normal?
Tu as quoi comme chassis ?
CRYSS
En plein été je roulais en 12/48 et j'avais toujours des problemes de chauffe !!!!
Tout le monde dira ce qu'il voudra mais la majorité des 8ight font chauffer les moteurs apres conversion en BL.....
Sans vouloir te dégouter je pense que tu ne trouveras jamais la solution, j'ai passé une saison a chercher et je n'ai jamais trouvé.......il faut relativiser quand meme, je me suis super bien amusé mais il m'a fallut etre très vigilant avec les temperatures et souvent sous les grosses chaleurs je ne pouvais pas finir les packs !!!!
Désolé.
CRYSS
Désolé.
CRYSS
C'est un Truggy ou un Buggy ?
8T, donc truggy...
OK,
Je ne connais pas le truggy, esperons qu'il n'ai pas les memes symptomes......
Désolé de la jouer aussi " negatif " mais j'ai tellement passé de temps a trouver une solution....
Avec le 808 ca se presente deja mieux, avec une temperature exterieure de 0° a la fin du pack, et je tire dedans sans pitié, je fini a 32°......rassurant.
A plus.
CRYSS
A plus.
CRYSS
de plus je crois que j ai des roulement de fatigué donc ça doit pas aider.
les 60° sont arrivés avec deux pack coup sur coup
vous mesurez avec quoi la température ?
Perso la télémetrie spektrum.
Très réaliste, resultat quasi identhique a la sonde....a 2 ou 3° de tolerance....largement suffisant.
CRYSS
CRYSS
telemetrie spektrum
comme cryss a dis que c'est bon, car je n ai pas de sonde
dans les 60 c'est bien.
Mais du moment que tu dépasses pas le 70 ça peu aller.
L'avantage quand tu as de la marge c'est que si la piste tire un peu plus ben tu crame pas ton moteur!
Fleau vote pour le 2eme tour pour: le partie de la marge thermique!
Tout un programme...
» Température moteur
» Sonde température sur moteur ?
» Temperature moteur trop haute ?
» Réparer un bobinage sur moteur CC 2200 KV
» rapport entre pignon et température moteur.
