Notice du mamba monster max en FRANCAIS.
+33
Gadman
BALOO 51
mille sabords
pauluxe37
Nico'
ikki33
dan92
moby
edgar
xavpower
//rc8e//
olier29
zegato
Capman81
skullslayer
oliviergt
cooperal
castor 91
jejebrl
aurel67
razor
Pierre
maxxou94
savageman
arthur67
37 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Notice du mamba monster max en FRANCAIS.
oui je viens juste de le faire et j'ai refait des essais mais sans succès
moby- Nombre de messages : 40
recommence jusqu'à ce que ça marche...., je sais c'est chiant.
c'est bien ce que je pensais, et est ce que ça pourrait être la cause des tops dont je parlais dans un autre post ?
ce que je peux te dire c'est que mon MMM marche très bien pourtant j'ai aussi du mal à le synchroniser.
Merci pour cette traduction qui m'aide beaucoup, je possède un télécommande FUTABA, et je ne sait pas comment inverser la commande des gaz comme expliqué dans la notice.
quelqu'un peut il m'aider et me communiquer la procédure à effectuer
Salut à tous et merci pour votre aide car je débute .
dan92- Nombre de messages : 11
Salut, dan
merci de te presenter ici à la suite des autres:
https://brushlessmania.forumpro.fr/charte-et-presentation-f1/merci-aux-nouveaux-de-vous-presenter-dans-ce-post-t1354-1020.htm
c'est une tradition sur BLmania
Traduction notice
Arthur 67 bonjour,
Je tiens à te remercier concernant cette traduction qui va beaucoup m'aider, j'ai juste un petit souçis, si tu peux m'aider ou bien un autre membre, je possède une raio FUTABA 3PM 2.4 GHZ et je ne sais pas comment inverser la position des gaz comme tu le préconises même avec la notice.
Je compte sur toi, pour m'apporter la marche à suivre.
Te remerciant
Salut et A+
Dan 92
Te remerciant
Salut et A+
Dan 92
Fonction "REV" (pour inverser le sens des commandes), puis un appui sur la touche "CH", pour voir apparaitre "TH". Une pression sur la touche + ou - pour inverser la commande....
bonsoir a tous ,voila j aimerais savoir comment charger le logiciel de programmation du mamba monster sous windows 7.merci
ikki33- Nombre de messages : 42
Pour installer le Castle Link sous Vista ou Seven
1- Télécharges la dernière version du Castle link, enregistres la dans tes documents, et ne l'exécutes pas de suite.
2- Fais un clic droit sur le fichier et cliques sur "exécuter en tant qu'administrateur". Le logiciel devrait s'installer tout seul.
3- Une fois installé, fais un clic droit sur l'icône du logicielle qui est sur ton bureau, vas dans "compatibilité", et choisis dans le menu déroulant: "exécuter en mode compatibilité Windows XP".
4- Normalement, l'installation est maintenant terminé.
salut et merci oldschool ca marche,par contre j ai pas encore bien saisie toute les subtilites et surtout les courbes mais bon ca viendra avec le temps,il n y a que la mise a jour qui ne doit pas se faire puisque je n'ai pas besoin de recalibrer ma radio ,enfin c est ce que je crois( d apres ce qui est dit sur ce post il faut refaire la procedure a chaque mise a jour)bon en tous cas encore merci pour ta reponse et ta rapidite (je pensais pas avoir une reponse avant au moins demain) tchao
ça marche aussi sous win7 64bit...
c'est la mise à jour du firmware qui demande une synchro, et pas la mise à jour du castel link, enfin il me semble
Re, pour la rapidité, c'est surtout mes insomnies qu'il faut remercier
Pour la synchro de la radio, je le fait à chaque fois que je fais une modif avec le castle link
Pour la courbe, c'est comme une radio programmable:
Lorsque tu as la droite à 45° c'est neutre cad 10%de gaz à la radio = 10% de gaz au contro
Si tu mets une courbe dans ce sens ) 10% de gaz radio = 5% de gaz contro
Si tu mets une courbe dans ce sens ( 10% de gaz radio = 20% de gaz contro (les chiffres ne sont là qu'à titre d'indication pour comprendre)
ok merci ,pour sauvegarder les modifications des reglages dans le variateur par exemple le punch control il faut cliquer sur update c est ca?l' anglais et moi ca fait deux.
Non update c'est mise à jour pour sauvegarder, c'est file save setting qui t'ouvre un explorateur window et tu choisi où l'enregistrer et pour le recuperer, c'est load setting
j ai fait comme tu dis j ai essayé de suprimer la marche arriere pour bien voir mais elle est toujours la, de plus je n ai toujours pas besoin de recalibrer la radio ,alors???je ne comprends rien en informatique je suis vraiment une bille,désolé.
qu'est ce que ça veut dire quand les leds jaune et verte s'allument s'il vous plait?
Nico'
Nico'
Nico' a écrit:salut,
Nico'
Que ton pack est vide (Cut off)
Oh le boulet, j'avais compris l'une ou l'autre pas en même temps!!!
"Paaas l'hopitallllll"
Pourquoi ils veulent toujours me mettre une veste à l'envers avec les manches attachées dans le dos
Salut,thba66 a écrit:ce que je peux te dire c'est que mon MMM marche très bien pourtant j'ai aussi du mal à le synchroniser.
On avait le même problème avec une sanwa en 2.4 ,
j'ai passer le temps d'armement "Arming Time" à 5sec donc le maxi et depuis j'ai moins de problème.
Autrement, il y a aussi pas mal d'infos sur:
http://www.revopowaaa.com/moteurs-electrique-contro-bec-etc-f30/didacticiel-castle-links-en-francais-pour-mamba-monster-max-t1532.htm
Bonne soirée.
bonojour a tous,je suis un vieu nouveau sur ce forum et voici ma 1er question;
quand on branche le vario avec le castle link au pc,on touche pas au controleur et on laisse l'inter sur OFF, sans le pack ?
et l'ordi reconnait le contro comme un simple périphérique USB ?
Si tu branche ton contro sur ton pc ,tu n'as pas besoin de ton pack
Tu clic sur ton programme castle,et tu as en dessous a gauche un carré dans lequel il est marquer "connection status"
Et devant USB connection et Device connection tu as deux carrés rouges
Quand tu as la connection faite ,ces carrés sont verts,c'est OK
Tu clic sur "basic" au dessus à gauche et ...voilà
En espérant t'avoir aider!!!
MS
MS
tous sa l'inter sur OFF ?
et autre question:
le branchement est il correct ?
le orange est il bien le signal ?
le marron le négatif? (doute)
merci pour cos réponses
et autre question:
re,
Ton interrupteur ne sert que lorsque ton accu est brancher
Sur ton castle links si il est bien brancher une "led verte "s'allume sinon tu retourne ta fiche,
De toute façon il y a aucun danger ,vert c'est bon orange ou rouge pas bon
Ca va ou pas il n'y a aucun danger...
MS
MS
le file orange est il bien le signal et le file marron le négatif ?
sa c'est pour mon récepteur !
Le brun est le négatif
Branchement ok
Branchement pas ok
MS
Branchement ok
Branchement pas ok
MS
merci MS au moins ça, c'est une réponse claire et précise
il y a aussi le bec voltage a combien faut il le regler ?
RE,
TU reviens sur le premier sujet de discution de "arthur 67" et tu lis...
Tout est bien expliquer
Tout ce qui est important c'est ton cut off,moi il est régler à 3,3V
Jamais en desous de 3V
Je sais que pour un novice ça l'air compliquer,mais t'inquiète tout le monde est passer par là
Lis ,lis,lis et encore lis
MS
MS
la notice arthur je la connais par coeur je l'ai même imprimé
le cut off c'est ok mais je parle du bec voltage réglé par défaut a 5.5V
je voulais savoir si il y avait un réglage idéal ?
Franchement c'est un réglage que je ne m'en suis jamais occuper...
Avec le castle ,j'ai rouler en 2X2S,maintenant en 4S,a mon avis ,à laisser sur réglage par défaut,a voir???
Si quelqu'un pouvait aider monsieur?????
MS
MS
bonsoir,
je viens de télécharger le castle link software version V3.41.1 et j'aurais voulu savoir si ça convient bien pour le mamaba monster max V3?
Salut à tous
Voici quelques information glané sur un autre post au sujet du conflit entre les servos Savox et le contrôleur MMM:
Merci Jeslee pour cette excellente analyse
Gadman
Gadman a écrit:Pour le problème entre le servo Savox et le contrôleur le récepteur entre également en ligne de compte.
J'ai un contrôleur Mamba Monster avec un Savox SC-1258 TG.
Si j'utilise le récepteur LRP (en fait un recepteur Sanwa rebadgé) aucun problème.
Si j'utilise un récepteur Spektrum ça ne fonctionne pas, sauf si on ajoute un condensateur.
Et tout cela à 5.5V.
Bien sur si on passe à un voltage supérieur (6V) il n'y a plus de problème.
Jeslee +1 a écrit:Cela peut s'expliquer du fait que ta tension est déjà limite (5.5V).
Le récepteur faisant le relais entre le BEC et le servo, il s peut que la résistance interne de chaque récepteur diffère en fonction de l'électronique qui la compose.
Il se pourrait donc que la résistance série du récepteur de marque A soit plus élevé que celui de la marque B, d'où des problèmes de fonctionnement sur A et pas sur B si on est trop limite à 5.5V.
Il se pourrait même qu'entre 2 lots de production différent du même récepteur, tu ai des soucis... ou pas.
Quand on sait qu'un composant électronique garanti ses spécifications avec une certaine tolérance (qui peut différer en fonction de la température en plus), il est évident qu'en limite basse de tension on va voir apparaître des soucis sur certaines séries et pas sur 'autres...
Donc pour résumer les différentes discussions que nous avons eu sur le forum au sujet de cetet association :
1. Contrôleur MAMBA MONSTER + servo SAVOX ça marche sans souci :
- Si on a une version V5 du MMM et que l'ont modifie la tension délivrée par le BEC à 7V (configurée à 5.5V en standard)
- Ou, si on met un condo sur le récepteur (et là plus besoin de régler la tension du BEC).
2. contrôleur MAMBA MONSTER + servo SAVOX ça peut éventuellement marcher sans souci (avec un BEC à 5.5V) :
- Si on a un récepteur qui n'offre pas trop de résistance série (en fonction des marques et lots de production). Donc une histoire de chance.
- A cela, il faut associer à son servo un MMM en version 5 (voir même 3), qui soit issue d'un lot de fabrication qui tient réellement (ou survolt légèrement) le 5.5V envoyé... Encore une histoire de chance.
C'est peut être pour cela que l'on a des retours d'expériences divergeant sur ce combo, certains n'ayant jamais de soucis alors que d'autres si.
Cependant une chose est sûre, dans le cas de figure 2 la probabilité d'avoir des soucis est réelle.
Gadman
Salut à tous
Certaines choses ont changé dans la nouvelle version du firmware (1.32) et notamment ceci:
Pouvez vous m'expliquer en quoi consiste le "Torque Limit" et comment cela se règle?
Merci par avance
Gadman
Merci par avance
Gadman
Alors je ne vais pas beaucoup faire avancer le schmilblick mais pour l'avoir fait à la réception de mon combo je vous donne les grandes lignes.
Pour ceux qui comprennent l'anglais c'est hyper simple une fois que vous cochez "Perform Motor test" il va falloir suivre la procédure qui s'ouvrira dans la fenêtre.
De mémoire il va falloir connecter la Lipo tout en laissant le castle Link connecté.
Lisez bien les instructions pour ne pas vous tromper.
En gros il faut déconnecter le moteur de la transmittion et retirer le pignon.
Une fois prêt, le test lancera alors une accélération pleine puissance pendant quelques secondes afin de définir la valeur max du torque limit.
Une fois cette valeur acquise, elle sera mémorisée dans le contrôleur et votre panneau de configuration deviendra comme ceci.
A quoi ce réglage sert ? Aucune idée.
J'ai pourtant lu le descriptif de la fonction (en clikant sur "?") mais j'ai pas tout saisi au niveau des subtilité de ce réglage.
Mais avec la config telle que vous la voyiez sur le screenshot perso j'ai aucun souci avec le firmware 1.32 et mon combo 1400Kv/6S.
Et pourtant, j'ai laissé l'option en "Disable" qui est le réglage par défaut... Donc il ne devrait normalement pas avoir d'influence sur le comportement du contrôleur...
Ca serait bien si il y en a parmi vous qui ont eu des soucis en passant de la 1.24 à la 1.32 (sans faire ce réglage) et qui ont pu solutionner ces problèmes une fois le torque limit configuré.
Il se pourrait que ce réglage soit indispensable au bon fonctionnement du firmware 1.32 (même si l'option n'est pas activée) mais on a pas de retour d'expérience sur ce point...
mais peut-être que le firmware 1.32 fonctionne correctement uniquement avec des version v5. (je dis ça par rapport aux problemes de THE janoob)
Normalement ya pas de raison que le V3 ait des soucis, la principale différence entre le V5 et le V3 étant justement le renforcement du BEC du MMM qui était trop juste.
Après qu'ils en ait profité pour optimiser leur carte électronique ça c'est normal mais ça ne change pas les fonctionnalités, on voit ça tous les jours dans l'électronique au moment des redesign.
Sur le site Castle, pour les mise à jour de firmware , il n'y a aucune notion de V3 ou V5 (drôle, elle est passé où la V4 d'ailleurs ??) mais uniquement de modèle...
A voir.
Mine de rien je trouve qu'on avance un peu sur le MMM et c'est toujours ça de pris.
Cependant, au vu de la diffusion assez large de ce contrôleur, je suis tout de même étonné de voir qu'on a si peu de retour d'expérience.
A voir.
Jeslee,l homme qui arrive à nous faire peur meme en soulevant une serviette
Entre un V3 et un V5 la différence est quasi nul,un V5 à le dernier firmware enregistrer par défaut,pas le V3,il y a aussi quelques amelioration TRES minime de l élèctronique embarquer (que nous ne pouvons pas sentir en roulant) j ai plusieurs V3 et plusieurs V5,j ai aussi une Xray T3r et une T3 2010,à règlage égale sur un tour la différence est vraiment minime...Les composants change comme dans le cas d un chassis mais la base est TOUJOURS la meme !
Le "Torque Limit" du Castle link n est qu une info du moteur qui ne servira qu au personne qui savent règler par rapport,au poids de l auto,au circuit,à son style de pilotage,à leur rapport de pont,à leur rapport final et autre un choix de rapport de transmission...
Et donc personne ne l utilise...il y a trop de parametres à prendre en compte on peut continuer avec le nombre de S,la capacité des accus,leur décharge max,les pneus utilisé et l adhérence du circuit ...Je peux continuer mais je préfere m arreter là,je commence à avoir ma au doigt
ALX a écrit:Jeslee,l homme qui arrive à nous faire peur meme en soulevant une serviette
ya bon.
Donc si je résume bien on a AUCUNE explication plausible pour expliquer les problèmes que rencontres certains utilisateurs an passant du firmware 1.24 au 1.32 ?
Janoob qui avait un MMM v3 en 1.32 a eu de gros soucis alors qu'en repassant en 1.24 tout est rentré dans l'ordre.
Perso avec le même type de config pas de souci avec 1.32.
On est pas plus avancés du coup damned...
Dis nous ALX tes "plusieurs V3 et V5" ils sont en 1.24 ou 1.32 ?
Salut á tous.
Merci pour les info.
Une chose me turlupine, comment differencier un V3 d'un V5?
Merci par avance.
Gadman
Merci par avance.
Gadman
Les 2 derniers V5 que j ai récupèrer dans un lot sont modifier en 1.24. Parceque je je les aient voulu ainsi et que tu as lu et "participer" à mes posts...
Je me connecte rarement par manque de temps,moi demain je me leve à 2h30,si tu veux on en rediscutera samedi quand j ai le temps et si je peux...tu avais raison de reconnaitre que toi ? Succeptible ? "non jamais"
j espere que comme moi tu réussiras à bien dormir
Gadman a écrit:Salut á tous.
Merci par avance.
Gadman
Par le firmware d origine,sur un V5 et son firmware le reglage cut-off est dispo dès le premier banchement du Castle link
C est valable aussi pour un V3 avec mise à jour !
voila comment faire la différence entre un v3 et v5
V3
V5
voila pour ma part j'ai bien un V3 et en 1.32 beta (je n'ai pas la 1.32 alors que mon logiciel est a jours) j'ai eu des soucis donc je suis en 1.24
V3
V5
les soudures du BEC sont plus grosses.
quel œil ! lol
il y a quand même pas mal de différences au niveau des composants !
Dommage qu'on ne puisse savoir directement par le logiciel la version sans avoir à demonter le contrôleur...
Juste pour info le firmware 1.33 en beta vient de sortir mais aucun intérêt sauf pour les heureux possesseurs de Mamba Max Pro.
En effet les modifications apportées ne concernent que ce modèle.
» difference entre mamba monster,mamba monster max,et le V3 ?
» notice en francais du mamba max
» Mamba monster max
» ventilo mamba monster
» Mamba monster qui ne reagis plus
» Mamba monster max
Page 2 sur 3
