projet (économique) Mbx5-T --> chargeur reçu --> ques
+7
big g
dridri73
rom59
lilian
jéjé
11 participants
Brushlessmania :: Voitures 1/8ème et plus :: Truggy :: mugen
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: projet (économique) Mbx5-T --> chargeur reçu --> ques
Tu sera pareil, je pense (en 14,4v j'entends)
bon, çà y est j'ai acheté le contro .............. et c'est un ................ bk 9920 !!!!!
je l'ai trouvé a 129 euros sur ebay, et le vendeur me le garantie
quelqu'un à déja des conseils à me donner sur l'utilisation de ce contro ?
et vu que ce n'est qu'un 99A, quel feigao me conseillez vous pour mettre dessus ?
un L est-il suffisant ? si oui lequel ?
ou sinon le 8XL (mais çà risque de chauffer) ou le 9XL ( mais un peu trop de couple )
En 14,4V moi je pense pour un 7Xl pour un truggy. Un 9 XL irait bien avec plus de volt (Kv bas)
c'est la config que j'me ferai plus tard...
9xl , 6S , quark 125 ...
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
JSR74 a écrit:En 14,4V moi je pense pour un 7Xl pour un truggy. Un 9 XL irait bien avec plus de volt (Kv bas)
le 7XL fait 95A et çà va faire trop juste et çà va chauffer...
ok, ce sera un 8XL
est-ce que çà c'est utile pour le contro ?
comment on l'utilise ? çà aide juste au refroidissement ?
http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=RCM008
C'est un radiateur pour les contro Quark (qui on tendance à chauffer).
Tu peux le mettre sur un autre je pense,mais les BK ont déjà un radiateur il me semble.
Moi j'ai un 8xl pour mon contro. C'est le meme que le tien.
je ne l'ai pas encore pu essayer.
Je croit que pierre a le meme aussi.
Akim- Nombre de messages : 31
bonsoir a tous , petite actualisation à la 1ère page,
et il manque plu que le chargeur, je rappelle ce qu'il me faut :
-un qui charge jusqu'à 10 éléments nimh, çà me suffit
-pas besoin du top, juste besoin de charger mes accus classiquement, pour du loisir
-du tres simple à utiliser et fiable ! si possible notice en français
-pour moins de 150 FDPI
voila ce que j'ai sélectionné chez weymuller par ordre de préférence :
1/ Graupner ultramat 14
http://www.weymuller.fr/index.php?navcat=1-260&modcontent=6&op=view_fic&artid=22702
2/ Power Peak Compact BID
http://www.weymuller.fr/index.php?navcat=1-260&modcontent=6&op=view_fic&artid=23214
3/ Power Peak FUN Duo-Power BID
http://www.weymuller.fr/index.php?navcat=1-260&modcontent=6&op=view_fic&artid=23212
si c'est le 1 ou le 2 vus qu'ils sont pas tres cher , je commanderai peut etre une alim 12V 20A :
http://www.weymuller.fr/index.php?modcontent=6&op=view_fic_pan&artid=17632&ref=0026447
est-ce que le 1er est bon pour mon utilisation ?
sinon lequel me conseillez vous ?
Moi j'ai l'ULTRAMAT 14 et je le trouve tres bien pour du lipo mais un peu juste pour du NiMh (5A max)
Les autres je ne les connais pas. Pour l'ultramat tu n'a pas besoin d'alim car il à les 2 (12V et 220V).
JSR74 a écrit:Moi j'ai l'ULTRAMAT 14 et je le trouve tres bien pour du lipo mais un peu juste pour du NiMh (5A max)
ok,
mais je voudrois savoir a quoi çà sert de charger les accus a 5A ou a 1A par exemple ?
quelle sera la différence ?
dans mon cas, je suis pas obligé de les charger à 5A, si ?
et ou est-ce que je peux trouver les cables de connexion ?
pour prises dean, bec et tamiya entre autre
alors plus tu va charger avec des A plus tu va avoir du boust mai moin dotonomi et moin tu charge avec des A et moin tu a de boust mai plus dotonomi voila pour infot les accus tu peut les charger jusque 2 c sans problemme voila
big g a écrit:pour infot les accus tu peut les charger jusque 2 c sans problemme voila
c'est quoi "2c" ?
2C= 2 fois la capacité de l'accus
Si tu veux que tes accus "crachent" faut les charger fort....
ok et l'ultramat 14, c'est de la bonne qalité ?
oui c'est de la bonne qualité mais tu vas toujours l'utiliser à fond. (Des 3300 GP je les charges à 5,5 voir 6A)
JSR74 a écrit:oui c'est de la bonne qualité mais tu vas toujours l'utiliser à fond. (Des 3300 GP je les charges à 5,5 voir 6A)
admettons que je les charge à 3A par exemple çà me permetra quand meme de les utiliser ?
y aura juste - de puissance et + d'autonomie, c'est tout, non ?
et çà existe les cordons de charge avec prise dean ?
Oui tu as tout compris.
Mais charge les au moins à 4A que sa te donne un peu de peche quuand meme.
Charger à 3A et 5,5A sa se connais vraiment sur le boost de tes accus.
Pour le cordon de charge je sais pas si sa existe avec des prises dean. Si jamais tu te le fabrique. T'achete des fiches bananes, un morceau de fil, des fiches dean, un peu de gaine thermo et tu soudes tous ça et la t'es le
L' ultramat est vendu sans cable de charge donc à prevoir en +
JSR74 a écrit:Oui tu as tout compris.
ok et les accus ils risquent de chauffer à 5A non ? il faudra que je mette mon ventilo a coté ?
pour le cordon de charge, c'est universel ?
ceux-là par exemple ils vont sur ce chargeur ?
http://www.weymuller.fr/index.php?modcontent=6&op=view_fic_rech&artid=1012
si oui pour les dean, il suffit que je vire la prise sur un cordon et souder la nouvelle dessus ?
Oui tes accus vont chauffer mais sa c'est normale et oui faut les ventiller. Tu récupère un ventillo d'ordi, tu lui fait des pieds (long boulons par ex) et tu pose ton accus dessus.
Pour le cordon de charge c'est universel donc apres tu mets se que tu veux à l'autre bou. (dean, PK, etc...)
JSR74 a écrit:Oui tes accus vont chauffer mais sa c'est normale et oui faut les ventiller. Tu récupère un ventillo d'ordi, tu lui fait des pieds (long boulons par ex) et tu pose ton accus dessus.
ok moi je pensais à un gros ventilo,
sinon les petits ventilo d'ordi , je les alimente en 12V avec quoi ?
Bonne question.... Moi aussi je vais l'utiliser pour charger des NiMh mais vu qu'il a l"alime intégé faut que trouve une sortie 12V. Faut que je me penche sur le sujet.
Si quelqu'un à 1 idée....
JSR74 a écrit:Bonne question.... Moi aussi je vais l'utiliser pour charger des NiMh mais vu qu'il a l"alime intégé faut que trouve une sortie 12V. Faut que je me penche sur le sujet.
a la limite une petite batterie au plomb 12V pour banc de demarage
mais faut voir la consomation de 2 ou 3 ventilos, voir si çà vaut le coup,
mais je prefere utiliser un vrai ventilateur de table, çà refoidit bien
j'ai un souci sur les prises pk, je sais pas lesquelles prendre ...
5.5mm chez rc monster mais tres chere
http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=BK9000325&cat=21
5.5mm chez offshore pas cher
http://www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ose-55bullet
le souci avec ces 5.5, c'est que sur sur la prise femelle, il n'y a pas de trou perpendiculaire, (comme sur la 6mm qui suit), donc je vois pas comment on peut bien la souder
6mm chez offshore pas cher mais elles me semblent tres courtes
http://www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ose-6mmbullet
voila, les quelles me conseillez vous et comment les souder ?
moi je les ais prises ici: Elle sont courte mais c'est pas génant
http://www.flash-rc.com/product_info.php?products_id=1082
3,5€ de fdp sa va et reçu en 2 jours (c'est plus chere que chez les ricain mais bon....)
JSR74 a écrit:moi je les ais prises ici: Elle sont courte mais c'est pas génant
je les avait vu mais dans la description y a écrit :
Ces connecteurs peuvent supporter de très fort courant > 60-80A.
c'est pas beaucoup, rc monster annon 150A pour ses 5.5mm
Alors, il faut accus soit possé sur un ventilo et le top c'est d'avoir unu chargeur avec une sonde de coupure thermique...
Et en plus tes accus auront une charge tip top.
Elle supporte tres bien les forts courants, les 6mm c'est les memes en france ou ailleurs. Avec le neu 1515 (110A) elles ne chauffent pas du tout.
Fleau à raison normalement faut une sonde de temperature comme ça y'a pas de risque pour les accus (bon en chargant à 3A y vont pas trop chauffer...)
en parlant de sonde de température, j'avais prévu de prendre celle-là :
http://www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=dh-DTXP3100
c'est suffisant ?
c'est suffisant ?
Oui c'est très bien, mais moi je parlais d'une sonde qui est connecté avec le chargeur... Mais celle que tu sites est indispensable aussi!
Fléau a écrit:Oui c'est très bien, mais moi je parlais d'une sonde qui est connecté avec le chargeur... Mais celle que tu sites est indispensable aussi!
ok, je prendrai celle là déja, pour 15 euros chez offshore
en ce qui concerne la charge des accus de propulsion,
il faut les decharger avant de les charger ?
et admettons que je les charges à 5A et que çà chauffe trop, je peux arreter la charge et la reprendre plus tard ?
Oui le mieux c'est de les décharger avant la charge. T'es pas obliger de le faire chaque fois pour du loisir.
Apres tu les laisse reposer pour que quand tu les recharges, ton pack soit froid.
Pour la charge c'est mieux de laisser faire jusqu'a la fin. De toute façon à 5A et ventiler, y'a pas trop de risque de surchauffe.
Tu as quoi comme accus?
JSR74 a écrit:Oui le mieux c'est de les décharger avant la charge. T'es pas obliger de le faire chaque fois pour du loisir.
GP 3700 6 élements
et plus tard surement 1 paire de IB en 8 élements
Avec du GP 3700, charger a 5 A et ventillé pas de souci....
sonde, cable, prises et moteur commandés
1/maintenant je voudrais savoir comment bien souder les cables aux dean et surtout aux pk , je suis un peu un boulet dans ce domaine
2/en ce qui concerne les pignons moteur,
vous me conseillez quoi sachant que je voudrai un rapport court qui fasse pas trop forcer le moteur/contro, et un rapport standart
alors quel nombre de dents ? merci de me mettre le lien chez rc-monster, y a tellement de taille et matiere différente ...
voici le lien:
http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=5mmmod1pinion&cat=40
Par contre pour le nombre de dent je pense qu'il te faudrait:
14; 15; 16; 17 avec sa sa devrait aller. Les pignons sa dépend du moteur utilise et de l'endroit ou tu roule (grandeur de la piste, nature du sol....)
Par contre plus tu augmentes la tension et plus tu diminue le nombre de dent pour rester dans une consommation raisonable
En faite faut faire des éssais t'as pas trop le choix....
pour souder les PK je procede comme ça:
- J"etame mes fils avec un fer à souder
- Je coince mes PK ds un étaux et je les remplis d'étain en utilisant un petit
chalumeau (briquet amélioré)
-quand le PK sont remplis d'étain j'enfile le fil que je veux souder ds la PK et je réchauffe le tous.
- Je souffle sur La fiche et mes doigts puis une petite gaine thermo et voila.
Je sais pas si j'ai été tres claire ds mes explications. L'ideal faudrait que je fasse un petit film pour expliquer
JSR74 a écrit:pour souder les PK je procede comme ça:
euh pas totalement clair dans la partie où tu rempli la PK d'étain, comment tu fais pour pas que çà sorte pas de l'autre coté
"et entre le temps que tu la rempli et que tu veux mettre le fil, çà a durci, non ?
sinon, un lien pour de la gaine thermo avec FDP pas cher, car j'ai presque plu que çà à commander ?
Giane thermo: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=121&curPage=2&v=&sortlist=
J'ai acheter pour ma part, et ça va très bien j'ai toutes les tailes et les deux couleurs .
bye
bye
rom59 a écrit:Giane thermo: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=121&curPage=2&v=&sortlist=
bye
je peux toujours pas commander chez ce mag ....
Tu continues à chauffer pendant que tu mets le fils.
Et pour il faut chauffer juste pour que l'étain fonde.
Tu étame ton fils et tu verras ça va vite à faire et une soudure nickel!
bonjour à tous
j'ai reçu hier le controlleur ( BK 99A ) et qquelque chose m'intrigue,
ce sont les 4 gros cylindres qui sont sur le coté --> ils bongent un peu c'est normal ?
j'ai pensé à fixer un collier rislan autour des 4 pour plus de solidité avec au milieu un peu de "patafix" ou un coup de pistolet à colle
qu'en pensez vous ?
et autre chose, la petite prise rouge qui est à demi couverte par le plastique, elle sert à quoi ?
qu'en pensez vous ?
si la gaine thermo envellope les condensateurs(gros cylindres)ce qui devrai etre comme cela... y'a rien besoin de faire tu laisse telle quel!!ce si dit moi il bougais pas avec la gaine c'est impossible.....
dridri73 a écrit:si la gaine thermo envellope les condensateurs(gros cylindres)ce qui devrai etre comme cela... y'a rien besoin de faire tu laisse telle quel!!ce si dit moi il bougais pas avec la gaine c'est impossible.....
bin, y a un léger débattement, rien de grave,
mais je me dis qu'apres avec les vibrations et chocs, çà risque de s'agraver...
et pour la petite prise rouge qui est à demi couverte par le plastique, elle sert à quoi ?
merçi
perso jai un ami ultra pour le siter a qui sa fesait pareille et apret quelque pac sa cest desouder completemenu et sa cest mi en cour ju voila alors pour infot nesite pas sur la ciano ou coles bit conposand ou si tu a des doit de fai et bien resoude les corestement voila
Perso ca bouge aussi mais aucuns prob
ok bas fait atention car sa peut faire des arc electric aussi et ecst pas recomander
ok et le ptite prise rouge , a quoi sert elle ?
et cet aprem j'ai passé une commande, je voulais entre autre y prendre des prises dean mais ils n'en ont plu ...
sur ebay y en a beaucoup, est-ce que vous pouvez me mettre des liens de prises de bonne qualité
car certaines sont bizarrement pas chere
desoler mai moi pour les 2 question je ne peut pas te repondre car jai aussi regarder sur ibay et jai trouver sa aussi louche voila
Page 3 sur 4
