Le Deal du moment :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
probléme , moteur qui chauffe !!
+7
jej
djtuneman
porikito
Spad
vttman4012
11 participants
probléme , moteur qui chauffe !! Empty probléme , moteur qui chauffe !!
Message par vttman4012 Mer 7 Jan 2009 - 19:29
salut les gas , encore une foi bonne année Smile
alors voila je viens de remonter mon losi afin de rouler des que le temps le permettra !
apré avoir tout remonter je fait un pack pénard
et la surprise moteur assez chaud voir très chaud vu les conditions( j'avais malheureusement oublié ma sonde ) alors qu'il fait actuellement -4 ...
je rouler sur parking et sens la caro , donc très bon refroidissement
seul le moteur été chaud , transmition bien libre , bon calage , les fils ête froid aussi , vario aussi , lipo aussi ... je n'avais malheureusement pas pu testé auparavant donc ses la premier sortie du vario feigao 120a j'ai trouver que le moteur manqué un peu de roue libre. (j'ai aussi u l'impression d'avoir moins de pointe qu'avec le MMM je pense que cela et du au froid)
es un problème de timing ? j'ai essayer de mettre 0 et 3.75 cela na pas changer , moteur toujours aussi chaud ! il me semble qu'il ne faut pas dépasser 5 avec le 15/12 2d
rapport 12/48 , lipo 4s
voila es esperant trouver de l'aide comme d'habitude Smile
vttman4012
vttman4012
Nombre de messages : 636
probléme , moteur qui chauffe !! Empty Re: probléme , moteur qui chauffe !!
Message par Spad Mer 7 Jan 2009 - 20:09
je vien de corriger ton titre, on ne met pas de l'anguage sms....
Merci de faire attention !
spad
Spad
Spad
Fondateur
Fondateur
Nombre de messages : 728
Message par vttman4012 Mer 7 Jan 2009 - 20:11
excuse ! j'ai pourtant essayer de faire attention
vttman4012
vttman4012
Message par Fléau Mer 7 Jan 2009 - 21:56
bizarre...
le timing des serie D est de 0° a 5° donc tu est bon.
Ton rapport bon.
Si tu as une roue libre ben c'est pas la non plus... et pourtant c'est ce que je pensais au début...
il y a obligatoirement un truc que tu n'as pas vu.
Nombre de messages : 5386
http://rcx-team.oldiblog.com
Message par vttman4012 Mer 7 Jan 2009 - 22:35
pour le calage qu'el techni
es que l'axe de vis du moteur doive être parallèle a l'axe du diff central ?
comment etre sure d'avoir une bonne roue libre ? ( quand on arrete d'accelerai la voiture doi elle un peu piquet du nez ? )
vttman4012
vttman4012
Message par porikito Mer 7 Jan 2009 - 22:41
vttman4012 a écrit:pour le calage qu'el techni
Moi pour le calage j'ai fait comme en thermique, un bout de feuille A4 entre la couronne et le pignon, je plaque a fond, je vis et je retire avec ça j'ai du jeu mais pas trop juste ce qu'il faut.
porikito
Nombre de messages : 58
Message par vttman4012 Mer 7 Jan 2009 - 22:42
bah ouai pareil ...
vttman4012
vttman4012
Message par djtuneman Jeu 8 Jan 2009 - 0:46
peut etre que tu as trop de jeu entre le pignon et la couronne enfin j'en doute scratch
je serais tenté de dire que la piste était glissante et que le moteur faisait un effort considérable mais là c'est tout l'ensemble qui aurait chauffé
djtuneman
djtuneman
Nombre de messages : 1449
Message par jej Jeu 8 Jan 2009 - 9:55
si tu n'avais pas beaucoup de roue libre mais que ta transmition était bien libre c'est peut être que tu as du "frein moteur" activé en permanance, je ne sais plus le nom américain...
on ne sais jamais, regarde la programmation de ton vario si il n'y a pas une option "brake" autre que le frein normal.
jej
jej
Nombre de messages : 117
Message par Christophe Jeu 8 Jan 2009 - 19:00
Salut, teste avec le punch à 1 et le drag brake à 0.
Vérifie toutes tes prises et gaine thermo voir si il n'y a pas un court circuit ou un fil dénudé quelque part.
Bonne chance.
Nombre de messages : 4356
Message par JSR74 Jeu 8 Jan 2009 - 19:15
Oui vérifie bien les connexions au niveau du moteur, car si une connexion est mauvaise, le moteur chauffe de façon anormale et assez rapidement.
http://rcx-team.oldiblog.com/
Message par Fléau Jeu 8 Jan 2009 - 19:20
là je crois qu'on commence a avoir fait le tour...
Message par vttman4012 Ven 9 Jan 2009 - 15:42
salut les gas , merci pour vos reponse
malheureusement pas de bonne nouvelle ,
nouvo teste , j'ai mi les réglage que vous me conseiller ( qui ete deja apliquer enfaite )
5 minute de run devant chez moi , moteur deja a 50° alors qu'il fait 5° dehors ( route non geler bonne accroche )... donc la bon j'essaye de changer des réglage rien ni fait moteur toujours aussi chaud
je dessere le moteur , je le fait tourné a vide (donc non calé sur la courone ) apré meme pas 2minute moteur a 38° ( depart 10/15) je recale le moteur nouvo teste avec nouvo reglage toujour pareil 44° au bou de 5 minute
voila les reglage
mode de fonctionement =2 marche avant et arriere ( sans marche arriere meme constat )
frein moteur 0%
cuk off 3.4v
punch 1=0%
puissance frein 50%
puissance marche arriere 50%
frein moteur initial 1= egal au frein moteur
sensibilité zone neutre 1=6%
timing 0° ou 3.75° ( meme constat
type moteur : bls
protection 95°
durant les runs contro a 25/30° pas plus lipo pareil
voila voila j'ui désespéré ....
vttman4012
vttman4012
Message par djtuneman Ven 9 Jan 2009 - 16:18
je serais tenté de te dire que la température est dans les normes mais bon avec la température de chez vous en ce moment j'ai un doute
djtuneman
djtuneman
Message par Christophe Ven 9 Jan 2009 - 17:32
Si tu peux, teste avec un autre moteur, ton Neu a ptet un souci ...
Message par vttman4012 Ven 9 Jan 2009 - 17:59
malheurement je n'est ocun otre moteur ... , es qu'une ame charitable en aurai un a preter ?
sinon Christophe je peu t'envoyer vario /moteur ( peut etre que la vario a un problème ? )
vttman4012
vttman4012
Message par Fléau Ven 9 Jan 2009 - 18:16
as tu testé avec un timing plus?
Message par vttman4012 Ven 9 Jan 2009 - 18:18
j'ai mie 3.75 sa na pas changer apré on dépasse 5 donc non pas testé plus
vttman4012
vttman4012
Message par Fléau Ven 9 Jan 2009 - 18:19
alors test!
tu risques rien.
Message par vttman4012 Ven 9 Jan 2009 - 18:23
ok , ji v de se pas Smile
vttman4012
vttman4012
Message par vttman4012 Lun 12 Jan 2009 - 19:25
salut les mek
bonne nouvel , je viens de testé timing a 7° plus aucun problème , le moteur a une roue libre excellente , apré 20 minute moteur a 33°c nikel non ? Smile
se week end si le temps le permet test sur la piste pour valider
encore une foi merci fleau !
ofet au passage une petite question
quand vous prenez la temp de vos moteur , vous la prenez au milieu ? cars entre l'avant et l'arrière du moteur je constat presque 10degret de différence , es normal ?
vttman4012
vttman4012
Message par Fléau Lun 12 Jan 2009 - 20:08
Cool l'ami!
pour la différence de temp entre av et ar du moteur c'est normal.
tu tiens compte de la temp la plus haute.
Message par vttman4012 Lun 12 Jan 2009 - 20:10
ok donc il faut mesuré l'arriere du moteur , merci !
vttman4012
vttman4012
Message par nitromaxx Lun 12 Jan 2009 - 20:15
ah ben c'est bon a savoir ca, on va dire que c'est le moyen de mesure universel Very Happy
nitromaxx
nitromaxx
Nombre de messages : 1147
Message par elpigeondindo Mar 13 Jan 2009 - 9:10
C'est le meme moteur et controleur qui semble deconner que tu vends sur automodelisme ? ? ? ?
http://www.automodelisme.com/index.php?option=com_adsmanager&page=show_ad&adid=1345&catid=9&Itemid=12
elpigeondindo
elpigeondindo
Nombre de messages : 60
Message par zort1024 Mar 13 Jan 2009 - 9:45
lol
zort1024
Nombre de messages : 41
Message par vttman4012 Mar 13 Jan 2009 - 17:39
wép salut les gas en effet c'est bien le même contro , mais comme marquer dans l'annonce c'est un moteur neuf ! ( qui est enfaite a un pot tout simplement ! )
vttman4012
vttman4012
Message par JSR74 Mar 13 Jan 2009 - 20:53
vttman4012 a écrit:wép salut les gas en effet c bien le même contro , mai comme marquer dans l'annonce c un moteur neuf ! ( qui est enfaite a un pot tout simplement ! )
Merci de faire attention à ton écriture des tes post STP. Wink
