moteur donne acout seul
Sur mon jato lorsque tout est allumé le moteur donne des acouts sans que je touche la télécommande
quelqu'un aurai une idée?
Re: moteur donne acout seul
peut-être verifier la trim des gaz
déjà essayr mais il donne des acouts par si par la
c'est peut etre le "bind" qui est pas fait comment faut t-il faire débrancher tout et mettre juste cable de bind?
tu peux essayer de resynchroniser le contro avec la radio
il faut suivre la procedure de la notice
ta pas un tuto parce que notice hobby donc...
non, il faut voir avec ceux qui ont ce type de contro.
mamba max pro
Salut ,
T'es en 2.4 ghz ? ou une radio simple avec quartz ?
Car moi sa me le faisait avec mon ancienne radio des fois et depuis le passage au 2.4 plus aucuns soucis
je suis en 2.4 ghz
Ah c'est plus délicat la , désolé je ne sais pas alors01lollol a écrit:je suis en 2.4 ghz
j'ai testé avec un autre recepteur et radio et je crois que c'est le contro sui bug
car c'est quand je tourne qu'il donne des acouts
je renvoi le moteur en garanti?
Tu as peut être une interference du au servo??
Essaye a vide sans que le servo soit branché.
oui plus d'accouts mais dès que je remet le servos
c'est normale que le controleur soit sur la 2 eme voie?
et pourquoi mon ventilo de mon contro ne tourne plus dès que la télécommande se connecte?
bon j'ai reçu ma couronne
J'ai tout branché alors j'ai toujours mes accouts et mon ventilo qui ne tourne pas je commence à en avoir ... de ce mamba de ........
essaie avec un condo sur la troisième voie
tiens nous au courant
un condo? j'en ai pas ah si peux etre celui de mon ancien contro mais comment savoir si il fonctionne? et je branche comment le condo enfin sur quel pico?
» moteur lenher, que dire en un seul mot : fabuleux !!
» Mon premier moteur cassé ! C'est moi tous seul qui l'ai fais ! ;-)
» recherche le liens du forum qui donne les base de calcul pour pigons moteur électrique
» accus qui prend pas la charge d un seul coup...
