convertion RC8 factory team
Bonjours a vous tous , je suis entrain de transformer mon RC8 F.T j'ai commandé le kit pour le convertir et je l'ai reçu
Mais la je me pose des question sur la motorisation que je vais mettre
A savoir que j'aimerais mettre du hobbywing ( une histoire de budget comment souvent )
Quel est la différence entre un moteur a capteur (gain , et problème)
J'ai trouver c'est trois modèles donnais moi vos avis svp je suis complétement pommé
1. HOBBYWING - VARIATEUR 150A + MOTEUR 2000KV A CAPTEUR + BOITIER LCD PROGRAMMATION
2. HOBBYWING - VARIO 150AMP + MOTEUR 2000KV + BOITIER LCD PROGRAMMATION
3. HOBBYWING - VARIO 150A BLEU + MOTEUR 2000KV NOIR 1/8e "LITE" + BOITIER LCD PROGRAMMATION
je vous remercie d'avance beaucoup ...
ottaleo- Nombre de messages : 10
Re: convertion RC8 factory team
3 fois la même question en trois jours...
Avec capteur tu seras plus précis à faible vitesse.
Les 4 combos sont ici: http://www.hobbywing.com/english/ArticleShow.asp?ArticleID=459
tu as 2 combos spécial 4S et 2 spécial 4S<->6S.
Je sais pas ce que c'est ton histoire de "lite" mais ça sent l'arnaque, genre "hum, il est noir, je vais l'appeler lite et le mettre 25% plus cher!"
merci beaucoup , désolé de te faire répété
Commande passé chez W...E , combo HOBBYWING , il comprend un variateur XERUN 150AMP entièrement programmable ainsi qu'un moteur 2000 KV 1350 W et d'un boitier de programmation .
Voila des photo de mon rc8 FT avec kit conversion brushless a un prix défiant (je pense) beaucoup de concourant 50€ fdt inclue
[url=]
[url=]
[url=]
NOUVELLE COMMANDE CHEZ W...D
ACCU KYPOM SOFT-CASE 14.8V 5100 40C 4S
CHARGEURS ET DÉCHARGEURS HYPERION 606i 220v 12v
BAC ACCU LONG 165MM - TEKNO RC
Elle seras bientôt opérationnel
[url=]
[url=]
[url=]
[url=
[url=
voici mon RC8 monter prêt a rouler
[url=
LiPo et sont chargeur
j'ai deja fait un petit essai sur un terrain vague , ouff je m'attendais vraiment pas a ça
c'est la folie comme ca marche bien , vraiment pas déçu !!!
on verras avec le temps
tous conseil/critique est la bienvenu , on apprend de se erreur et grâce aux expériences des autres
[url=
[url=
Ayant des problème de répartition des masse je viens de commander un châssis tekno rc ... Je me langui de monter tous ça
Et quel autre bricol accus et carrosserie ...
J'espere que le déséquilibre seras moins présent :/
juste pour critiquer un peu...faudrait un peu arranger tes fils electriques, la ça fait pas très soigné
Oué je sais ^^
mais honnêtement je suis plutôt débutant ... donc pas trop de connaissance , donc je sais trop comment faire :/
En gros tu attache le tout avec des petits colliers rilsan dans le châssis pour éloigner les câbles des parties en mouvement
Imagine un peut le carnage si les fils du récepteur viennent rencontrer le couple pignon moteur/couronne
Et maître deux petit rilsan sur les câbles moteur pour au minimum les maintenir ensemble ou si tu peut les attacher a la platine du dif central
Bassmasta.
Bassmasta.
effectivement ca m'est déjà arrivé il y a 2semaine j'ai changé le récepteur :S
merci de vos conseils je vais faire ca bien
pour les fils , tu peux les faires passer sous le cardan , le renfort chassis avant puis sous le servo et ils arrivent au recepteur !
les cables du moteur tu les attachent avec une bride d'éléctro a la platine du diff central .
les cable du sevo tu lênroule et le fixe avec une bride .
Invité- Invité
» Ma RC8.2 Factory team
» Mon RC10T4 Factory Team
» Associated RC10B4.2 Factory Team Kit
» RC8 factory team + converssion kit
» RC8E factory team réplica
