Si on parlait Fer a souder
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Si on parlait Fer a souder
je suis un peu dans le meme cas que toi oldschool2l170
moi j'en avais acheter un de fer a souder electrique de chez monsieur brisco lol
pourtant un 60W a 10 euros, echanger 2 fois et j'ai fini par demander le remboursement , car il ne chauffe pas l'étain
une grosse cacahuette!
donc la je voudrais quelque chose d'un peu plus chere mais que je puisse travailler avec
Apparemment je crois que certains soudent l'étain à 60%
si vous avez des fer a souder pas chere a proposer ?
rc-lagoon- Nombre de messages : 89
Moi avec l'étain à 60%, je soude sans problème, même des PK5,5 et autre.
C'est juste pour savoir si avec les supers fers il faut aussi de l'étain à 60%, dans ce cas là, je garde le mien qui fonctionne à merveille
C'est juste pour savoir si avec les autres fers on peut prendre n'importe quel fil. Si ce n'est pas le cas, alors le mien me convient très bien
je vais voir si j'en trouve un sympa
tenez j'ai vu çà je crois que je vais allez jeter un oeil cet aprem avant d'aller au championnat de france RC de l'amac de monteux 84
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1108483877&renderall=on#1
parait que c'est pas mal çà : http://www.bc-elec.com/SOUDURE/Station-de-soudure/AOYUE-936-200-C-480-C,1,34_39,76.html
par contre c'est quoi la difference entre un fer à souder banal et un fer a souder pistolet? mise a part la forme lol
apres la manche championnat de france
j'ai été voir chez merlin lol , et je me suis acheter le petit spotflam de chez "campingaz"
http://www.campingaz.com/fr/p-22886-spotflam174.aspx
livré avec une pointe pour soudure précision
je vais essayer un peu demain
on verra bien
mais je pense qu'il peut etre pas mal
on verra bien
premier essai avec le fer a souder spotflam de campingaz
et bilan: niquel en faisant attention
l'étain chauffe tres rapidement
de plus il a une bonne prise en main
bref je suis ravi de mon achat
Après plusieurs achats malchanceux (mauvais conseils de vendeurs), j'ai craqué sur un "bon" fer, ou plutôt une station de soudure: une Weller WS81T
* SOLDERING STATION, 80W, STOP&GO, EU
* Supply Voltage AC:230V
* Temperature Range:150°C to 450°C
* External Width:115mm
* Height:101mm
* Input Power:95W
* Length:166mm
* Max Supply Frequency:60Hz
* Max Temperature:450°C
* Min Supply Frequency:50Hz
* Min Temperature:150°C
Je l'ai testée il y a quelques jours, c'est un monde de différence par rapport à ce que j'avais. C'est dommage que je n'avais qu'un fil à souder car j'avais envie de continuer.
* Height:101mm
* Input Power:95W
* Length:166mm
engywook- Nombre de messages : 99
oui WELLER est une tres bonne marque a ce qu'il parait
mais pas dans mes moyens lol
engywook a écrit:Après plusieurs achats malchanceux (mauvais conseils de vendeurs), j'ai craqué sur un "bon" fer, ou plutôt une station de soudure: une Weller WS81T
* Height:101mm
* Input Power:95W
* Length:166mm
J'ai acheté le même au boulot ce mois-ci et c'est vrai qu'il va très bien, bon il faut lacher 170Euros quand même.
Euh par contre personne m'a répondu pour le type d'étain que vous utilisé avec ce type de fer
Perso, j'utilise le mini chalumeau de chez Camping gaz à 25 euros de chez Leroy ou Casto. 3 euros la grosse recharge qui dure longtemps !
Il fait une toute petite flamme bien pointue comme d'autres mini chalumeaux spécial modélisme, mais à recharge gaz pour briquets pour ceux là.
TRES important, mieux vaut utiliser de la pâte décapante spéciale soudure étain de type "Hampton" (on enduit les parties à souder avec). La soudure prend beaucoup mieux et la capilarité au moment où l'étain fond est bien meilleure -> http://www.setin.fr/dhtml/produitvar-quincaillerie-pate-hampton-4943-0.php
Problème avec une flamme : les gaines silicones et les mini prises DEAN risquent fort de fondre ! La vraie soudure dans notre cas reste le fer à souder électrique bien musclé de type 150W décrit plus haut.
gil092- Nombre de messages : 109
en tout ca pour l'instant je suis tres satisfait du spotflam
et ce qui est pratique c'est que l'on peut le transporter
il existe une autre alternative au spotflam camping gaz, c'est le Dremel Versaflame
versaflame
Alex
versaflame
Alex
Alex25- Nombre de messages : 20
Le "spotflam" est vraiment très bien et surtout économique (même flamme que le "Dremel" présenté, mais moins cher).
Je l'utilise avec succès, mais j'utilise aussi du décapant de marque "Hampton" qui améliore grandement la prise de l'étain sur les parties à souder.
C'est ça -> http://www.cedeo.fr/outillage/hampton-hp3-liquide-flacon-de-80ml-avec-bouchon-pinceau-ref-A1035866p213S76R76
Y'a un petit pinceau sous le bouchon. très simple à utiliser et prise de l'étain super top.
On parle du versaflame autant partir sur le versatip fer a souder a gaz nickel pour le terrain et bien plus précis qu'une flamme.
http://www.dremeleurope.com/dremelocs-fr/Product.jsp;jsessionid=F7E63FB21B8E866E4BB63A8B392C790D.s032?&ccat_id=890&prod_id=330
J'ai soudé quelques fois avec aucun soucis et ca peut vraiment bien depanner sur le bord de piste.
C'est très joli tout ca mais ca doit coûter la peau du cul ces machins là, déjà quand on voit le prix de la recharge
un spot flam ça coute rien et la recharge 2€.....
sworkz S3-2e
TT E700
Trex 600N
Atom 500
http://modelisme-74.fr/
https://www.facebook.com/mrcv74?fref=ts
Fléau a écrit:![]()
un spot flam ça coute rien et la recharge 2€.....![]()
Ah j'ai confondu avec le produit de l'autre qui coutait dans les 12€, autant pour moi car j'investirait bien là dedans, car pour l'instant pour souder mes pk je le fais avec un Zippo et un fer à souder classique^^
pour le versaflame ou versatip le prix est de environ 45€ et ensuite il faut une cartouche de gaz pour remplir le réservoir.
donc la meilleure affaire reste le spotflam.
il faut je j'en achète un, je vais partir sur le spotflam.
Alex
Alex
39€ chez leroy + une cartouche de gaz de briquet ca vaut pas une fortune
le spotflam est tres bien mais je fais trop de degat avec des que c'est plus minitieux que de la PK (exemple souder les phases sur le moteur tekin par exemple) et c'est gros a tenir en main
à chaque outil son travail.
Le "spotflam" est à utiliser pour les grosses soudures (grosses prises et câbles).
Sinon, le fer à souder (de 20W à 100W selon la taille à souder) est irremplaçable, bien entendu.
La qualité et le diamètre du fil d'étain est aussi très important !
gil092 a écrit:à chaque outil son travail.
Tout à fait mais j'imagine que ceux qui s'interrogent sur les fer a gaz c'est surtout pour pouvoir réparer sur piste et sans électricité (ce qui est le cas de bcp de club), bref un fer de complément (c'est mon cas).
faites comme moi, faut aller au boulot pour souder ses trucs...
:vcxw:
:vcxw:
Plop!
Comme fil j'utilise du 50% étain 50% plomb.
Comme fer j'ai un 60W à 14€. http://www.castorama.fr/store/Fer-a-souder-60-W-PRDm514156.html?navAction=jump&categoryId=&sortByValue=&isSearchResult=true
Pour l'instant aucun problème. Je soude que du deans...
Salut à tous.
J'ai reçu mon cadeau de noël en avance:
Pour 30€ fdpi je pense avoir fais une affaire.
Maintenant j'arrive a faire des soudure, je m'épate moi même
Gadman
Gadman
Ah ouais 30 euros c'est une affaire en plus portatif c'est vraiment top
Gadman a écrit:Salut à tous.
Maintenant j'arrive a faire des soudure, je m'épate moi même![]()
Gadman
ça marche comment ces spotflams avec des pannes? parce que en 1/10 les soudures avec des mini chalumeau c'est à fuir comme la peste mais ton truc à l'air sympa et je cherche aussi un truc de très bonne qualité pour souder ( Mon N'veu Pointeman qui veut faire du RG tu dois connaitre des marques? allez avec un peu de chance ça marchera le RG ;-) bon sinon à part les fer à 15 euros où les pannes se bouffent en une soirée et les stations utilisées dans mon club d'électriciens 1/10 ( des stations LRP ou GM à 200 euros) je voudrais bien trouver un juste mileux!
autre question, le plom étant maintenant interdit il va falloir chauffer plus fort, vous utiliser quoi comme soudure et avez vous des adresses où on vendre encore des l'étain-plomb siouplait?
Nico'
Pour l'instant je ne l'ai utilisé qu'avec la flamme pour souder des prise C5 Losi et pour rétracter de la gaine thermorétractable avec l'air chaud.
Il y a une panne et d'autres accessoires mais je ne les ai pas encore utilisé.
Mieux qu'un long discours voici une vidéo explicative:
Gadman
Gadman
Ou celle ci qui est pas mal
merci mais as tu une idée de la température atteinte avec la panne et de l'quivalent en W car avec la soudure étaim-fer il faut monter haut et avoir un fer puissant qui maintienne la température au contatct de la soudure.
Pour info, avec un fer normal, pour souder du fer-étaim il faut mini 90 W
Pour répondre à ta question sur les marques de fer à souder nico
J'utilise un JBC 30S que l'on retrouve très souvent dans les collèges car faut que ce soit robuste avec les jeunes
voilà un lien
http://www.conrad.fr/set_fer_a_souder_jbc_30s_support_jbc_us_1000_p_53207_53288_850484?ns_campaign=SEO&ns_mchannel=hurra&ns_source=positionning&ns_linkname=keywords&ns_fee=0
En 5 an de services la panne n'est toujours pas changer
bien-que j'ai une panne d'avance
voilà un lien
SalutNico' a écrit:merci mais as tu une idée de la température atteinte avec la panne et de l'quivalent en W car avec la soudure étaim-fer il faut monter haut et avoir un fer puissant qui maintienne la température au contatct de la soudure.
Caractéristiques techniques:
1200°c Flamme nue (max)
680°c Air chaud (max)
550°c Panne (max)
Temps de chauffe 25s avec embout (instantané avec la flamme)
Autonomie 45 minutes réglage fort
Réservoir 17 ml (9g)
Gadman
Nico' a écrit:OK merci et maintenant tu soudes à la soudure au fer?
oui je soude tout au fer mais parfois pour les fiche pk je prends mon chalumeau proxxon ça va plus vite
Spotflam pour les PK mais pour un boulot plus minutieux type soudures d'ESC je déconseille
Pulse a écrit:Spotflam pour les PK mais pour un boulot plus minutieux type soudures d'ESC je déconseille
+1 sinon le pcb du contro risque de passé au mode barbec
Comme les liens sont, pour la plupart, morts, je relance le post. Je me lance dans le modélisme et ai donc besoin d'un fer à souder. Que me conseillez vous ? Les "types chalumeau" ne m'intéressent pas, je ne veux pas brûler ce qui ne doit pas l'être
Je ne m'en servirai que dans le cadre du modelisme, donc je ne cherche pas le top du top, mais quelque chose de "suffisant", assez puissant tout de même afin de faire du bon boulot
100 € grand max, apparemment pour 50€ on peut trouver du bon matos, mais voyons large
Bien à vous
Bien à vous
jérémy- Nombre de messages : 125
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/588343/Fer-souder-puissant-150W
Il est gros, alors je le laisse sur son support de chauffe et j'amene sur la panne les elements à souder
Super merci à vous. Je suis au boulot je jetes un oeil en rentrant
sinon tu as les camping gaz 60w et 80w ( moins de 20 roro)
C'est ce que j'utilise sans problèmespat99 a écrit:sinon tu as les camping gaz 60w et 80w ( moins de 20 roro)
JCA Evo Bl Tekin RX8 Tekin 4038 1350Kv
MBX6Eco Kontronik Jive 80+HV Neu 1515 3D
moi faudrais que je m achete des doigt ca se vend en magasin de brico ??
mis une 1/2h pour souder une deans
C'est normal au débutpat99 a écrit:moi faudrais que je m achete des doigt ca se vend en magasin de brico ??
Avec le froid, tu as juste oublié d'enlever tes moufles
Dans le même temps, je passe environs 6 ou 7 accus de PK 5.5 à des EC5 (dés soudage PK, soudage EC5), mais sans les moufles, je ne me fais plus avoir à force
Si non, ça fait pas cher le fer de 80w. Celui cité plus haut, 150w à 24 €, la ça fait VRAIMENT pas cher...les pannes se changent sur ces modèles ? Je ne sais pas, comme vous pouvez le constater, si tous les modèles de fer ont des pannes interchangeables.
1/2 parceque je suis un boulet !! c pas la faute du fer ....
J ai meme fait fondre la prise
oldschool2l170 a écrit:C'est normal au débutpat99 a écrit:moi faudrais que je m achete des doigt ca se vend en magasin de brico ??
Avec le froid, tu as juste oublié d'enlever tes moufles![]()
Dans le même temps, je passe environs 6 ou 7 accus de PK 5.5 à des EC5 (dés soudage PK, soudage EC5), mais sans les moufles, je ne me fais plus avoir à force![]()
oui j avais les moufles heureusement sinon ct la biafine !!
Ça me rassure plus de lire ça !
pat99 a écrit:1/2 parceque je suis un boulet !! c pas la faute du fer ....
Ba la...je ne peux qu'approuver
Mon choix va se faire entre le camping gaz 80w à 17 €, ou le 150w cité plus haut donc, à 24€.
Je réitère ma question
sur le camping il en donne deux intercheangeable la pointe et a plate mais je sias pas si il les vendent a part
Ok merci
Page 2 sur 3
