Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
chargeur e0s0606i
chargeur e0s0606i Empty chargeur e0s0606i
Message par nicoboc62 Mar 1 Fév 2011 - 21:09
Bonsoir!!
Venants d'acquérir par intermédiaire de Christophe et de sa boutique un chargeur e0s0606i et une alim!!
après réception j'ouvre le tout et je m'aperçois que le chargeur est vendu avec une sortie avec 2 pinces croco ainsi que 2 câbles volant avec a l'extrémité les prises qui rentre dans l'alim!!
Ne voulant pas l'utilisé avec ma batterie de voiture les pinces croco ne me servent a rien!!
comment faites vous la liaison avec l'alim?en pinçant les 2 câbles avec les ponces croco??je ne pense pas quand même??
Merci de votre aide et a+
nicoboc62
nicoboc62
Nombre de messages : 71
chargeur e0s0606i Empty Re: chargeur e0s0606i
Message par nuz Mar 1 Fév 2011 - 21:10
Tiens la pince croco dans une main et tire le fil avec l'autre, normalement il y a une prise pk qui apparait Wink ou pas ?
Nombre de messages : 3231
Message par nicoboc62 Mar 1 Fév 2011 - 21:17
Non il n'y a rien qui apparait!! le fil est soudé sur la pince croco!!
Du cou il faut dessoudé et y soudé une prise pk??
nicoboc62
nicoboc62
Message par nicoboc62 Mar 1 Fév 2011 - 21:22
POUR MIEUX COMPRENDRE AU CAS OU
chargeur e0s0606i 442edd6f-21b9-4a26-8d0b-7399e857c4e3
nicoboc62
nicoboc62
Message par nuz Mar 1 Fév 2011 - 22:54
Dans ce cas, il faut retirer les capuchons sur l'alim et pincer la partie métallique avec les lacostes.
Message par oldschool2l170 Mar 1 Fév 2011 - 23:07
Tu es sur que tes pinces ne sont pas reliées aux câbles par des prises pK?
Message par nicoboc62 Mar 1 Fév 2011 - 23:47
Oui j'en suis sur il sont soudé sur les pinces croco!!
Par contre je ne vois pas ce que tu ve dire par lacoste??
nicoboc62
nicoboc62
Message par Jiper Mer 2 Fév 2011 - 8:46
Sinon tu sectionnes ton cable avec les pinces croco et tu y met un domino et rajoute un cordon avec les prises qui correspondent à ton alim (probable PK 4mm) comme ca tu pourras toujours y recoller les croco si tu passe sur batterie plomb.
Nuz voulait te dire que suivant ton alim si tu peux devisser les connectiques sur celle-ci tu pourras venir y pincer tes pinces Crocodiles Wink
Nombre de messages : 1372
