probleme variateur orion
bonjour,
j ai depuis quelque temps un combo brusless + variateur orion 2750 kv 19 t
ce soir je fait quelque tour avec, et apres un freinage le variateur ce coupe, plus de reponse, meme le ventilo est coupé ...
je regarde un peu sur place, je touche à tout etc... mais rien, sa marche plus.
de retour à la maison je regarde de nouveau, et là sans rien faire sa marche...
bizar non ? je précise que j ai roulé 2 min, donc pas de chauffe.
quel peu etre le probleme ?
viking60310- Nombre de messages : 84
Re: probleme variateur orion
Peut être un problème d'humidité, si ton vario est neuf, retour au mag sinon tu démonte ton contro de façon à mettre à jour la partie électronique et tu sèche le tout avec un seche cheveux ou décapeur thermique et ensuite tu fait un essai, si ça fonctionne avant de remonter le contro: PLASTI DIP sur l'ensemble de la plaque electronique, séchage et remontage
Tu peux aussi regarder si tes fils ne sont pas dessoudé...c'est ce qui c'est passé sur mon variateur orion
c est ma batterie qui été simplement vide, je n ai plus aucun probleme, bizarre car d habitude le ventilo marche quand meme !!!
» moteur et variateur orion
» variateur orion vortex 1/8
» variateur hobbywing sur moteur orion
» probleme variateur hobiwing
» Problème orion r10 pro
