RC8 monté en 22,2V !
Brushlessmania :: Divers :: Vidéos
Je suis tombé dessus et je fais partager...
ça en fait du bruit comme méme ... et surtout lors de son freinage !!
Invité- Invité
Re: RC8 monté en 22,2V !
Mon mbx5T est en 22.2V et je dépasse pas le 80 ^^
Lol mon mosi est en 8S.....
Et en 4S je l'avais mesuré au GPS à 92 Kmh sans forcer avec un Plet....
Mondel conceptfrance explose les 100 avec son MP9
ça dpends surtout de ton kv!
en 4S tu mets de 2000 a 2300
5S 1700 a 1900
6S 1300 a 1600
7S 1000 a 1300
j'ai un neu 1515 3D 1360kv 1500W, ça me fait la meme config que mon x5 en 4S avec un 1515 2D 2000kv 1500W.
5S 1700 a 1900
6S 1300 a 1600
7S 1000 a 1300
THAGARRY a écrit:Lol mon mosi est en 8S.....
c'est bien beau 92 km/h mais sur piste TT ça donne quoi
ça veut dire que si tu mets le 2000kV en 8S avec le même rapport qu'en 4S il va consommer 3000Watts ^^
Moi je te dis que si tu doubles la tension à même charge tu double la puissance
C'est la tension d'alim que l'on choisit qui augmente pour garder le même régime de rotation du moteur
afin de conserver une fourchette de tr/min max similaire entre toute les configs et c'est une fourchette donner pour une utilisation 1/8 TT.
Oui à même rapport et même type de moteur, plus tu monte en volt, et plus la puissance augmente.
Plus tu monte en volt et plus tes KV diminue, c'est pour rester dans la plage d'utilisation du moteur et surtout d'avoir quelque chose d'exploitable.
Tu prends un Castle 2200KV en 6S, pour du TT, t'en fais rien de bien. De plus tu va avoir un pignon ridicule pour ne pas que ton moteur chauffe de trop.
je pense que jerome n..o ne va pas être d'accord avec vous ------
la puissance augmente avec la vitesse du moteur.
Ca a pas de sens de dire que tel moteur a telle puissance, il faudrait dire plutôt que le moteur encaisse telle ou telle température.
Ce qui n'a pas de sens, c'est dire que si l'on prend un moteur pouvant supporté 1500W, que quand on roule, c'est cette puissance que l'on utilise.
De plus, tu ne peux pas choisir un moteur en fonction de sa température, il faut au minimum connaitre la puissance que tu va avoir besoin.
disons que la puissance du moteur est donné pour une température normal d'utilisation.
Il est claire que tu peux en demander plus a n'importe quel moteur elec mais c'est la que la température va augmenter.
ce qu'il faudrait c'est une température ambiante maxi de fonctionnement, le problème c'est qu'elle varie énormément en fonction de l'utilisation du moteur.nuz a écrit:Ca a pas de sens de dire que tel moteur a telle puissance, il faudrait dire plutôt que le moteur encaisse telle ou telle température.
ou alors une température ambiante maxi en fonction d'une puissance consommée, comme pour les moteurs triphasés, à partir de 45°c on déclasse le moteur en prenant la taille au dessus.
Comme a fait nuz sur son truggy, mais le problème c'est le poids en plus non négligeable pour un buggy sur piste.
en tout les cas,le monsieur il se regale sur son morceau de circuit tout droit...
» Pneu PMT 200 monté/collé moto 1/5
» quelle vitesse monte mon buggy
» coment monté un accus de recption sur mon lrp électrique
» Hyper BLst pro - moteur monté et accus ventilés :)
» Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!
