XB8 et Novak
flo65
Mrfrog
XB8 et Novak
J'ai honte avec ma config de clochard par rapport à ce que je vois sur vos post ,mais, je vous fais un retour de mon experience sur mon TT 1/8 :
J'ai acheté ce kit pour transformer mon XB8 en brushless sans me faire chier : bilan : je me suis bien fais chier !
Franchement, je trouve que les boites d'accu sont à chier : quasi impossible d'en mettre 2 : sur la photo, ils nous montrent un joli montage avec une boite d'accu de chaque cote, mais je suis bien curieux de voir ce qu'ils ont faits des 12km de cables divers et variés qui partent de l'esc vers le moteur et les accus !
Bilan : je n'ai mis qu'un support d'accus dans lequel j'ai du m'evertuer de caser mes 2 packs de lipos 2S
Dremelisaion à tout va et ça tient mais à l'arrache et ca me plait pas trop !
Du coup, le chassis est pas equilibré du tout et le comportement s'en ressent.
Je vais commander le support d'accus de RC monster (D'ailleurs, est il vendu avec les velcro ou bien est ce à rajouter ?)
J'ai pourtant pris un ensemble NOVAK HV MAX PRO accompagné de son moteur en 6.5
D'ailleurs, je recomande plutot un 5.5 car le 6.5 est plutot à la ramasse sur une piste avec une longue ligne droite. Tres bonne gouache, mais pas assez d'allonge.
Je suis en pignon de 11 dents comme preconisé sur le site Novak et pourtant je suis deja à la limite de T° : presque 70° pour l'ESC !
Je vais monter un pignon de 12 dents pour voir et eventuellement changer le 6.5 contre un 5.5 (le moteur, lui, ne chauffe pas du tout : 45°)
Bilan tres mitigé compte tenu de l'investissement.
C'est surtout le kit de conversion envers qui j'en ai : 90$ pour en final un radiateur moteur et un ventilo : le reste c'est du flan !
Pourtant, jusqu'à present, je n'avais rien à redire sur Novak !
Je reste preneur de conseils pour la chauffe de l'ESC.
Dernier point sur les accus : Yeah racing 3200mAh : accus de charlot par rapport à ceux entrevus sur ce forum, mais j'en suis plus que content en 1/10 sur mes B4, T4 montés en brushless (15 min d'autonomie environ pour 27€ le pack livré. Ils ont environ une trentaine de charge (equilibrée à chaque fois) et toujours la même gouache : à me demander si ce ne sont pas les mêmes que les Orions !
Le but du jeu est de reussir à n'avoir qu'un type d'accu pour toutes mes voitures : c'est pour ça que je me suis pris un ZX5 et non un B44 pour ce qui est du 4 roues motrice en TT 1/10 : pour ne pas avoir d'accus saddle
Toutes mes voitures peuvent accepter de l'accu en stick
Mrfrog- Nombre de messages : 27
Re: XB8 et Novak
vendu avec oui
Re: XB8 et Novak
ça confirme ce que je pensais.
Merci de nous faire par de ton observation globale du kit novak.
Car beaucoup de gens, se dirige vers ce kit pour ne pas s'embêter et résultat, c'est l'inverse apparemment....
par contre je vois que tu utilises 2*2S, ce qui est normal puisque tu fais de l'1/10.
mais en réalité le shut du 1er pack vers le 2eme augmente grandement la résistance de celui-ci vis-avis des autres, et cela se ressent sur les pack lors de la charge ou de l'utilisation.
mais je pense que tu les charges séparément,donc dans se cas le symptôme apparaîtrais juste lors de l'utilisation...
Re: XB8 et Novak
Je les charge toujours 1 par 1
pour la chauffe esc, vous montez à combien ?
Re: XB8 et Novak
Pour ton problème de chauffe de ton contro, chez Novak c'est très courant.
Avec le contro Feigao 120A, la température varie entre 40 et 50 deg max (à l'endroit le + chaud.)
Re: XB8 et Novak
C'est le contro vendu par Christophe Non ?
Est il compatible avec les moteurs Novak HV max ? (Christophe, si tu passes par la!)
Re: XB8 et Novak
Oui c'est ça.
Je pense que oui, car il accepte les moteurs à capteur.
Faudrait savoir la conso max de ton moteur pour être sur.
Re: XB8 et Novak
+1 pour le kit novak,il est vraiment pas terrible.Il m'est impossible de placer les 2 packs d'accus de chaque cote de mon hyper 7.
Je sais pas comment ils ont chez novak
vanvan63- Nombre de messages : 10
Re: XB8 et Novak
-1 car j ai gagné la super finale du challenge grand sud devant les meilleurs truggy de l annee avec un equipement novak 6.5
video:
http://fr.youtube.com/watch?v=oWeflNLZd4Q
video:
procat- Nombre de messages : 14
Re: XB8 et Novak
Mrfrog a écrit:C'est le contro vendu par Christophe Non ?
a priori si ton moteur ne consomme pas trop (ce qui n'est pas super évident ...) le contrôleur CBRacing 120A passe des moteurs jusqu'au 8XL en 4S sans souci (sur buggy avec rapport adapté) donc à voir avec le HV max.
Cependant il y a une incompatibilité entre Novak et les autres marques, si tu branches le cordon de capteur ça ne fonctionnera pas car il faut inverser des fils sur le cordon (je suis en train de faire des recherches sur ce point), tu peux cependant utiliser ton moteur HV max sans brancher le cordon de capteur, il devient alors un moteur sensorless, ça marche très bien sans capteur mais timing minimum recommandé pour éviter le cogging qui favorise le cramage de contrôleur.
D'après ce que j'ai lu, les américains utilisent souvent les moteurs Novak Hv max avec d'autres contrôleurs sensorless.
Procat, super ta vidéo, félicitations pour ta perf !
Ca t'embêterait de la poster dans ma galerie dailymotion ?
https://www.dailymotion.com/Christophe_RC
Je te remercie par avance .
» combo novak novak hvpro et moteur 6.5 petit probleme
» novak hv
» novak hv pro
» eZrun 6xl ou novak hv4.5
» Kit conversion Novak
» novak hv
» novak hv pro
