diamètre pignons module 1
Nicolas Guillaud
Nico'
afin de calculer si mon inter dent est possible sur ma future MRX4, je désirerais connaitre le diamètre de pignons module 1 de 16, 17, 18, 19 , 20 et 21 dents s'il vous plait?
donc diamètre au niveau des dents bien sûr,
merci d'avance,
Nico'
merci d'avance,
Nico'
Re: diamètre pignons module 1
le 17 dent fait 19mm
le 18 dents fait 20mm
le 19 dents fait 21mm
le 20 dents fait 22mm
le 15 dents fait presque 17 mm
j'ai pas de 16 dents.
j'ai fait au pied à coulisse de qualité très moyenne
bonjour,
pour connaitre le diametre d'un pignon,quand on connait son module et son nbre de dent c'est tres simple il y a une formule:
de(diametre exterieure)=z(nbre de dent)x M(module)+2.
laurent
laurent
Alfa155- Nombre de messages : 32
mon pied à coulisse est bon alors !!
Alfa155 a écrit:bonjour,
laurent
Merci, je connaissais pas du tout cette formule. Nombre de dents + 2 c'est tout bidon
attention s'il y a une correction de denture ça ne marche plus et il me semble bien que sur les pistes 1/8 c'est le cas pour quelques pignons...
et le "+2" c'est en fait 2 modules donc si different de 1, faut faire +2m
merci à tous ;-) super sympa! en plus ça tombe pile poil! ;-)
Thba tu peux préciser ta pensée s'il te plait car je ne oomprends pas ce que tu veux dire...
d.ext= module x nbre de dents+ 2 modules.
il peut y avoir une correction de denture, c'est à dire que le peut tailler 18 dents dans un pignon 19 dents tout en gardant le diametre exterieur du 19 dents, ou inversement
la dent sera plus large ou plus pointu, mais cela ne change rien, ça engrene normalement.
OK merci je pige, par exemple les couronnes Mugen de 45, 46 et 47 ont toutes le même diamètre.
en tous cas 20mm pour un 18 dents ça me semble partait! ;-)
en fait ça sert à changer le rapport sans modifier l'entre-axe.
excuser moi ,tout le monde ,je me suis planter en fait c'est nombre de dent+2 x le module.
un lien:
http://www.sidermeca.com/read_fiche.php?id=30
laurent
un lien:
laurent
pour le module 1 c'est
d.ext=nbre de dents+2
comme precise dans le lien plus haut:
De=M(Z+2)
laurent
De=M(Z+2)
laurent
de tout façon c'est la meme chose,un exemple:
soit un pignon de 20 dent aux modules 0.8 on a:
selon toi:
20x0.8+1.6=17.6
selon moi:
22X0.8=17.6
et c'est normal puisque une dent est un module.
laurent
edit:tu m'a fais douter en fait,en meme temps je n'en taille que tres exceptionellement.
selon toi:
20x0.8+1.6=17.6
selon moi:
22X0.8=17.6
laurent
ben vous dîtes la même chose,
Thierry, si tu mets module en facteur
d.ext= module x nbre de dents+ 2 modules <=> d.ext = module ( nbe de dents+2)
a merde
j'aime bien insister pour rien
moi aussi je me fais rire tout seul
Nico' a écrit:ça faisait très dialogue de sourd, ça m'a bien fait marrer
a priori,il est tetu,malheureusement je le suis aussi
laurent
Dupont et Dupont "je dirai même plus ça fait le module c'est le nombre de dents + 2"
Enfin bref je crois que tout le monde a retenu
» SUPPORT moteur avec un diametre 14
» [Résolut] Diamètre sur pignon d'attaque Associated RC8.2 Factory Team
» tout savoir sur les pneus 1/8 piste (dureté, iNfluence, diamètre, etc...)
» Module couronne 8ight 2.0
» Question module et servo
