Probleme recepteur Spektrum
Salut a tous j ai un soucis avec mon recepteur sr 300 quand je le met sous tension la diode s allume mais il ne detecte ni le contro ni le servo?!!!
y aurait il un moyen de tester les broche de branchement?ou autre moyen pour savoir si il est vraiment Hs!
et au pire si un d entre vous a un recepteur pour dx3s a vendre qu il me fasses signe
merci a vous a bientot
cyril- Nombre de messages : 191
Re: Probleme recepteur Spektrum
Salut, pour le tester tu prend un accus réception pour Th et un servo
Salut Cyril,
Oui tu peux essayer de refaire l'appairage, mais bon si ta led orange reste fixe normalement c'est bon, sinon au multimetre essaye de mesure la tension entre fil marron et rouge du cordon qui provient de ton contro (normalement tu dois mesurer 5.5V je crois) pour vérifier si ton BEC est OK.
Bon courage A+
Bon courage A+
merci a tous pour vos reponses c est cool!je viens de tester l appairage mais rien a faire cela ne passe pas la led clignote meme apres l operation de l emetteur donc le Blind ne veut pas fonctionner!
je presume que le recepteur est bien HS car je l ai teste sur un autre vehicule et il ne fonctionne pas donc cela ne vient pas du bec ou contro
je pense avoir fais le tours des test mais peut tre que vous auriez autre chose a me propose merci a vous
Teste le avec un pack 6V pour l'alimenter et regarde si ton servo bouge.
ça tu ne l'avais pas dit avant ^^ du coup oui c'est très probablement ton récepteur.
Pour info il y a des clones de récepteur Spektrum en DSM2 pour 15$ sur hobbycity après je ne sais pas ce que ca vaut
bon j ai trouve un recepteur donc c est coool maintenant y a plus qu a remonter merci les gars @+
salut a tous ca y est j ai mon nouveau recepteur sr300 le soucis c est que ma radio ne reconnait pas mon recepteur!!! meme apres plusieur tentative appairage!donc la j ai la pouasse car je sais plus quoi faire donc merci de votre aide si vous avez des idées car la
Je precise mon autre recepteur le sr 3300t est reconnue sans probleme mais le nouveau se met bien sous tension il y a que le servo de direction qui fonctionne les gaz ne reponde pasmerci a vous de vos lumieres
je viens de faire un test sur mon truggy avec le MMM et la rien ne se passe quand je branche le MMM sur trottle a part qu il clignote vert!!Mais des que je teste sur la voie de direction et bien ca fonctionne donc est ce que quelqu un aurait une idée?car la c est bizar c est tout de meme le deuxieme recepteur neuf qui bug ca est louche merci a vous
» Recherche référence module et récepteur spektrum pour super exzes
» Antenne récepteur SR3300T Spektrum
» Micro récepteur Spektrum(14 dollars)
» Probleme couplement Spektrum dx3.0
» cable recepteur Spektrum SR3300T couper aide svp
