Cen MG 10 MT en brushless!
Raph 65
Voilà je viens de démonter entièrement mon MG 10 dans le but d'en faire un MT de traction. Je m'explique, je fais du offshore RC et je voudrais pouvoir tracter mon offshore et sa remorque grâce à mon MT.
La question qui se pose est quel moteur et contrôleur prendre? (sachant que le MT devra tracter environ 10kg)
Vaut-il mieux prendre un moteur avec des Kv élevés ou l'inverse, sachant que je vais rouler en 3s (j'ai déjà les accus)?
Merci de vos réponses
Raph 65- Nombre de messages : 49
Re: Cen MG 10 MT en brushless!
Raph 65 a écrit:Bonjour,
j'aurais tendence à dire faible KV car sa chauffe moins mais dans ton cas c'est peut être différent vu qu'il y a une charge à tirer
ben plus le poids a trainer est lourd plus y faut du couple... donc un faible kv
surtout que 10kgs ça va etre carrement pas leger, t' as interet a bien choisir ton electro si tu veux pas que ça fume au bout d' un metre
sakut,
oui oui faible kv car si j'ai bien compris c'est juste pour tracté (sortir de l'eau et mise à l'eau)
aurais tu une photo de ton MT que l'on voie la bête
jsuis curieux de voir ce que c' est... j' ai un ptit mg16 chez moi... c' est une version rallongée de ça ou c' est different ?
Bonsoir,
Tout d'abords merci pour vos réponses!
Tout à fait c'est le grand frère du MG16 (c'est du 1/10).
Oui c'est pas pour faire des runs de vitesse mais juste pour faire quelque chose de réaliste! Après si le MT peut être exploitable à vide sans rien tracter c'est un plus mais ce n'est pas ce que je recherche. Donc un moteur avec 2000 kv c'est good?
10 kg je vise au dessus le bateau doit faire au environ de 7 à 8 kg et la remorque n'est pas encore faite mais elle ne fera pas 2 kg je pense. De l'électro de chez turnigy tu penses que ça va passer?
sakut,
c' est pas la marque qui importe mais plutot de bien choisir les caracteristiques
après evite quand même eles daubes d' ebay "no name"
turnigy c' est pas du haut de gamme mais j' en suis satisfait, et c' est quand même une marque repandue
en même temps, avec la remorque au cul, tu ne vas ni rouler comme un dingue, ni faire 10 fois le tour du plan d'eau, ni trimbaler ton bateau pendant la durée d'une lipo... donc ton electro devra être bien choisie au niveau specs, mais une marque bas de gamme comme EZrun, HK, turnigy, etc devra bien le faire sans te ruiner.
Regarde aussi chez kershaw design, ils ont des combos pas cher qui pourraient te convenir.
j'ai la meme voiture et je voudrait la passer en brushless si tu pouvais poster quelque photo des modif que tu as faite ca me rendrait bien service merci!
bonebreaker- Nombre de messages : 30
bonebreaker a écrit:j'ai la meme voiture et je voudrait la passer en brushless si tu pouvais poster quelque photo des modif que tu as faite ca me rendrait bien service merci!
Je n'ai pas encore fais les modifs donc je ne peux malheureusement pas t'envoyer de photos! Mais dès que j'aurais le temps et les finances non problème je posterai des photos.
merci ! mon plus gros probleme c'est le support moteur si tu as la solution ça m'interesse beaucoup!
» pirate xl ep brushless vs survolt bx10 hobbytech brushless
» XT8 brushless
» mon gB4 BruShLESs
» TC3 FT brushless en 2 ou 3 S?
» TT 01 brushless
» XT8 brushless
» mon gB4 BruShLESs
» TT 01 brushless
