chauffe de moteur castle 4600Kv
+5
courouble
mille sabords
Esteban69
9 participants
Salut ,
j'ai un gros soucis j'ai mon moteur qui chauffe extrément au bout de 15min il est trés chaud est-ce normale ?
est pour les info j'ai un sidewinder V2 régler par défaut un accus zippy 2S 5000mah est mon rapport pignon/couronne:
28dent/86dents est le tout est en 48dp.
Esteban69- Nombre de messages : 34
Re: chauffe de moteur castle 4600Kv
si tu nous dis pas la température exacte on peut pas t'aider beaucoup.
si c'est plus de 70°C faut mettre un pignon plus petit
il a 1 Semaine j'était en 14t
Je vais essayer de savoir la température plus exacte
Salut ,
la température monte jusqu'a 82 au bout de 17min, en plein soleil !
avec un pignon de 13 est-ce normale ?
Regarde si tu peux régler ton timing,ça joue énormément point vue T°
Si tu peux le régler essaye en montant ou descendant tu verras certainement des différences dans la T°
MS
MS
82° c'est beaucoup!! ça risque d'endomager le moteur..
pourrais tu développer, ça m'intéresse aussi.
sinon ya le ventilo sur moteur qui semble bien marché aussi
mille sabords a écrit:Regarde si tu peux régler ton timing,ça joue énormément point vue T°
MS
je les le ventilo mes il rentre pas sur le moteur car la gear box est trop épaise
il fait au moin 40° dehors aussi mes je vais regarder le timing
La notice du castle note qu'il ne faut pas dépasser 90°C donc tu es bon
Cédric
Cédric
A OK merci beaucoup !!!
courouble a écrit:La notice du castle note qu'il ne faut pas dépasser 90°C donc tu es bon
Cédric
90° pour un moteur de 1/10 eme c'est enorme avec mon ezrun 5.5t pignon 21 dts et courounne 87 dts j'ai jamais depasser les 53° même avec une forte chaleur,mais c'est vrai que les castles tout comme les moteur novak chauffe beaucoup
En sidewinder ça m'étonne pas vraiment. L'ESC joue beaucoup sur la chauffe moteur. Par défaut en plus t'as le max de puissance donc il faudrait pouvoir la baisser via l'ESC.
donc un nouveau soucis de présente j'arrive pas a installer le logiciel castle link sur mon ordi. je ne sais pas pourquoi
Ouvre le en tant qu'admin
ok je test demain est je vous tien au courant
moins aussi je roulais en ezrun 5.5t et maintenant en sidewinder 6900kv
le moteur castle est plus chaud mais au niveau perf c'est le jour et la nuit
cédric
cédric
quand je régle le timing moteur je trouve qu'il a pas une grande différence température.
ben oui c'est ce que je disais plus haut...
Régle ton controleur par défaut tu "updape" les choix castle avec astérix
et tu auras beaucoups moins de problème
MS
MS
il était déja par défaut quand sa chauffer
a non !
le punch control était a 100% au lieu de 0%*
sais possible que sa soit sa ?
essaye de mettre le punch sur "desactiver" sur mon mon mamba pro tout mes réglages son sur "astérix" et punch désactiver
Ce qui me donne comme T° +/- 65 ° moteur et +/- 50° contro
et c'est un chassi 4X2 !
Essaye de changer de pignons,monte ou descends en nombre de dents et tu verras
MS
MS
je suis en 18 j'ai pas plus haut. Mes j'ai plus petit est quand je prend le plus petit sais pareille !
je sais plus quoi faire l'entre dent pignon/couronne est parfait .
est je les régler sur désactiver est sais 0%
est tout avec les astérix je vien dans faire il monte a une vitesse énorme !!
sinon tu a quoi comme pignon couronne toi ?
Avant 0% de punch tu as la fonction "désactiver" en anglais bien sûr,sur mon Mamba Pro c'est comme ça
Pignon de 21 avec une couronne de 76 et moteur 4600kv
Maintenant ...question idiote, ta sonde de T°est bien sur degrés celsius et pas farenheit??? j'ai déjà vu l'erreur
MS
MS
nan tkt pas pour les degrés je les régler lol !!
sinon moi je suis en 32P est je vais voir pour la fonction désactivé je te tien au courant !
moi sais marquer 0%,disabled (*)
EDIT:mon pignon est 18 couronne 58
le punch a 0% c'est le max de puissance , a 100% c'est le max bridé
par contre fait un effort sur ton ecriture stp!
@+ et bonne chance
@+ et bonne chance
Merci GM74, un truc que j'ai pas dit sais que je suis en bag est pas en roulement.
change d'urgence si tu peux, tu va gagner enormément en pointe et accel(rendement beaucoup plus élevé)
, donc tu vas reduire ton pignon, donc moin de chauffe!
@+ et bon bricolage
@+ et bon bricolage
Ok je change des que je peut =)
je n'ai pas trouver la puissance demander par ce moteur.
Es ce que un vario ez run 60A peut suffire?
» problème moteur et controleur qui chauffe e-gtx
» Chauffe moteur et couronne
» probléme , moteur qui chauffe !!
» probleme chauffe moteur
» nouveau moteur castle
