Monster Truck...Projet en cours de réalisation [EDIT P3]
+14
nitromaxx
djtuneman
dridri73
lexou
KiKiMaX
Spad
gilou
savageman
Pierre
flo65
Héracles95
18 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Monster Truck...Projet en cours de réalisation [EDIT P3]
+1 pour du 6S je te conseille de retirer le bec, comme ca pas de soucis de ce coté la ! tu peut aussi mettre un bec externe pour le poids
Euhhh...excuse ma question grandement néophyte....mais....c'est quoi un bec externe et je le mets comment?nitromaxx a écrit:+1 pour du 6S je te conseille de retirer le bec, comme ca pas de soucis de ce coté la ! tu peut aussi mettre un bec externe pour le poids
Merci d'avance
Héracles95- Nombre de messages : 35
Salut l'ami
J'ai oublié de te parler ca !
Enfait le BEC externe utilise l'accu de propulsion pour alimenter le récepteur,comme un BEC mais externe au contrôleur,d'où son nom
Il se branche entre l'accu et le contrôleur,l'avantage c'est qu'il est plus petit qu'un accu de réception.En voilà un qui est très bien,puissant,et réglable:
http://www.castlecreations.com/products/cc_bec.html
PS: attention,de dernier est incompatible avec les récepteurs spektrum AR 6100, 6200, 7000, JR 790 ScanSelect, et JR 2100 ScanSelect Synthesized
savageman a écrit:Salut l'ami
Il se branche entre l'accu et le RECEPTEUR,l'avantage c'est qu'il est plus petit qu'un accu de réception.En voilà un qui est très bien,puissant,et réglable:
+1
je confirme !
je confirme !
Donc avec ce Bec, je résous le problème c'est bien ça?
J'ai une specktrum DX3S...est ce bon?
Est ce mieux qu'un accu de réception?
Merci encore de tous vos commentaires et votre connaissance
alors pour la radio c'est nickel
avec le bec externe plus de soucis
on va dire que c'est mieux car ca t'enleves le poids d'un accu 6v de plus tu dois pas recharger un accu supplémentaire
merci à toi nitromax et aux autres c'est vraiment sympa d'avoir des réponses qui tiennent la route...
J'ai plus qu'à en trouver un...
Merci encore à vous...
allez let's go to the market
si t'en veut pas cher ebay yen a plein
arfff...ça va c'est pas trop cher
j'suis en effet sur la bay et y a de tout
Ce que je voulais dire plus haut,c'est qu'on branche les bornes + et - du BEC externe entre les bornes de l'accu de propulsion,entre le contrôleur et la batterie quoi
Et biensûr de le relier au récepteur
(mal interprétation )
Apres avoir un peu parlé avec un pote, je pense finalement partir sur un accu de reception qui delivera tjs la bonne puissance...
En effet si ça tire trop sur les batteries, je risque d'avoir moins de repondant pour le BEC...tandis qu'en passant par un autre accu, je suis avec un courant dédié exclusivement pour cette fonction...
Après j'ai pas encore acheter mais voilà sur quoi je pense partir...
En attendant...j'ai fabriquer un support pour mon contrôleur...histoire que tout soit bien propre...
Deux plaques en alu avec la mousse récupéré du chassis du G3...
Mise en place des vis avec des morceaux de durites pour créer un amortissement et laisser de la mobilité en cas de choc...ainsi le contrôleur ne subira pas de choc direct.
Voilou...ça avance petit à petit mais ça avance
cyril- Nombre de messages : 191
Salut, en effet très belle machine, j'aime bien .
Merci encore pour vos commentaires, ça fait toujours plaisir de voir qu'on ne post pas forcemment pour rien
Bon, J'ai reçu mes pneus et jantes
Pneus prolines Road Rage:
Jantes Hpi avec les phaltline :
Petit comparatif...
Finalement, j'ai la même taille extérieure...surprenant....j'pensais gagné en diamètre total....
Bon là la déformation devrait être plus limité....
Reste plus grand chose avant de voir la bête rouler
Par contre petite question....Existe t'il une mousse (foam comme les prolines) pour les phaltline plus denses? (celle d'origine sert vraiment à rien...)
Merci d'avance
Petit comparatif...
Merci d'avance
Un grand Merci à Christophe, tes prises sont nickels et livraison super rapide
Mise en place des prises pk 6mm...sur le plett et sur le MGM...et finition à la gaine thermo rétractable
Installation de la gaine fillaire...
A voir si je peux mieux faire...............
Hola!
Après une longue abscence...j'vais essayer de ressortir le maxx des cartons....
J'ai commandé hier
Une alim stabilisée... LRP 14 amp switching POWER SUPPLY
Chargeur Hypérion EOS0610i Duo II 2x6S 2x10A 360 Watts,
Deux Pack Lipo Hyperion G3 VX 35C 5500 mA 3S 11.1V
2 sachets de PRISE CONNECTEUR PK OR DIAM 6mm X3 PAIRES
Avec ça en théorie...il devrait pouvoir être quasiment prêt à rouler si j'ai rien oublié...
Faut que j'aille le rechercher dans la cave dans les cartons.....puis que j'y reconsacre un peu de temps....depuis que j'ai changé de région...
J'ai commandé hier
Niquel amis Sudiste ! ! ! ( sudiste ... tu es de quel coté de la Garonne? ^^ )
Si jamais un jour je m'arreterai a Toulouse en rentrant ! on se fera un ptit run !
Pourquoi pas
apres euh j'suis du coté..... on dira EST de la Garonne
Pourquoi ne pas avoir partie sur du 5s ? car 6s sa sera ingérable je pense ...
Sinon au passage trés beau Max !
J'ai un peux le même style de Maxx ... Et je compte lui mettre un thunder et monter mon matos Bl dessus
beechoune- Nombre de messages : 88
parce que 2x3s pour équilibrer le chassis ... et que 2s+3s cest pas top.... et que 2x2s cest pas assez ! ^^
Comme moi quoi ! ! !
Mettre un gros Accu d'un coté et tout le reste de l'autre !
Je croyé que tu m'avais parlé de mettre un 5s ..
Mettre le contro sur le coté du chassi l'expose plus au choc ... c'est pas le top !
Regarde les photos de Nitrous, il a tout a droite et je trouve pas ça super .... donc je préfere mettre 2x3s et avoir un chassis équilibré pour un max d'autonomie, apres faut régler la puissance.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Monster truck
» monster truck
» super monster truck
» Choix d'un monster truck
» choix pour un monster truck 1/12
» monster truck
Page 2 sur 2
