MBX6 eco
+15
math56
minirider
fred63
jploi
Antoine-51
Hugo
JuX2
Sauron
christophe2007
big g
MDRPTDROMGLOL
19 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: MBX6 eco
je voulais savoir si le différentiel central était de taille standard, ma question
est peut être bête mais je voudrai bien adapter une couronne 44 dents en
plastique sur mon 808, je vais voir si elle se monte sur le dif du 808 sinon, je
devrai adapter un dif complet de Mugen .
merci d' avance
A bientôt
Fred
merci d' avance
A bientôt
Fred
fred63- Nombre de messages : 47
Re: MBX6 eco
Tu dois parler de la couronne plastique de chez Kyosho, elle s'adapte sans souci sur 808. Il faudra juste relever un chouilla les supports de diffs centraux
Re: MBX6 eco
je parlais de la couronne optionnelle de chez Mugen, il existe une couronne
en plastique de 44 dents. J' ai déjà remonté mon différentiel central avec des
cales. Sur mon ancienne voiture ( MBX5R) j' avais adapté un dif d' RC8E
avec la couronne plastique de 46 dents, ç' était super je faisais moins de
bruit 20db en moins et le bruit était plus grave moins agressif pour les
oreilles. C' était un régal
A bientôt
Fred
A bientôt
Fred
Re: MBX6 eco
C'est aussi moins cher, plus léger et plus intelligent mécaniquement
Re: MBX6 eco
j'ai aussi une grosse préférence pour les couronnes plastique, je n'y vois que des avantages, de plus je l'utilise même avec un pignon alu.
Même si je roulais en thermique j'utiliserais une couronne plastique.
Re: MBX6 eco
Question : pourquoi ? plus léger au niveau rotation des masses ?
Merci.
Merci.
Re: MBX6 eco
et a part reduire le bruit ça a quel interet ?
en plus vous, les pistards ça vous emmerde peut etre pas , mais moi quand je roule dans du gravier fin ou autre conneries, je prefere avoir une couronne acier, qui se bouffe pas a la moindre merdouille qui passe
edit, croisé avec christophe,
le poids en rotation, avec la puissance de nos moteurs, je me preocuppe plus trop de ça, enfin je dis pas non a du matos leger, mais je vais pas m' emmerder pour 15g gagnés
Re: MBX6 eco
Sur les masses en rotation ça joue plus qu'on ne croit, surtout en prise directe avec le moteur. Une couronne plastique est 4x plus légère que l'acier, 10x moins chère et jamais eu de soucis de gravillons ou quoi que ce soit et pourtant il y avait plein de petits cailloux là où je roulais en extérieur. Avec une couronne métal si un caillou passe il va contraindre l'axe moteur ce qui n'est jamais bon. La couronne plastique peut agir comme un fusible. Et ça tient la puissance même en 6S 2200kv jamais eu de soucis sur un monster truck. Comme le dit Christophe il y en a même qui l'utilisent en thermique. Autre avantage: aucune usure du pignon moteur. Moins de bruit ça signifie aussi moins de frottements. Pour moi une couronne métal n'est un avantage dans aucun cas.
Re: MBX6 eco
bah pour moi ça a juste l' interet d' etre plus ou moins indestructible
je verrais bien, jux m' a filé une plastique et une acier, je vous dirais ce que je prefere après test
Re: MBX6 eco
Dans ce cas ils devraient aussi faire les transmissions de voiture échelle 1 en plastique pendant qu'on y est.
Perso je préfère l'acier, au moins c'est très solide et les dents de la couronne ne finissent pas usées comme sur les plastiques, ni détruites à cause de cailloux, sur mon mbx6 ma couronne acier a bien 70h de fonctionnement et elle est toujours comme neuve.
Re: MBX6 eco
j ai déjà eu une couronne plastique sur mon losi et je l'ai bouffé a cause de mon moteur qui c'est decalé donc pour moi retour en acier
Re: MBX6 eco
Bon je crois que je devrais rename mon poste en " Couronne acier VS plastique" ! lol
Re: MBX6 eco
Sauron a écrit:Dans ce cas ils devraient aussi faire les transmissions de voiture échelle 1 en plastique pendant qu'on y est.
Je peux dire la même chose pour mes couronnes plastique, jamais eu de souci d'usure ni de casse. Il peut essayer les 2 il verra lui même
Re: MBX6 eco
Moi j'utilise exclusivement des couronnes plastique...
Le seul bémol a l'utilisation de celle-ci c'est que tu peux pas trop retourner
les autres sur la piste ou tu y laisse une couronne... 1 fois sur 3....
Re: MBX6 eco
THAGARRY a écrit:Moi j'utilise exclusivement des couronnes plastique...
C'est surement moi mais j'ai pas compris la...
Re: MBX6 eco
non non, c'est pas toi !! ou je suis aussi comme toi !!
Re: MBX6 eco
pour les gros bourrins comme PTDR..etc (le poussin), la couronne acier sera plus simple à utiliser.
Re: MBX6 eco
En gros (si j'ai bien compris) avec une couronne plastique tu ne peut pas bourrer dans les voitures qui sont sur la piste au risque de flinguer ta couronne
Re: MBX6 eco
[Mode ]
ce n'est pas "tu ne peut pas bourrer dans les voitures", mais "tu ne peux pas bourriner avec les voitures"
après quand tu débutes, t'aimes bien bourriner ................ et bourrer aussi
xealal- Nombre de messages : 67
Re: MBX6 eco
Hugo vient d'avoir 18 ans et n'a qu'une chose en tête faut comprendre aussi
Re: MBX6 eco
Perso la couronne plastique pour piste je pense que sa passe sans problème et il n'y a que des avantages, moins de frotement donc loin de chauffes, plus legé etc mais quand tu fais du MEGABASHARDCOREUNDERGROUND en 2200kv 6S,la couronne plastique ne tiens pas 5 min, et c'est ce qu'il m'est arrivé hier ! Je suis a hossegor ( dailleur y a quelqu'un dans le coin MP ^^!) et j'en ai chier pour me trimballer mon rc8t je trouve un chantier juste en face de chez moi le top ! Et au bout de même pas 5 min ma couronne est toute Bouffer! Cest ma 3e ! Cest simple une couronne en moin a chaque sortie sur spot de MEGABASHER...Pourtant lentre dents était bon car aucun problème sur la piste .. Bref j'ai commander couronne acier comme sa je suis tranquille ! Mais sur mon mbx6 j'ai du plastique et lai fait qu de la piste et vraiment aucun soucis !!
J'ai envie de dire c'est pas pour rien que sur le savage flux tout est en Acier d'origine ! Sinon se serai comme sur le revo investire dans sliper, couronne, transmission pour être tranquille
Re: MBX6 eco
Tu as oublier le TRASH, faut jamais oublier le TRASH, c'est important
Re: MBX6 eco
Pulse a écrit:MEGABASHARDCOREUNDERGROUND
Lol
Re: MBX6 eco
excuse moi pour avoir dérivé sur la couronne plastique, c' est peut être hors
sujet, en tout cas, la couronne plastique du Mugen ne se monte pas sur le dif
du 808, la noix de cardan a un diamètre supérieur.
A bientot
Fred
Page 2 sur 2 • 1, 2
» MBX6 ECO ou MBX6+TEKNO V4
» MbX6 BL
» Mon MBX6 ECO
» MbX6 BL
» Mon MBX6 ECO
Page 2 sur 2
