compatibilité mmm et dx3.0 sr3000
salu a tous
petit soucis avec dx3.0 et mmm2200 sur mon rc8T
obligé de reprendre la vieille futaba fm
alors voila; allumage du contro mmm pour faire le reglage marche avant marche arriere et neutre
donc marche avant nickel et apres rien a faire veut pas trouver marche arriere donc pas de neutre non plus?
2eme prob mon servo semble brider et ne tourne pas a fond?
j avais cette radio sur mon b44 et jamais de soucis
si qqun utilise ces deux produits ensembles si il peut me communiquer ses reglages ca serai sympa
a plusss
a plusss
Re: compatibilité mmm et dx3.0 sr3000
As-tu bien placer tous les trims à 0 avant d'allumer le contro ? Si oui, bouge celui des gaz (en direction de la marche arrière doucement et si rien ne se passe, en direction marche avant) tout en reculant à fond avec la manette / gachette.
engywook- Nombre de messages : 99
ok j essayerai ca
tu as la meme config
il me semble bien avoir mis les trim a 0 pourtant
et pour la direction atu une idee ?
faut mettre les butees à 100% avant de synchroniser
oki j essaye demain et jte recontacte si ca part en sucette lol
bon ca ies il semblerai que j ai resolu probleme pour valider marche avant /frein et neutre
maintenant nouveau soucis :
mon servo de direction ne va plus en butée et en plus il declanche des coupure ( la diode du recepteur s 'eteint dou perte de controle aie aie
qqun a une solution?
le fil de tonc bec est en bon état?
oui je l utilisai sans aucun soucis ya une semaine sur mon b44
alors une autre question j ai un autre recepteur sr3000 mais celui ci ne veut pas se connacter a la radio?ta deja eu ce soucis
je change modele sur la radio et jessaye d apérer mais rien ca clignote sans arret?
il faut le binder
qué que sait que ca?
faut mettre le cavalier BIND sur la prise "BIND" du recepteur et il faut aller sur bind à la radio et binder le tout
c'est clair non ?
c'est clair non ?
non parce que sur une dx3.0 ta pas de bind lol
ha mede c'est pas comme sur le DX3S alors?
non non ca aurai eté trop facile pour toi sinon lol
jcrois quil va faloir que je casse ma tirlire
ta un mmm avec ton dx3s?
bon allé la nui porte conseil
merci en tout cas pour ton aide
tu es le docteur house de la telecommande 2,4ghz
mais des fois le doc se trompe snif
oui DX3S avec MMM et RX8
» ALIMENTATION RECEPTEUR SR3000
» Compatibilité RX Futaba
» compatibilité lipo
» Compatibilité chassis MP9 MP7
» compatibilité accus lipo => ESc
