moteur et variateur orion
bonjour j'ai un ensemble moteur orion vortex 1950kv avec un cable pour le sensored je pense et un variateur orion vortex 8bl speed control le tous a monter sur un MP9e.
mes qestion sont:
-ou je branche le cable sensored car pas d'emplacement sur le variteur ainsi que les 3 cables qui vont du moteur au variateur si il y a un sens.
-si quequ'un a la notice du variateur et du moteur car je ne l'avait pas avec et orion ne me répond pas.
-quelle pignion moteur monter avec la couronne 46 dents.
voila si quelqu'un peu me répondre merci.
mes qestion sont:
lolo77- Nombre de messages : 12
Re: moteur et variateur orion
Pour les cables moteur, tu peut les brancher comme tu veut. Si ca tourne dans le mauvais sens, tu croise 2 câbles et c'est bon.
Le variateur vortex 8 est sensorless. Pas très grave tu peut tourner sans.
Pour le pignon, je dirai 14-15 mais c'est surtout a l'usage que tu verra. Et en brushless, plus ton pignon est gros plus tu a de peche et de vitesse (c'est pas comme le thermique )
Autrement, attend pas trop avant de passer a un autre combo. Malheureusement, Orion en brushless ca vaut pas grand chose niveau fiabilité.
merci pour tes réponse donc au niveau branchement aucun risque de cramer quelque chose,pour les pignons plus c'est gros et plus ca chauffe aussi ou c'est le contraire.orion je croyais que c'etait de bonne qualitée en électrique mais bon je vais voir a l'usage.
Orion est à fuir, c'est certainement le pire rapport qualité prix du marché. Tu n'es pas le 1er à te faire avoir . A ta place je le revendrais direct tant qu'il n'a pas encore cramé.
Pulse a écrit:Orion est à fuir, c'est certainement le pire rapport qualité prix du marché. Tu n'es pas le 1er à te faire avoir . A ta place je le revendrais direct tant qu'il n'a pas encore cramé.
Faut deja trouver le pigeon pour l'acheter
T'es en train de traiter lolo de pigeon là
Je vais aussi tenter de revendre mon combo orion
Il a pas grillé mais ca ne saurai tarder
Plus le pignon est gros plus le moteur va consommer. Ca chauffe et ca réduit aussi l'autonomie du coup. A toi de trouver ton compromis (trop petit c'est pas bon non plus)
Pour les cables, c'est pas dur. Sur le variateur t'as 3 prises d'un côté et 2 de l'autre.
Pour les cables batteries la faut bien regarder. Y a un + et un - a respecter sinon ton chassis devient un grill direct.
Au cas ou, le rouge va sur le + et le noir va sur le - (on sait jamais )
Si t'as un doute fait nous une jolie photo
Pour les manuels, va sur le site orion. T'as des pdf a télécharger (pas très fourni d'ailleurs)
Mets de la mousse sous le variateur pour "l'isoler" des vibrations superflues. Si on peut améliorer la durée de vie de cet engin autant le faire
Ah oui évite les flaques d'eau si t'en croise. Ce combo n'est pas du tout étanche (ni a l'eau ni a la poussière)
Surveille les températures (moteur, variateur, accu) surtout au début pour voir si tout va bien. Si t'as pas de sonde achètes-en une ca vaut la peine
C'est malhonnête de revendre des combos Orion, on devrait vous coller un PV pour ca
ok merci pour les conseille sur le site orion j'ai chercher et je n'ai pas trouver pour telecharger les notice je leurs est envoyez un mail mais pas de réponse quand a la tenu je vais bien voir car maintenant je l'ai.
j'ai trouver les notice sur le site orion merci
Sauron a écrit:C'est malhonnête de revendre des combos Orion, on devrait vous coller un PV pour ca
Y en a qui aime les barbecue autant fournir l'allume-feu
Là c'est plus de l'allume feu avec Orion, c'est plutôt du nitrométhane à 100%.
» variateur hobbywing sur moteur orion
» variateur orion vortex 1/8
» probleme variateur orion
» Pieces de rechanges pour moteur Orion Vortex8 2050 Kv
» Moteur orion 2050 qui a fumé
