Probleme lipo orion
+5
Sauron
ALX
9 participants
Probleme lipo orion
Bonjour ,
Hier j'ai voulu recharger mon lipo orion et la sa m'affiche sur le chargeur = BATTERY CHECK LOW VOLTAGE , donc sur la notice sa veut dire = la tension détectée de la batterie est plus faible que celle qui a été réglé , alors que elle est bonne = 4.6A et lipo 2S donc que je doit faire pour que ma batterie remarche ? ou alors elle est morte
Merci beaucoup !
Merci beaucoup !
Re: Probleme lipo orion
et sans brancher la prise d'équilibrage ça marche pas? le temps de retrouver la bonne tension.
verifie la tension sur chaque cell.
Ben j'ai essayer si sa marche mais la tension était a 4V donc j'ai charger pour que sa remonte et a 5V sa me dit que c fini il y avait que 1000 en capacitéthba66 a écrit:et sans brancher la prise d'équilibrage ça marche pas? le temps de retrouver la bonne tension.
verifie la tension des 2 cell par la prise d'équilibrage avec un multimetre.
Ok je demanderais a mon pere si il en a un , mais comment on procède car je comprend pas toutthba66 a écrit:verifie la tension des 2 cell par la prise d'équilibrage avec un multimetre.
tu as +(-+)- sur la prise déquilibrage.
tu mesures +(-+) tu dois avoir environ 3V
tu mesures (-+)- tu dois avoir environ 3V
tu mesures + - tu dois avoir environ 6V
fais une charge à 1A en mode Nimh, dès que tu repasse au dessus des 6V ton chargeur va la réaccepter en lipo.
Okay je vais essayer tout taleur merci Nuznuz a écrit:fais une charge à 1A en mode Nimh, dès que tu repasse au dessus des 6V ton chargeur va la réaccepter en lipo.
il serait bon de savoir à combien est descendu la cellule la plus basse.
thba66 a écrit:il serait bon de savoir à combien est descendu la cellule la plus basse.
J'en ai pas de multimetre et nuz si je fait en mode nimh il n'y aura pas d'équilibrage donc ...
Tu t'en fou, l'équilibrage c'est pour le pas dépasser 4.2V par élément, si tu arrêtes le mode NImh à 6V pour l'accu 2S aucun soucis...
Bon merci j'ai réussi a le faire monter a 6V et il a chargé 15 min et la batterie encore ouverte et chaude , la je l'ai laisser la nuit dehors il est encore + ouvert je pense qu'il est mort vos avis ?nuz a écrit:Tu t'en fou, l'équilibrage c'est pour le pas dépasser 4.2V par élément, si tu arrêtes le mode NImh à 6V pour l'accu 2S aucun soucis...
salut,en tous cas,je ne m en servirais plus à ta place....
Moi non plus car depuis hier soir elle arrete pas de gonfler et la coque s'ouvre d'1 cm voir +ALX a écrit:salut,en tous cas,je ne m en servirais plus à ta place....
Alors qui c'est qui s'est bien fait pigeonner en beauté à acheter des accus orion qui valent pas un clou plutôt que d'acheter des hypérion pour moins cher et que tout le monde recommandait?
Reconnais tes torts jérémy, dis nous "je suis un crétin j'aurais dû vous écouter et je n'achèterai plus des daubes pareilles"^^
le julien n a pas tord sur ce coup là..................................................
Ben oui et non car il été en low voltage donc je l'ai remis a la tension normale mais la il gonfe de + en + depuis hier soirSauron a écrit:Alors qui c'est qui s'est bien fait pigeonner en beauté à acheter des accus orion qui valent pas un clou plutôt que d'acheter des hypérion pour moins cher et que tout le monde recommandait?
Une photo, une photo, une photoJérémy89 a écrit: la il gonfe de + en + depuis hier soir
Je crois que j'ai les même que toi.
C'est pour me faire peur
Non moi c'est des hard case IBS tien la photo =Gadman a écrit:Une photo, une photo, une photoJérémy89 a écrit: la il gonfe de + en + depuis hier soir
oh ca va,ce n est pas encore exagerer
je suis un peu deçus,je m attendais à voir un pack de l epaisseur d un 4S
MdrALX a écrit:oh ca va,ce n est pas encore exagerer
wow ....
Comme dirait l'autre, ça sent un petit peu la merde...
Gaffe à la grillade, va pas mettre le feu à ta maison, je pense que tes parents ne seraient pas contents.
wow ....
Ben nn tkt il est dehorsChristophe a écrit:Salut,
wow ....
Non c'est pas tout à fait le même.
Mais c'est vrai que ça fait peur, je n'oserai pas le remettre dans un châssis de peur qu'il ne flambe le tout
De toute fason il est mort je ne l'utilise plusGadman a écrit:MerciJérémy89 a écrit:
c'est pour ça qu'il fallait connaitre la tension de chaque cell avant de charger et ne charger que la cell la plus basse.
à mon club plusieurs lipo orion ont gonflé coqués ou non en 40C pourtant.
Oui mais je n'ai rien pour connaitre la tension de chaque cellthba66 a écrit:c'est pour ça qu'il fallait connaitre la tension de chaque cell avant de charger et ne charger que la cell la plus basse.
un multimetre ça vaut 5Euros chez Casto Merlin.
Elle est morte sinon elle se dégonflerait alors que la elle reste gonflé depuis 3 jour donc sa sert a rienthba66 a écrit:un multimetre ça vaut 5Euros chez Casto Merlin.
oui il est mort => recyclage.
mais c'est toujours utile d'avoir un multimetre.
Comment le mettre au recyclage on le jette ou il y a des truc spéciales ?thba66 a écrit:oui il est mort => recyclage.
spéciaux...
il faut les desactiver en les plongeant dans de l'eau salée ( à voir la procédure exacte) avec des carottes et des haricots il me semble
ensuite poubelle normale.
je me demande si les légumes sont obligatoires...
Oula c compliquéthba66 a écrit:spéciaux...
pourquoi t'as de légumes non plus?? ou t'as pas de sel??
la procédure est simple, je regarderais ce soir si je la trouve.
Ok mercithba66 a écrit:pourquoi t'as de légumes non plus?? ou t'as pas de sel??
pour moi ,ils sont vite désactivés a la carabine,tu recules de 10 mètres et tu le transperces mais il vaut mieux être a la campagne qu'en centre ville
Ok ^^CHRIS01 a écrit:pour moi ,ils sont vite désactivés a la carabine,tu recules de 10 mètres et tu le transperces mais il vaut mieux être a la campagne qu'en centre ville
» Problème orion r10 pro
» help probleme lipo
» Problème de lipo qui n'a plus de jus.
» probleme chargeur orion
» Orion clubman lipo edition
