Soucis de mis en route du combo RX8 et T8 Tekin
Bonjour
tout d'abors, j'ai un losi eight 2.0, et je viens de monter un combo Rx8 et T8 1900kv en 4s
Quand j'allume la radio et l'esc, le ventilo s'allume ,j'entend une melodie, et 2secondes plus tard, une autre melodie et le ventilo s'eteind, la diode rest sur nw
Maintenant j'allume le RX8 seul, la melodie plus le ventilo... si j'allume la radio, deuxieme melodie et arret du ventilo.
C'est normal ???
Pour ce qui est de synchro la radio :
c'est fait
sinon il accelere bien frein et recule, tester sur la table les roues en l'air
C'est normal ???
c'est fait
Re: Soucis de mis en route du combo RX8 et T8 Tekin
le ventilo ne s'enclenche peut être qu'au démarrage et quand le moteur chauffe (comme une alim de PC)
tu crois que ca s'enclenche a une certaine temperature ?
je qui m'ettonne, c'est que tant que j'allume pas ma radio, le ventilo tourne...
Je reproche que le fil qui va au recepteur soit un peu court...
Oui le ventilo ne tourne que si il y a besoin
cool merci hugo !!!
bon je posterai des photos, vous verrez, pas facile les soudures... sur tout les gros cable pour les lipo ( 10awg )
» combo tekin
» initialisation combo tekin rx8
» Différence TEKIN RX8 et Combo MMM
» combo tekin 2250
» combo tekin
» combo tekin 2250
