servo pour TT élec 1/10
carino
bonjour à vous, j'ai besoin d'infos.
je cherche un servo de direction pour un TT électrique 1/10 KYOSHO Lazer zx5.
les différentes marques, je les connais, ce que je voudrais savoir c'est ce que vous me conseillez au niveau puissance et vitesse.
merci.
merci.
Re: servo pour TT élec 1/10
Idem qu'en 1/8.
Par souci pratique aussi
autour de 5Kg, il me semble que ça suffit mais je suis pas sur, et le plus rapide possible ^^
Un savöx SH-1290MG !
futaba S9402, il est parfait
merci pour ta réponse tatayet, mais le 9402 ne reviendra plus jamais sur un de mes chassis. il m'a causé trop d'emmerdes.
moi je dis savox alors mais dans les versions à petit boitier
des soucis? dans du 1/8e ou déja en 1/10e?
1/8 TT Thermique, à la direction et au gaz/frein.
des problémes avec le pignon fusible trés sensible malgré des fin de courses bien réglés. les problémes ont disparus avec le changement de servo, et depuis plus rien. et les servos mis en place ont duré plusieurs années.
donc je n'en veux plus.
idem trop fragile en 8e mais super en 10
Est ce qu'un hitec 645mg peut faire l'affaire ?
cedric
cedric
9402,j'en ai grillé plusieurs en piste et problème avec le pignon fusible,c'est pas le problème du cout ,ça doit valoir 2€,et c'est assez facile a changer,le problème est de trouver un magasin qui l'ai,
8kg c'est bien a mon avis,tu peux prendre 0,08s ou 0,07s si tu aimes rouler avec des servos rapides,sachant que si c'est trop rapide pour toi,tu peux baisser la vitesse avec la radio;alors que si tu as pris trop lent c'est cuit
» Quel servo pour un combo RX8 6S
» Conseils pour choisir un châssis piste élec. 1/10 ou autre?
» Servo pour mon Ve
» Servo pour lazer zx5
» servo pour truggy 1/10
» Servo pour mon Ve
