sportwerks mayhem brushless...
salut a tous,et desole car pas encore de photos...
bon j ai enfin pu faire rouler mon 1/8 BL!
donc c est un sportwerks mayhem
avec un contro mamba max
un moteur feigao 9XL
et 2 pack de 6 element pour alimenter tous ca...
ben ca marche pas mal,les premier essais se sont deroule dans une herbe un peut grasse,y a aucun souci de chauffe a deplorer,j ai deja fait du mal a 2 hexagone de roue...
je fini l implantation definitive(j espere),je me pofine les reglages et je vous fait quelque photo!
je suis pas trop mecontent de ma transformation,pour certain c est sur que c est facile mais pour moi qui suis dans le modelisme depuis quelques mois,je suis assez satisfait...
le seul souci avec mon montage,c est que j ai teste avec 1 pignon de 12,et je trouve que ca mouline un peut,j ai un autre pignon de 13 que je vais monter pour test mais je pense que ca va etre encore juste.donc si quelqu un veut echanger un pignon de 12 contre un 15/16 qu il me fasse signe...
merci encore a tous pour votre aide sans la quelle j aurais vraiment lutte pour mon projet...
Re: sportwerks mayhem brushless...
salut a tous,
bon j ai pas mal role avec mon mayhem et en fait j ai envie de plus,deja passer au lipo et peut etre changer le moteur,mais une question me taraude,ou me filette ca depend,est ce que le diff va encaisser le surplus de watt,donc je vous fourni un lien avec une photo d un dii,et vous me dites ce que vous en penser...
http://www.rcuniverse.com/magazine/reviews/423/underhood24.jpg
merci a vous!
merci a vous!
la cloche du diff est en nylon ou alu ?
Si c'est alu alors oui ca tiendra car tout le reste a l'air du tout bon .
salut a tous,
ayant un peut de temp libre devant moi,vu le temp pourri,j ai pris quelques photos du mayhem monte en brushless,excuse moi de l etat pourri de la machine mais c est plus pour voir les chose a travailler avant de lancer un truuc plus propre!et etat apres run aussi...
voili voilou,si vous avez des questions n hesiter pas!!!
ouai pas trop !!!c est le seul moyen de pas toucher l accus aves la biellette,y a du taf encore dessus...enormement,mais avec la maison en construction c est pas evident de consacrer du temp aux loisir!
promi j arrange ca des que je peut!
ah c'est pas un remarque pertinente que je fais, du moment que ça fonction!
Salut, retourne ton sauve servo (le renvoi avec le ressort) pour avoir le renvoi vers l'intérieur, si le renfort de châssis touche, décale le de l'autre côté.
Je te conseille aussi de mettre un ventilo sur ton Mamba max .
Amuse toi bien.
Amuse toi bien.
pas bete ca christophe!
je vais tester de tourner le sauve servo.
et le ventilo sur le mamba max pour le moment y a pas de souci de chauffe,on le vois peut etre pas mais y a un accus de reception.
et que puis je mettre comme moteur avec un mamba max alimenter en 12 element et qui prendrais un peut plus de tour que le 9XL???
merci encore!
merci encore!
je vois certain rouler avec des 6xl sur des revo,donc 8xl ca doit le faire!
est ce que la taille du 9xl et du 8xl sont identique?histoire de recycler le radiateur rc monster!
hier soir je me suis teste un pack d accus fraichement rode,ben y a pas photo,faut que je passe au lipo!avec de bon accus ca marche le diable,je me regale!
a presque chaquee sorti sur le baja je pete un truc alors que ce petit mayhem il bronche pas!
apres plusieur recherche,il s emblerais que les carter de diff soit identique au LST,et il existe bbeaucoup de pieces pour la transmission...
y a plus qu a changer le moteur pour un truc qui trace un peut plus et au top!!!
gonzo adore le 1|8...
Oui les dimensions sont identique. En faite tout la série XL est identique.
salut a tous,
petit a petit je m occupe du mayhem...
la je vient de monter le lipo en 4S.j ai un mamba max qui normalement ne doit pas fonctionner en 4S,sauf si on degage le fils rouge,ce que j ai fais.
ma question est la suivante,comment regler le cut off au contro si il n est pas fait pour tourner en 4S,a moins que firmware puisse gerer le truc!
merci!
merci!
c est royal,
donc cet aprem je monte le recepteur,un coup de gestion du cut off et gaz!
salut a tous,
cet aprem j ai tester pour la premiere fois un accus lipo!
je suis pas decus,aucune chauffe cote accus,cote moteur pas plus qu en nimh...
cote contro,ca chauffe un peut plus,c est pas brulant mais c est quand meme pas mal chaud!
ca envoie pas mal,la vitesse de pointe un pet juste mais apres nikel,l engin deleste un peut au coup de gaz c est vraiment sympathique comme ca...
va quand meme falloir paufiner la config!
je vous fais des photos des que possible!
salut a tous,
j ai enchainer 4 pack lipo,avec le mayhem,pas de chauffe du tout,et un chassis super solide,un collegue m a dit qu il connaissait bien les modele reduit,et je me suis apercu dessuite que c etais pas la cas,mais le chassis n a rien!!!ouf.
ensuite,les lipo ca va trop bien,trop de peche du debut a la fin du pack.
malgre que ces dernier ne chauffe pas d un poil,un de mes pack a legerement gonfler une fois refroidi il a presque retrouve ca forme,je peut continuer a lui taper dedans?
voila,
il faut que je me fasse un vrai bac a lipo et un suport moteur digne de ce nom serais le bienvenu...
voila,
» pirate xl ep brushless vs survolt bx10 hobbytech brushless
» brushless
» NRB-3 pro brushless
» Cen MG 10 MT en brushless!
» 4x2 Brushless
» brushless
» 4x2 Brushless
