B-sav, un de plus! Mamba monster arrivé P6 !
+13
gt10
lilian
lexou
savageman
kentai
julien
beechoune
jéjé
big g
Spad
Pierre
rom59
17 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
salut à tous
Je suis en train de brushliser mon sav ,voici ma config':
**moteur :
-feigao 7xl:
**contro :
- hextronik 120A + clé USB : 49€ fdpi
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4316
-clef usb
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2119
**adaptateur : 18€ fdpi
http://www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=rch-pistix
http://www.rc-hydros.com/pistix.html
**straps:
https://www.tanicpacks.com/index.php?cPath=50&osCsid=9005db064ebca1ecfc3c41eba9a7f408
**batteries:
-14 elem 4200 mAh matched : 50€ fdpi
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=330175628691&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=014
-16 élem 4200 mAh matched: 56€ fdpi
http://cgi.ebay.fr/Two-9-6V-4200mAh-Hump-NiMH-Battery-Pack-for-RC-Car-Dean_W0QQitemZ330141677906QQihZ014QQcategoryZ34063QQtcZphotoQQcmdZViewItem
A voir...
Donc il reste:
**support moteur, j'aimerais celui de fine design, comme a Pierre, par contre, où le trouver?
EDIT merci Kentai, on va jouer à l'apprenti plombier avec tes colliers, merci!
**Pinion, quoi?
Ce qui pose le plus de pb c'est les accus est-ce que présentés plus haut pourraient aller?
bye
**moteur :
-feigao 7xl:
**contro :
-clef usb
**straps:
**batteries:
A voir...
Donc il reste:
**Pinion, quoi?
bye
Re: B-sav, un de plus! Mamba monster arrivé P6 !
Sympa ton projet
Pour le support moteur :
http://www.finedesignrc.com/ct-losi.asp
C'est dans la part du LST (Conversion equipment for the Losi LST2 and Aftershock)
FDM Alum. motor Clamp mounts for 05 diameter motors
Fits 1 3/8ths dia.
example- Nemesis/Hacker/Lehner 05 size motors
$32.00 for Pair
Quantity
Bonne chance pour la suite
Fits 1 3/8ths dia.
$32.00 for Pair
Quantity
Y va etre simpa ton sav...
moi je laisse tombé les nimh... c'est presque aussi chere que le lipo....
tu garde la boite de vitesse?
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
Merci pierre, bof une trentaine d'euro livré, on verra ...
Merci, tu en as pour combien en lipo?
un lipo 4S 3700 mah 25C à 169$ (et vu que le dollars ce casse la gueule) en €= 116
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5724
Le tout en sachant que le hxt120A fait cut off programmable...
Spad- Fondateur
Spad a écrit:un lipo 4S 3700 mah 25C à 169$ (et vu que le dollars ce casse la gueule) en €= 116
Oué, enfin moi en 4S ça ne suffit pas, c'est mini 5S.
Ou alors 2 fois 3S pour avoir 6S, mais bon des 3S qui débitent mini 80A c'est pas donné
Sinon oui je garde la BV, ainsi que tout ce qui compose un sav, sauf le chassis ce sera un nouveau chassis perso remanié.
Je voudrais savoir, sanyo = GP, nan
Parce que sinon pour le sav je prendrais bien ceux là. 90€livré ça va encore
bye
bye
Pas que je sache non
IB et intellect c'est la meme chose il me semble mais sanyo c'est sanyo et GP c'est GP
Ok, mais ça reste de bon accus, non?
Ce sont de tres bon accus...
De toute maniere, en nimh, ya pas enormement de choix si tu veut du bon...
GP, sanyo , ib (et quelques autres mais je laisse parler les connaisseurs)
Spad- Fondateur
merci, enfin IB c'est pas mal
IB (intellect ) sont champions du monde donc ...
Mais tu chauffera bien moins avec des triés boostés
J'ai un pb pour trouver le pignon .
J'ai une couronne métal de 49T, une BV2.
J'avais pensé à ça en hardened gear. Mais je dois prendre un pinion de combien pour ne pas avoir de cogning? Sachant que je vais tourner avec un 7XL en 14 élem.
Le pignon ça va (12$ ), mais c'est les ports 25$ de port pour ca . je me demande si je vais pas en prendre 2 et en revendre un .
bye
bye
salut alors deja si tu veux rester avec une courone en matal prend un pignon de 12 si tu veux faire du trial voila et sinon si tu veux faire de la piste prend un pignon de 14 ou voir 15 voila
Des pignons prends en plusieurs pour adapter au differente piste. Perso avec Fleau on a: 12 14 16 18 20
Ok, je vous remerci, donc un pinion mod 1 c'est comme une cloche, même taille même pitch?
Je vais surrement prendre 14 et 16 parce que moi le trial ne m'interresse pas + les zoulis autocollant RC monster . Mais bon ils abusent sur les ports. je peux peut-être m'arranger avec quelqu'un?? .
bye
bye
salut à tous !
Ayé j'avance .
les accus c'est bon, merci à toi spad (enfin si ils arrivent doivent être bloqués dans un train en grève ).
Aujourd'hui j'ai passé la commande pour les straps, ah que c'est bon, ça fait du bien de dépensé .
je vais aussi bentôt passer la commande sur united hobbies, c à dire contro + clef usb, mais si je prend les ports les moins chère, je ne vais pas recevoir mon colis dans un mois quand même? 1 à 2 semaine, non?
Ayé j'avance .
Les plans sont finis!!!
Voici le plan de longerons, il est sur base d'un plan d'un prototypiste très connu sur mmt (si vous voyez de qui je parle )
C'est donc un chassis avec boite et moteur redescendu, moteur plus centré qu'avant chassis alongé de 2cm et servo de direction de part et d'autre du cardan central avant.
J'y ai refait des ajourement différents et fait une place pour le contro. Il peut accueillir deux ventillos 40*40 de chaque coté (je vous avez dit qu'il m'en fallait au moins 4 )
Il sera réalisé en dural 2,5 ou 3mm.
La boite radio renprendra sa place initiale, ainsi que le sero de frein.
Place aux tofs:
Je vous montre ce soir le skid central port accus, encore deux troi trucs à pofiner .
bye
Place aux tofs:
bye
tu aurais un bon lien pour les straps car sur ton lien ya pas l'objet
et pour ton controlleur,
tu prendra quel adaptateur car sur cette page il y en a 4 différents :
et tes accus se sera quoi finalement ? les sanyo ?
courage pour le projet
pour l'adaptateur moi j'ai pris ici:
(au moins y'en à qu'un, tu pet pas te tromper! )
Spad- Fondateur
Spad a écrit:pour l'adaptateur moi j'ai pris ici:
ouè mais là, en bas ya écrit
"Out of Stock"
arf c'est possible.... Moi je l'ai recu ya deux semaine....
Spad- Fondateur
et t'as fais des essais ?
j'ai pas encore recu mon contro.... j'attend toute ma config de chez UH...
Spad- Fondateur
jéjé a écrit:salut,
Les straps regarde .ici pour ma part j'ai pris les align, 6€ livrées c'est pas chère .
Pour les accus c'es des IB je ne sais plus trop combien , c'est spad qui me les a vendues.
Ben oué mais plus de stock, moi aussi je suis fait ba*s*r .
Sinon sur le second lien c'est l'original, mais bon les ports c'est pour les US et je ne crois pas qu'ils envoyent en France .
Sinon spad tu n'a pas eu de pb pour payer du UH? Parce que moi je ne pas payer .
bye
Aucun probleme de piement (paypal)...
J'ai meme rajouté des trucs à ma commande car il y avait du temp de commande...
ecris leu un mail, ils sont tres simpa.
Et les Ib c'est des 3600 14 elements.
Spad- Fondateur
rom.... on la fait quand la commande chez RCmonster?
on en parle sur msn dès que tu te connect...
Spad- Fondateur
Bon ça avance:
Straps, contro, prises, adaptateur pistix commandé!
Reste: moteur et Ubec.
Pour le moteur, je pense plutôt prendre un feigao 8xl qu'un 7xl. Simplement parce que je fais ça pour le plaisir de la modif, pas pour rouler comme un fou. Le 8 préservera mieux la trans et je serais moins embêté. Et comme ça je ne dépaserrais pas les 40 000 tours fatidiques des feigaos .
Mon contro sera un hextronic, donc je dois mettre une batterie 6V à part, non? Ou il envoye direct la tension au récept?
Sinon je peux mettre un ubec, non? Il y a des modifs à faire, et si quelqu'un à un plan de branchement se serait sympa . Cet ubec irait?
autre question : peut-on ralonger les fils moteur/contro?
Je voudrais mettre le contro à l'avant du sav et non à côté du moteur comme habituellement.
Bonne soirée
Bon ça avance:
BEC (2.0A) provides power to receiver and servos.
Bonne soirée
Le ubec est integré sur ce contro.... c'est le petit fil rouge sur la prise type servo...
Spad- Fondateur
génial merci spad !!!
Pour rappel la 8XL a + de couple que le 7XL et c'est le couple qui detruit la trans
beechoune- Nombre de messages : 88
+1 au sujet du 8xl... par contre,il consomme moins, donc tu augmene ton autonomie.
Spad- Fondateur
Ok, alors pour vous le mieux c'est 7 ou 8?
Et pour rallonger les fils moteur/contro c'ets possible?
bye
bye
Moi je prendrais le 7xl voir le 6xl
Et je me poser la question : Pourquoi prendre ladaptateur ? il y a un frein normalement sur ce contro
nan l'adap c'est pour que le neutre soit où il faut sur la radio.
Et pour le frein électro sur un sav c'est pas possible, one way dans la boîte qui gène.
Un 6xl c'est encore mieux tu crois?
Pour les fils plus longs tu ne sais pas?
Moi je prendrais un 6xl pour avoir plus d'alonge et comme c'est un XL tu auras le couple qu'il te faut
Pour les cable il ne faut pas les ralongé sous peine de griller de contro
++ Antoine
++ Antoine
alors moi pour infot je ne moterait pas un feigo sur un savage desoler mai la machine et trop lourd et donc le feigo nai pas aproprier voila et si jamait tu veux toujours maitre ce genre de moteur il te faut un 8xl alimanter en 18.5 ou voir un peut ti peut plus si cest des nimh ou des lipo
et pour utiliser le frain electro tu peut mai il faut bliquer la savage en 2em voila pour infot je conner bien la machine car sa fait 2 ans que je fait premier au monsteur contest tours voila
big g a écrit:alors moi pour infot je ne moterait pas un feigo sur un savage desoler mai la machine et trop lourd et donc le feigo nai pas aproprier voila et si jamait tu veux toujours maitre ce genre de moteur il te faut un 8xl alimanter en 18.5 ou voir un peut ti peut plus si cest des nimh ou des lipo
comment tu fais pour bloquer la boite de vitesse en 2nde ?
et surtout enlever la roue libre, pour pouvoir utiliser la marche arriere du BL ?
alors tu a 2 chois
sois tu fabrique ou achete la piece expret pour bloquer la machine en premiere .
cest celle ou tu fife la couronne elle renplace la roue libre et devien un arbre rigide je les peut etre si je la cherche par contre si tu ne fait que de la vitesse faudra tirer plus long
sois plus simple mai moin endurent
tu vois la vis qui tien la couronne de 2em et bien dans ceux trous tu en remai une vis un peut plus longue et comme sa sa te block la boite en 2em et tu peut eutiliser le frain moteur et la marche arriere si cest aps asser claite jaiseirer de faire des fotos
ok, j'ai a peu pres compris, mais les photos seraient les bienvenues
et çà en aiderait plus d'un.
et dans le 1er cas avec la piece spéciale, on peut l'acheter où ?
Juste une question pour on ne peut pas payer sur finedesign par paypal?
Ou alors si quelqu'un vends un support moteur fd mp.
Bon des news, j'ai reçu le contro, moteur, batteries, pinion et out un tas de bricoles .
J'ai quasi tout installé, mais il manque le support moeur de chez FD .
Il ne me reste plus qu'a faire le skid pour les batteries. Pour l'instant tout est remonté sur un chassis d'origine, on vera par la suite.
Comme vous pouvez le voir je ne suis fait un petit stock de gaines thermo .
Après un peu de rangement ...
J'ai aussi refait la boite radio, couvercle transparent, fils rangées, je trouve qu'avoir tout mis à nu comme ça donne un genre .
Comment le trouvez-vous ?
je vait critiquer car cest trop propre
lol ho il son ou les accus mai la sa ne va pas aller trop vite tu le fait avancer avec un ficelle bon sa y est jai fini
non sans blaguer cest vrement propre
slt
alors y a des news???
julien- Nombre de messages : 182
merci .
Sinon pas de news j'attends toujours ce support FD .
et mai en plus je naver meme pas fait gaff mai tu ne la pas encore fixer ton moteur tu va maitre quoid comme suport
sisi big g il est fixé dans le vide
Sinon ce sera un support moteur fine design
ok lol et des que tu a des new naisite pas a nous le faire savoir
je croyais que tu allais itulisé l astuce a kentai:king:
» difference entre mamba monster,mamba monster max,et le V3 ?
» BEC Mamba monster
» Le Mamba Monster 2
» Mamba monster max
» kyosho inferno ve
» BEC Mamba monster
» Mamba monster max
» kyosho inferno ve
Page 1 sur 3
