inversion de polarité sur aq radio
bonjour
je viens de faire une erreur de débutant avec mon sparrowahawk xxt bruschless thunder tiger que voici http://www.thundertiger-europe.com/xxt.html ,la radio livrer est une radio programmable ace rc cougar ps3i .
j'ai donc voulu installer un aq dans la radio a la place des piles et comme la fiche de branchement eter identique au porte pile d'origine ,je l'est brancher sans faire attention a la polarité et hop inversion de polarité ,donc la radio ne c'est pas allumer bien sur .
j'ai donc remi le porte pile avec des piles et la radio s'allume sans probleme mais elle ne s'initialise plus avec le recepteur et quand je veut binder la radio au recepteur est bien plus rein ne se passe ,meme en restant appuyer sur le bouton de bind de radio avant de l'allumer le voyant vert du modul ne s'allume plus ,j'ai demonter la radio et je pense que le modul est sans doute griller voici les photos de la piece en question .
pensez que se genre de piece se commande seul ou alors il faut racheter une radio entiere
que puije faire ?
merci de votre aide
desoler de la qualiter de cette derniere
que puije faire ?
merci de votre aide
kiki59- Nombre de messages : 42
Re: inversion de polarité sur aq radio
si pointeman passe par là...
J'ai aucune idée si griller ou pas
mais a mon avis tu est bon pour acheter une nouvelle radio je suis presque sur que se genre de pièce ne se détaille pas.
metagon- Nombre de messages : 45
pose la question au revendeur français...
pourrais tu faire une photo en mode "macro du modul" stp car je vois pas trop bien les composants qui y sont
non en fait c'est bon j'ai clické sur les photos et ça s'affiche nickel
c'est peu être pas le modul as-tu un multimètre?
si oui remet le modul en place avec des piles et mesure la tension au borne du condo "cms" C1 puis la tension aux bornes du régulateur U1
pose le moin du multimètre sur la patte adj/gnd et le plus du multimètre sur la patte 2 "output" puis sur la patte 3 "input" tout en laissant le moin du multi sur la patte adj/gnde et post les 2 mesures
radio allumer biensur
ah pointeman
thba66 a écrit:ah pointeman
et oui me revoilà
bon alors ça donne quoi ces mesures j'attends moi
pointeman notre sauveur du forum
Salut CHRIS01
bah j'ai pas eu de réponse je pense qu'il à changer de radio ....
» Radio T2M
» Quel radio choisir pour du brushless en piste??
» Recharge de vos accus de radio dans ou à l'extérieure de la radio
» Erreur de polarité
» inversion des polarités
