probleme DX3S........... (résolu)
BEWTAXI
salut a tous,
j'espere que vous avez passer un bon été....
me voila de retour aprés environ 2 mois de pause,du a des problemes de contro ou moteur (ou les 2) de mon xcelorin 2100kv...
enfin on vera sa plus tard.
je reviens donc avec un contro et un moteur tout neuf.
donc plus de problemes de ce coté la (normalement),
je monte mon contro et mon moteur sur le chassis ,(aprés avoir mis a jour le contro via le site losi),et la,le contro s'allume ,le ventilo tourne...mais rien ne se passe entre ma radio et la voiture.
je re-bind mon recepteur et toujours rien,j'en essai un autre,et pareil...
avez-vous une idée ou est-ce que j'ai oublié de faire quelques chose?
BEWTAXI- Nombre de messages : 278
Re: probleme DX3S........... (résolu)
salut,il fo enregistre ton recepeteur avec ton vario,tu a la marche arriere toi avec le xcelorin car moi je lais pas
t'as pas oublié le BEC, le lipo...?
Tu ne dois pas paramétrer la radio avec le contro?
il y a pas mal de personnes à mon club qui ont abandonné la DX3S pour cause de top radio.
Je touche du bois...
salut thba66
j'ai bien sure branché le lipo au contro ,si c ça que tu ve dire ...lol
et comme me la dit sebichat et toi maintenant,parametrer ma radio avec le contro,je ne vois pas de quoi vous parlez ?
sa fé 2 mois que je l'ais pas toucher ,j'ai l'impression que c la premiere foie que je roule en brushless ...lol
il faut bien indiquer au contro le gaz à fond, le neutre et le frein à fond .
Regarde la notice de ton contro
ok je viens de voir ça...
les voyants se mettent bien a clignoté,mais rien ne se passe quand je met les gazs a fond,la lumiere verte est sencée s'allumée.
je pense qu'il y a un souci entre la radio et le recepteur,quelqu'un peu me dire si quand il allume sa radio ,puis son contro,un voyant orange dans le recepteur s'allume ? ( RECETEUR SR3300T avec telemetrie)
Est ce que tes accus dans la télécommande sont bien charger?
Si non, on a des difficulté pour blindé la tel' au récepteur.
j'ai 3,5 V sur l'ecran de la radio,pense tu que sa suffit ?
Dur de répondre comme ça
Si tu n'as pas de led sur le récepteur, regarde que ta prise de contro n'est pas monté à l'envers.
Est ce que la direction fonctionne?
Est ce que tu as calibré les fins de course sur le contro?
salut gachettesoudé,
et merci a toi toi de ton interet,
le probleme je pense,viens d'abord du "bind",qui ne fonctionne pas je pense.
d'aprés le manuel,la lumiere doit se fixer au orange aprés le "bindage" effectué.
hors la mienne se remet a clignotée.
donc je pense que le "bindage" ne passe pas .
3.5V c'est très bas
t'as pas 4 piles neuves?
je viens de tester avec d'autres piles et le "bindage" est passé...
merci a tous
merci a tous
c'est bon le contro marche bien?
apparement oui je te remercie...
Extra.
Avec cette radio, si tes accus sont un peu bas, sa marche pas.
je le saurai maintenant ....
» Probléme MMax 5700 (résolu)
» (RESOLU) Problème de remontage de diff.
» RESOLU probleme de craquement acceleration
» probleme avec config Neu + MMM[résolu]
» Probléme logiciel Mamba Max Résolu
