savage x conversion brushless
+6
savageman
dridri73
lexou
big g
mickael
10 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonjour tout le mond,alor je cherche a remonté mon savage x en brushless,mais il me faut quelque chose qui marche fort.jesper qu'il y en na qui vont bien me conseillé..
mickael- Nombre de messages : 27
Re: savage x conversion brushless
controleur: MGM Compro 160 amp,6 or 18 cell brushless car controller 2 or 6s
moteur: Neu 1521/1y/F brushless motor
sa le ferai sa ou pas ?
Sa dépends, tu veux lui mettre quel tension? (Le 1 Y a un KV de 1577. )
ben je c pas je veut kil marche assez fort kan meme. 2x 11.1 v (2x3s) c'est bon?
oulala mika tu veux commencer asser fort tu veux une fuzet atend ce week end que je te face voir les modif a faire pour sa ne casse pas a chaque remise de gaz lol
salut tout le monde,alor depui jai abandonné mon post par manque de temp mais la je v me remettre...
alor je cherche un combo pour mon savage x maispas tro tro chère, jaurai pensé a un moteur neu lequel vou me conseillé=
contro mgm lequel=
et comme accu=(en sachan que jen veut kun seul dan la voiture)
voila j'attend vous réponse merci
contro mgm lequel=
deja tu te fixe quel budget pour la partie monteur/contro/accus
400 a 500 euro pourquoi tu me propose quoi qui marche assez fort ?
ma configue que j'avais a grenoble ca tirai?
donc:
NEU 1515 1y
mgm 16018
lipo 5s celui que tu veut t'en qui est pa dépassé en amp continue....
NEU 1515 1y
mgm 16018
pk juste un seule accus lol sur savage pour sa tiene il en faut un de chaque cotee
on alors tu t'achéte le kit bl de chez rc-monster...!!
oui dridri ta config marche assez fort sa me suffit largement ten na eu pour combien ? et t'avé pas tro de chauffe ?
pour gérald,un seul accu parce que je cherche le moin chère possible mais si tu me di un de chaque coté jen mettré deux alor.mais ta combien d'autonomie avec un seul et deux ?
c lequel de kit bl sur rc monster ?
alors en faite oui moi ca marchai très fort mais ca chauffai,mais moi j'ai le modèle 1.5d et non en 1y et la je vais d'ailleur passé au 1y aussi! un poils moi puissance mais plus de couple donc ca iras niquel sur ton savage!ainsi que sur mon muggy,pour les accus c'est pas parce que tu en mets beaucoup que tu aura plus autonomie,ce qui compte c'est combien fait un accus en MAh,après si tu en mets deux c'est simplement pour répartir les masse,et donc big g te conseille de prendre 2x7.4volt au lieu de prendre un seul accus de 14.8volt,voila tous après les accus s'additionne en volt quand tu fait un branchement spéciale,mais leur capacité ne double pas.elle reste le meme!
et donc moi je te conseil un kit de convertion pour bl qui permet de mettre un seul lipo!
http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=FLM49000TFsavage
https://brushlessmania.forumpro.fr/monster-truck-f15/savage-brushless-flm-t281.htm
big g a écrit:pas top pour la tenu de route avec ce quite
jamais vu en vrai roulé donc moi je sais pas il m'alère pas trop mal, mais bon c'est toi l'expère en Savage...
pour le chassi je reste sur le mien car je les reffé a la marchine avec une fraiseuse,c vraix quil et jolie celui la de chassi je véré plu tard. en tout merci du conseille dridri. par contre ta un combien en accu en volt et en mah ? et autonomie ?
alors avec mon 1515 1.5d j'avais un 18.6volt et un 14.4volt mais le 18volt étais bien trop puissant chez pas si ta vu il wheelai trop....
donc je te conseille un lipo 4s 25c 5000mah et tu auras une autonomie d'un peu près 15/20min ca dépend comment tu roule mais genre sur le circuit de grenoble tu tourne bien 18 min parla!
avec un seul accu 4s 25c 5000mah une autonomie de 18min ? mais c un combien de volts le 4s ?
je suis pas sur
les masses ont ete recentrer et tout est disposé de façon à avoir le centre de gravité au centre
enfin je vais bientôt tester donc je vous ferais le rapport
dridri jai vu que tu vendé ta config pourquoi ? tro puissan ou tro de chauffe ? tavé le 1.5d et tu compte prendre le 1y...
les deux trop puissan trop de chauffe!
commen ca les deux le 1.5d et le 1y ?
non il parle des 2 accus pour le 4 s sa fait 4 fois 3.7v donc 14.8 voila et pôur le chassis cest vres que sa recentre les masse mai en les reaussans et en les maitemps trop a larrieure deja que jesavage cabre pour un rien la c est meme pas la pene voila
il me faut du combien alor pour kil marche bien et kil chauffe pas trop ?
mais de toute façon toi c'est pas le pb car tu prend un 1y!et celuila y'a aucun soucis!
en faite pour le 1.5d il faut une machine légère car il a pas beaucoup de couple...
bon deja je v prendre le neu 1515 1y le contro je prend un mgm mais je c pa encore lequel ? yen na 4 sur rc monster... et comme accu un 4s ou 5s en 5000mah
tres bon choix ! lol
un monstre de puissance . ya mieux certe mais celui ci est deja fort puissant messire !
Regarde ma video ( a partir de 04min19 c'est mon bébé !) avec un passage en 1ere (ou il marche moyennement bien ) puis un autre en seconde ou il met une branlet a un TT BL (qui avais deja 5min de run et en nimh) et un Revo Th !
https://www.dailymotion.com/video/x5bm2l_show-gers_auto
edit gilou
flo faut dire ce qui est si tu est jaloux c'est pas de ma faute et le pilote conaissait pas la machine
edit gilou
si tu veu qu'il soit exploitable sur circuit c'est un 4s,si tu veut fair du spectacle mets un 5s mais ca marche un peu trop puis c'est lourd....
et en contro mets un mgm 16018
puis ca iras deja très bien...
sur un savage le 4s est bien sa te permet de mettre 2packs de 2s de chaque coté du chassis sa equilibre bien
pour le contro mgm 16018 c lequel parce ue sur rc monster yan na 4 et je c pas car ya pas la reference 16018... ok pour les accus je prend 2x2s 2x7.4v mais en combien ? et lequel sont les meilleur !!!!!!!!!?
du 5000 deja aps mal mai sinon des 6000 voila et pour la marque sa depand toujours de tes moyen
ok gérald,par contre je prend en 20c ou 25c
mickael a écrit:ok gérald,par contre je prend en 20c ou 25c
SALUT,
25c je dirais meme que le top serait 30c
avec un 30c laccu chauffera moin qu avec le 25c ?
sa depand deja il tire combien le moteur et les 20 on en trouve de moin en moin le mieux cest vres cest le 25 si sa suffi et sinon le 30c mai vrement plus chere apret avec des 25c en 5000 tu peux allez jusqua 150amp
et 180 en 6000 voila donc les 25c sufice tres souvend
merci gérald, alor moteur neu 1515 1y/f ou 1515 1y/ smonth can motor ? pour le contro je prend lequel de mgm 12032 / le 9032 / le MGM Compro 160 amp, 24 cell brushless car controller /le MGM 22418 brushless car/boat controller / le MGM Compro 160 amp, 18 cell brushless car controller ( sur rc monster ) lequel suffi largement... etpour laccu cok le 7.4v (2s) 25c 5000mah x2 jattend vos proposition et apré je porai passé ma commande merci beaucoup
dsl moi le je ne peut pes teder car pour les moteur contro est accus je ne les conner pas
Le moteur il y a le F avec aillettes de refroidissement et le S sans !
donc je conseil le F comme moi
ok c se ke je pensé. merci flo65 et pour le contro c lequel de mgm sur rcmonster yen na 5
par contre le neu 1515 1y /f il consomme combien en continue
Pour le contro prends le 16018. La conso en continue sa varie. Base toi sur la conso max pour choisir tes accus. Allez on va dire que si ton accus peux tenir 100A continue c'est bon.
sur rcmonster jai trouvé un accu neu energy en 2s 5000mah jaimerai savoir si il sont bon ?et s'avoir si il son bon pour le neu 1515 1y/f
voila jai tout trouvé il me manque plus que mon chargeur mais je c pas lequel prend vous me conseillé lequel ?
comme marque hyperion et si tu as deux accus a chargé en mm temps prend celui qui en charge 2 a la fois!
ok pour le hyperion.par contre oui jen né 2 a chargé en meme mais c lequel ? et tu le trouve ou ? merci dridri73 si je mais 2 accu 7.4v 5000mah 25c c bon pour le neu 1515 1y/f
tu peux les trouvés sur amainhobbies
celui la pour un seul accu
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/18362
et lui pour en charger deux
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/products_id/20720
gt10- Nombre de messages : 79
merci gt10, il et pas mal par contre on peut chargé 2 x 2s ? avec ce chargeur en meme temps ? et pour lalim en 220v il faut quoi ?
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Conversion Brushless Savage XL
» Kit de conversion Kershaw Design pour Savage
» Conversion brushless pour SAVAGE 5T RTR
» Support moteur Integy pour Savage
» Support lipo pour conversion Savage
Page 1 sur 2
