Quelles options utiles pour mon Losi Eight?
snaker
mille sabords
brushlessnoob57
salut a tous j aimerai savoir quels option utiles sont dispo pour le losi eight-e comme je suis debutant je prefere demander plutot que d acheter un tas de truc qui ne servent a rien merci
brushlessnoob57- Nombre de messages : 106
Re: Quelles options utiles pour mon Losi Eight?
j'ai édité ton titre qu'on sache au moins pour quelle voiture tu poses la question ... Merci de faire des titres EXPLICITES !! Le forum gagnera en lisibilité et ceux qui le lisent apprécieront.
Comme tu le dis,ça serre à rien les options....
J'ai un losi Eight 1.0 d'occase et j'ai rouler tout cet été et j'ai rien casser
Faux je mens..support aileron et pare choc avant
Attends de casser et puis tu optionnes , j'ai pris ceci comme option
http://www.promodelisme.com/product_info.php?manufacturers_id=127&products_id=3583
http://www.promodelisme.com/product_info.php?manufacturers_id=127&products_id=3582
Et bien sûr,pas d'allu,ÇA PLIE.....
MS
MS
mais tout ce qui est fusée et porte fusée, les pro mettent de l'alu pour ces piéces , non?
Oué, les fusées à l'arrière l'alu est recommandé.
Elles sont pas déja en alu d'origine ?
si tu a un Race Roller 2.0 ( comme bibi ), tu a un chassis vraiment fiable et solide, les piéces de mille sabords sont bien , tu peut aussi prendre des roulement de roues, et des support de suspensions , sinon le reste s'est vraiment superflue et chère je trouve pour du loisirs
Voici les quelques options que j'ai installé sur mon Losi 2.0 EU
En premier, 3 diffs renforcé. On m'a dit que le problème de fiabilité des diff était résolut avec la version 2, mais comme il est question d'un brushless avec un surcroit de puissance et de poids... je préfère fiabiliser. Et quand je compare les deux corps de diff, je me dit que j'ai bien fait.
Voici la ref et la photo:
LOSB3528
J'ai également mis les supports de diff arrière en alu:
LOSA4454
J'ai également changé la couronne en plastique du kit de conversion par son homologue en acier 45 dents:
LOSA3552
Gadman
LOSB3528
LOSA4454
LOSA3552
Gadman
Salut "Gadman"
Deux petites questions....
1°Quel genre de problème as tu avec les diff. d'origine? Moi j'ai eu la sortie diff. qui c'est désolidarisé du corp de diff.,les diff. renforcés seraient la solution?
2° Combien de dents sur ton pignon as tu avec ta couronne de 45?
MS
MS
Salut milles sabordsmilles sabords a écrit:Salut "Gadman"
Je n'ai pas eu de problèmes avec les diffs d'origine du EU car je ne les ai même pas monté.milles sabords a écrit:Deux petites questions....
J'avais vu pas mal de messages sur les forums comme quoi les corps de diffs avaient justement le même problème que toi... sauf que je n'ai pas fait attention qu'il s'agissait des diffs du Losi 1.0
Donc avec mes diffs d'origine 2.0 je n'aurais pas du avoir de problème... mais quand on connait la puissance d'un brushless, je me dit que j'ai quand même bien fait. Surtout que j'ai revendu les corps de diffs d'origine au prix où j'ai acheté ceux renforcé
J'ai mis le pignon de 15 livré d'origine avec le kit de transformation brushless Losi.milles sabords a écrit:2° Combien de dents sur ton pignon as tu avec ta couronne de 45?
ça ne chauffe pas beaucoup sur les piste en terre (conduite très souple) par contre ça chauffe un peu plus sur une piste en bitume.
Voilaaaaa
Gadman
merci de votre aide
Pour info : Un peu de prépa Losi ici (c'est beau !) -> http://www.petitrc.com/_forumphp/showthread.php?t=37603
gil092- Nombre de messages : 109
» ca y est truggy losi 2.0 recu! quels options utiles et surtout quel combo?
» cherche des sites pour des options pour mon inferno ve
» mon losi eight 2.0 +options
» Quelles huiles de diff sur losi eight 1.0
» Options Fioroni losi 8ight
