quelle vitesse monte mon buggy
bonjour, d apres vous à quelle vitesse monte mon buggy :
buggy 1/10 2WD
combo orion 45A moteur 2750 kv 19 t
roue 85mm
pignon moteur 26 dents ( 21 d'origine ) couronne principal 78 dents
lipo 7.4 30C
je l estime à environ 60km/h mais je me trompe peu etre
buggy 1/10 2WD
roue 85mm
lipo 7.4 30C
viking60310- Nombre de messages : 84
Re: quelle vitesse monte mon buggy
Il faut connaitre le voltage, le rapport interne et la couronne pour pouvoir t'aider
oui dsl j ai oublié de dire que j ai des lipo 7.4 30c et la couronne principal 78 dents. par contre rappot interne je sais pas .
Sans le rapport interne c'est impossible à calculer
C'est quoi comme buggy?
lrp twister
Je ne trouve pas d'info dessus
Il faut que tu comptes les dents sur ta cascade de pignons
60 kmh en 2s me parait beaucoup,jpense pas qu il monte a cette vitesse la
bas d 'origine avec le brushed c été 35 km/h, ensuite j ai mis un moteur plus fort, j ai un pote qui a un buggy qui pousse à 45kmh que je dépassé, j ai ensuite mis 5 dents de + au pignon moteur et des roue un peu + grosse.
C'est clair
Pour faire du 60 il faudrait un rapport interne 10X18
J'y crois pas trop non plus
http://www.efm-modelisme.fr/article/244273
elle est là ma transmission si sa peu aider
Ça aide pas il faut que tu comptes le nombre de dents sur les pignons
22 - 28 - 48
Si les pignons exter sont ceux de 22 et 48 tu fais approximativement du 49,7879Km/h
Si ton slipper est bloqué et sans prendre en compte d'autres facteurs comme la résistance dans l'air, la motricité etc....
meme avec un pigon moteur 26 dents au lieu de 21 d'origine ?
sinon merci a toi
sinon merci a toi
ok, merci d'avoir pris du temps pour le calcul
et avec un moteur orion 3280 kv 17T je gagne combien ? savoir si sa vaux le coup d'investir
d'apres mon calcul sa fait 10 km/h de +, pour 69€ de + je sais pas si sa vau le coup, avec le meme moteur en 4100kv 14 t par contre je gagne 25 km/h de + mais j ai peur pour ma transmission, quand pense tu ? ou sa vau mieux que je passe mon actuel moteur en 3s ? mais là aussi dur dur la transmission !!!!
D'après les miens tu n'en gagne que 7
Pour ce qui est du meilleur choix, je ne connait pas bien le 1/10èTT donc je préfère laisser les autres te répondre, mais si j'ai bien suivit, tu as déjà des problèmes de transmission donc ça risque de ne pas s'arranger
Tu peux toujours tailler les oreilles d'un âne en pointe, ça n'en fera jamais un cheval de course
sur ton portable , tu télécharges " mes parcours " , tu mets ton tél (bien protégé) sur la coque et tu auras une vitesse instantanée assez fiable.
j ai mieu conté ma transmission c est :
20- 26- 53
du coup elle monte a combien ?
20- 26- 53
tu pense que je peu mettre un pignon 30 dents pour gagner un peu et sans endommager la transmission et le vario/ moteur ?
oldschool2l170 a écrit:Pour ce qui est du meilleur choix, je ne connait pas bien le 1/10èTT donc je préfère laisser les autres te répondre, mais si j'ai bien suivit, tu as déjà des problèmes de transmission donc ça risque de ne pas s'arranger
» probleme vitesse buggy 1/10
» quelle vitesse de points avec cette configue la
» Quelle buggy prendre ?
» quelle buggy compet choisir en 1/8 brushless d'origine
» Quelle puissance mini pour être tranquille en buggy?
