ca frotte dans mon moteur... du sable?... comment l'ouvrir?
+5
Moth
nono84
sploosh
9 participants
Suite à un souci de marche arrière qui coupait, j'ai retiré l'esc et le moteur du chassis... et j'ai un petit souci avec mon moteur: quand je tourne son axe à la main, je sens et entends un frottement... c'est peut-être du sable qui aurait pu rentrer par un des trous de fixation non-utilisé...
Je compte donc l'ouvrir, mais je ne vois pas comment:
Quelqu'un a une idée?
sploosh- Nombre de messages : 5
Re: ca frotte dans mon moteur... du sable?... comment l'ouvrir?
C'est un moteur qui est célé,donc si tu l'ouvre je sais pas si tu va pouvoir le refermé
essayes de voir si la flasque n'est pas vissée sur le corps
Tu mets deux vis dans les trous de fixation moteur (sans trop les vissées pour ne pas toucher le bobinage) et à l'aide d'un tournevis tu fais levier sur les vis pour dévisser
oldschool2l170 a écrit:essayes de voir si la flasque n'est pas vissée sur le corps
j'ai essayé devant mais ca bouge pas... (j'ai vissé une plaque d'alu pour l'utiliser comme une clé... mais j'ai pas osé mettre le moteur dans l'étau)
j'essaie derrière? ca risque rien avec les cables?
Tout dépend si la cage de protection est solidaire du bobinage ou pas donc si c'est sertie évitessploosh a écrit:j'essaie derrière? ca risque rien avec les cables?
essaie et si ca bouge, tu le manipule délicatement... tout le système électrique est peut être attaché au fond. si pas... j'ai un moteur Z2....
nono84- Nombre de messages : 24
Se moteur ne se démonte pas, je connais, c'est du montage en usine. Tu peux l'ouvrir en le charcutant, histoire de voir comment c'est fais dedant mais tu pourra pas le remonter. La solution si tu ne veux pas que le sable rentre par les trous qui ne sont pas utilisés ,c'est de les boucher avec de l'autojoint bleu ou autre.
bref, si tu as du sable, il restera dedans... et si tu le soufflais avec une bombonne d air comprimé.?
bon ben si on ne sait pas l'ouvrir, je vais le nettoyer alors...
j'essaierai à l'air comprimé lundi au boulot.
quelqu'un a une autre solution pour le nettoyage sans l'ouvrir? ca marcherait avec du WD-40?
Surtout pas pas de corp gras.
foutu pour foutu essaye le wd40 sur les roulements et soufflette partout.
Xingyaohua c'est le mal!
Voilà, je viens d'y mettre un bon coup de soufflette, j'ai vu des grains de sable sortir...
et fini le frottement
vive la souffleuse, tant mieux que ca remarche bien joué et bouche bien les trous qui ne seront pas utilisés pour éviter de le nettoyer souvent
Cool il est sauvé docteur !
Le sable c'est une plaie, j'ai roulé sur un chemin à côté de chez moi vendredi dernier, 10 minutes à peine pour tester l'huile de mes diffs. Le chemin est un peu sablonneux mais était surtout un poil humide des intempéries de mardi. Résultat, 2 heures de nettoyage (transmission, cellules, moteur, mamba monster). Du sable infiltré un peu partout....
La souflette c'est pratique pour ça, quand le sable est bien sec.
chacha- Nombre de messages : 201
» comment reparer > câble moteur Neu/Castle arraché
» comment refroidir le moteur
» comment estimer la consommation d'un moteur ?
» comment tester un moteur brushless
» comment demonter flasque moteur feigao???
