batterie 12v plus chargeur
salut à tous pour le momment je vais rouler seulement ou j,ai acces a des prise de courant pour faire marcher mon chargeur , mais la je cherche une batterie de 12v-13.8v pour faire marcher mon hyperion 0606i alors j'ai besion d'une batterie qui peut donner minimun 6A et 12v en sortie
et aussi combien je pourrais charger de lipo avant que la batterie doit étre recharger
merci d'avance à vous
kevin
kevin
kevinlandry7- Nombre de messages : 119
Re: batterie 12v plus chargeur
Tu vas dans une casse auto et tu achète une batterie. Ils les vendent pas cher.
Je sais pas combien tu peux faire de charge, mais tu aura déjà bien de quoi t'amuser.
ok merci j,ai fait quelque recherche et j'ai vue qu'il faut prendre une batterie à decharge profondre quel est la difference entre une batterie normal et a decharge profondre ? merci d,avance à vous
Ben théoriquement si tu prends une batterie de 40Ah tu peux charger 8 fois un Pack de 5000mAh (5Ah).
Mais il faut prendre en compte la consommation du chargeur et oui il y a des perte pendant qu'il charge.
Il y a également la batterie à décharge profonde pour lequel tu ne dépasseras pas 10% ~20% de décharge sous peine de perdre sa capacité nominal lors de la rechange suivante, ce qui donne selon l'exemple entre 4 et 8 Ah en moins.
Donc le résultat final serait autour de 6 fois c'est raisonnable
Mais bon une batterie de 40ah c'est environs 15KG....
Aiieee.
Aiieee.
ok merci à toi sinon pour le poid ses pas grave tant que sa charge ses ok
Ouaip...
Moi j'ai récupéré une batterie de 70A (je ne l'ai pas pesée!)
Je vais bien voir combiens de fois je charge les accus 2S de 3A
Gadman
Gadman
Pour info aujourd'hui j'ai fait un test de charge par batterie de 12V 38Ah
Pack utilisé Hyperion 6S 3,3Ah
Chargeur Hyperion duo réglé à 6,6Ah
Le résultat est de 4 charges
Pour moi, lors de la compet à ancinnes, batterie de 100Ah
12 charges et la battetie à plat
4 accus G3 4S 5000mAh
2 Chargeurs 208B
Je vais avoir une 1000Ah, on verra, par compte je prevoir la remorque lol
2 Chargeurs 208B
Psykos50- Nombre de messages : 53
» chargeur et batterie lipo
» Batterie 12v et chargeur Hyperion
» Achat chargeur et batterie NiMh
» Quelle batterie Pb pour alimenter le chargeur
» Batterie au plomb pour alimenter un chargeur lipo
