(RESOLU) Problème de remontage de diff.
Bonjour a tous,
Je viens d'ouvrir le diff avant de mon inferno VE pour lui rajouter 2 satellites car je vais passer en pignon de 16 dents et j'ai peur que la transmission et les diffs s'usent plus vite.
Mon problème est qu'en remontant avec mes 2 satellites supplémentaires le diff est bloqué.
Pourtant j'ai bien mis les axes de satellites embriqué l'un dans l'autre au niveau des petites encoches. Mais on dirait qu'il n'y a pas assez de place une fois le diff refermé...
Les planetaires sont eux aussi bien plaqués au diff et au couvercle de diff.
Les satellites supplémentaires proviennent de pochettes d'origine kyosho.
Qu'est ce que j'ai mal fait ?[left]
samael75- Nombre de messages : 210
Re: (RESOLU) Problème de remontage de diff.
étrange,
les satellites supplémentaires sont bien les mêmes que les autres?
pas de méchante bavure?
dans le corps de corps de diff, les gorges pour mettre les deux axes ont bien la même profondeur?
et quand tu déserres ton diff, ( les 'vis de fermeture) est ce qu'il se libère?
Bon la j'ai arreté pour aujourd'hui, je verifierai ce que tu m'a suggeré demain. Sinon quand je desserre les vis de fermeture du diff, il se libere un peu mais fait un bruit bizarre d'engrenages.
tu pourras essayer de le monter avec uniquement les nouveaux satellites pour voir si ce ne seraient pas eux en cause.
Oui si ca ne passe pas a nouveau demain avec les 4 j'essaierai avec seulement les 2 nouveaux. Normalement ce sont bien les memes axes et les memes satellites ?
Ca y est c'est resolu, va savoir pourquoi, une rondelle de calage s'etait glissée entre le planetaire du fond du differenteil et le corps de celui-ci... Replacage d'une rondelle neuve car la 1ere etait tordue et remontage ca fonctionne nickel !
Merci pour les conseils en tout cas !
» Problème diff sur minieight
» probleme diff sur losi xxx-t
» probleme DX3S........... (résolu)
» probleme huile de diff sur inferno ve
» Probléme MMax 5700 (résolu)
