Quel connecteur LIPO choisir ?
+13
Nico'
Sauron
juli3n
tatayet
rexasso
sraisin
17 participants
Pour l'instant j'ai la voiture en dean et une lipo en dean.
Je viens d'acquérir un chargeur avec les fils dénudés et 2 batteries en PK 5.5mm.
J'avais des dean d'avance mais impossible à souder sur les lipos car les câbles d'alim lipo sont en 8AWG
J'hésite donc à basculer tout en PK 5.5mm ou pourquoi par des traxxas: ca parrait plus facile à déconnecter !
La question est donc : est-il possible de mettre du 8AWG (énorme) sur des connecteur traxxas ?
sraisin- Nombre de messages : 94
Re: Quel connecteur LIPO choisir ?
Chritophe a des prises TRAXXAS et il en dit du bien , après il te répondra a tes question mieux que moisraisin a écrit:Pour l'instant j'ai la voiture en dean et une lipo en dean.
tu peux aussi les souder sur du dean
souder du 8AWG sur du dean me parait impossible étant donné la section du cable et la petite taille des connecteurs ...
sraisin a écrit:souder du 8AWG sur du dean me parait impossible étant donné la section du cable et la petite taille des connecteurs ...
tu peut, avec une pince coupante tu coupe un peut le fil la ou tu soude pour qu'il soit plus fin, mais bon mes tout en PK ou traxxas, les deans ces trop juste en 1/8 brushless.
il n'y a besoin de rien couper.
tu étames le fil, tu poses une grosse goutte d'étain sur la dean.
ensuite tu chauffes les 2 en même temps.
peu importe la taille du fil (il suffit de mettre le fil à l'exterieur et non à l'interieur)
Sinon il y a aussi les prises EC5
Je vais les essayer en remplacement de pk5.5
Moi aussi j'ai rencontré des PB en utilisant des dean et sur plusieurs chassis differents
Sa peut aller quand memeQuentin YZ a écrit:sraisin a écrit:souder du 8AWG sur du dean me parait impossible étant donné la section du cable et la petite taille des connecteurs ...
thba66 a écrit:il n'y a besoin de rien couper.
+1
Absolument
Je tourne en dean sur l'hyper st et le maxx : aucun pb.
Au contraire, le cable soudé sur l'exterieur c'est encore mieux pour passer la gaine thermo
bah oui!!!
oki oki, j'ai acheté un spotflamme, je fais une tentative demain.
Sinon les prises losi ca vaut quoi ?
juli3n- Nombre de messages : 33
Perso j'ai essayé les prises Traxxas: je préfère les deans: si on se rate sur du traxxas, impossible d'enfiler correctement le bout de métal dans la fiche plastique: très chiant. Avec les deans j'ai réussi à souder tout et n'importe quoi du premier coup.
Les pk sont plus belle estetiquement
Jérémy, tu sers à rien, en plus que tu sais pas écrire "esthétiquement", si on met des pk en 1/8 c'est parce qu'elles peuvent passer plus de courant que les autre types de connecteurs, pas pour faire joli, après il y a des connecteurs aussi bien que les pk comme les traxxas, mais le pk reste le plus facile à souder je trouve.
Je sais sa mais je le dit c'est tout pas besoin de faire un discourt !Sauron a écrit:Jérémy, tu sers à rien, en plus que tu sais pas écrire "esthétiquement", si on met des pk en 1/8 c'est parce qu'elles peuvent passer plus de courant que les autre types de connecteurs, pas pour faire joli, après il y a des connecteurs aussi bien que les pk comme les traxxas, mais le pk reste le plus facile à souder je trouve.
J'ai tout passé en PK 5.5, c'est plus simple à souder !
J'ai utilisé un spotflam, ca le fait bien.
Parcontre, quelqu'un a déjà vu des bouchon pour couvrir les pk quand ils ne sont pas utilisés ?
à tu monter tes PK avec un mâle et un femelle sur les accus et le contro,déjà ça évite les erreurs...
ensuite le bouchon tu peut y mettre un morceau de gaine thermo à peine chauffé...
Sa exsite , une photo svp ?sraisin a écrit:J'ai tout passé en PK 5.5, c'est plus simple à souder !
gonzo a écrit:à tu monter tes PK avec un mâle et un femelle sur les accus et le contro,déjà ça évite les erreurs...
yes ! en mixant un mâle et une femelle ca evite déjà les inversions de polarité.
J'ai effectivement mis un morceau de gaine thermo à peine chauffé.
Dès que j'aurai reçu mes autres pk, je gainerai quelques femelles de façon à les mettre sur les mâles.
Tu confirme que les PK sont facile a souder ?
Jérémy,
Pour ton cours de français de demain, tu confirme"s" ça prend un S à la fin.
Facile"s" s'accorde avec les PK et prend un S aussi.
Sinon pour les PK, c'est trop dur à souder, il faut au moins bac plus 5 option soudage, noue les fils ça marchera mieux.
Vous êtes durs avec Jérémy, il n'a peut-être pas de S sur son clavier ! ;o)
Oui les PK c'est relativement facile à souder : c'est gros et tu peux chauffer à fond étant donné qu'il n'y a pas de plastique autour. Car j'ai essayé de souder des deans à la flamme et le plastique à moyennement apprécié.
[quote="sraisin" souder des deans à la flamme et le plastique à moyennement apprécié. [/quote]
C'est sûr, en modélisme on soude avec un bon fer à souder ou une station de soudage, sinon c'est du bricolage
comment ça nico c'est du bricolage,tu sais bien que moi mon spotflam c'est la gazinière a juju et que c'est meilleur qu'un mauvais fer a souder
prends les photos de mon Tekin par exemple et imagine toi souder au spotflam ou la gazinière, tu imagineras vite le résultat
pour info, un poste à souder correct commence vers 40€ chez Conrad.
plus sérieusement, en 1/8 on peut se permettre des moyens de soudage "barbares" car on soude juste des PK sur des fils, il n'y a pas plus simple et sans aucun risque pour l'électronique.
En 1/10, on soude sur le moteur et sur le controlleur et là il faut savoir faire de véritables soudures, c'est pas sorcier non plus mais il faut juste l'outillage adapté.
ils sont chiant en 1/10 no gazinière et chaque soudure tu les fais pas loin du bobinage avec tous les risques de conduction de chaleur si ça dure un peu trop
sur le moteurs Tekin 1/8 c'est pareil : il faut pas chauffer longtemps.
Bonsoir,
Avez-vous des retours ou expérience sur les connecteurs Losi EC5 ?
Merci pour les infos.
Pitou- Nombre de messages : 4
Salut à tous
Gadman
Très bien mais un peu dures à enleverPitou a écrit:Bonsoir,
Gadman
Ok mercisraisin a écrit:Vous êtes durs avec Jérémy, il n'a peut-être pas de S sur son clavier ! ;o)
Nico' a écrit:Jérémy,
Eh bah voilà, y'a pas que moi qui suis rude avec jérémy, et l'autre qui prétendait le contraire!
Il n'est pas rude il dit que je fait une fauteSauron a écrit:Nico' a écrit:Jérémy,
Et pas une seule, tu dois essayer de faire un effort, c'est plus agréable à lire et cela te servira dans d'autres situations !
oui et question fautes d'orthographe, il est loin d'avoir la palme d'or.
Il y a des messages qui valent le détour, écrits en phonétique par exemple, voir pire et où l'illettrisme n'est pas loin.
Perso ça me fait peur.
Je pense que déjà si chacun se relisait avant de poster les messages seraient beaucoup plus agréables à lire, surtout que les fautes sont soulignées en rouge.
c'est pour ça qu'ils ont inventé le langage SMS
pourquoi vouloir utiliser du câble 8AWG? C'est énorme et totalement inutile, ça fait longtemps que je n'en vends plus... en 1/8 le 10AWG est le standard.
J'utilise des prises type Traxxas qui ont remplacé les PK 6 mm qui me gonflaient un peu soit difficile à brancher ou débrancher soit parfois ça prend du jeu et ça se débranche tout seul et faut retordre un peu, le type Traxxas suffit largement et ça ne chauffe pas.
Les EC5 sont aussi très bien et j'en rentrerai à mon prochain réassort .
+1 pour les traxxas, en plus elles sont faciles à souder vu qu'on retire la fiche.
Le plastique ne risque rien.
J'ai effectivement un copain qui a ca en hélico et c'est pas mal du tout !
Oui et comme le rappelle Chris n'hesitez pas à essayer les prises EC5, très pratique, très simple à souder et propre, et au finale c'est une PK 5mm bien isolée et prévue pour le 1/8
perso je ne regrette vraiment pas d'avoir migré des PK 5,5 aux EC5
» quel connecteur choisir ???
» [TUTO] Quel accus LIPO choisir ?
» Quelle connecteur pour lipo 4S
» c'est quoi connecteur bullet pour lipo
» Quel tt 1/10 choisir
