Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
Conseil sur choix de controleur
Conseil sur choix de controleur Empty Conseil sur choix de controleur
Message par Jey69 Sam 20 Aoû 2011 - 17:29
Le contrôleur de ma Kyosho DBX VE ne marche plus, il n'a pas griller mais mon revendeur m'a dit qu'il était mort (et il ne passe pas en garantie).
L'ensemble motorisation de base est :
Moteur…………… Vortex 10 BL 2800KV
Variateur…………… Expérience 2 Pro
Je dois donc remplacer mon variateur, que me conseillez vous avec un bon rapport qualité prix ?
Sachant que je tourne avec des batteries LIPO 2S actuellement.
Si je peux profiter pour mettre un contrôleur qui gère aussi du 3S, aussi supporté par mon moteur, je suis preneur.
Mais je ne veux pas non plus avoir une bête de course, car je ne voudrai pas que le reste ne suive pas (pignonerie etc...).
Y aura t il des soudures à faire pour le changement ? Des réglages ?
Si en plus vous pouvez me dire ou commander le matériel, ce serait top !
Merci !
Jey69
Nombre de messages : 12
Conseil sur choix de controleur Empty Re: Conseil sur choix de controleur
Message par phil41 Sam 20 Aoû 2011 - 17:49
Salut, tu as le choix, cherche dans les vario pour 1/10, rencarde toi surtout si ton nouveau vario fonctionne avec ton moteur, il faut que les deux soit compatible, sinon achète un combo complet, style hobbywing, après tout dépnds de ton budget!
Au niveau des kv, il faut tenir compte de tes accus, 2 s, 3 s..., attention le dbx n'est pas un modèle pro, il ne faut pas que ça tourne trop vite sinon gare aux dégats sur la transmission.
phil41
phil41
Nombre de messages : 930
http://www.domaineaugis.com
Message par chacha Sam 20 Aoû 2011 - 22:51
Salut, pour info j'ai pris un Ezrun SC8 pour un DMT VE (base similaire au DBX Ve) et un deuxième pour mon DBX Ve en attendant que l'orion lâche (un an déjà, mais peu roulé).
L'Ezrun SC8 est vraiment bien, y'aura de la soudure à faire si tu veux garder ton Vortex 10 (cela fonctionne plutôt bien) car les prises PK ne sont pas les même. Il faudra aussi prévoir des PK 3.5 pour le moteur (3) et éventuellement des deans pour la batterie. La carte de programmation sera plus que nécessaire mais étant de Villeurbanne, je peux éventuellement te dépanner et faire une programmation initiale (la carte ne coute que 10 euros néanmoins). Le tout te reviendra pour une soixantaine d'euros en passant par la baie électronique, les colis sont arrivés en moins d'une semaine bien que provenant de HongKong.
L'Ezrun SC8 existe aussi en combo avec un moteur 2700kv mais si mes souvenirs sont bons, l'axe du moteur fait 5 mm et il faudra donc changer de pignons, cela peut être pratique si tu penses de toute façon prendre un pignon 10-11 dents et rouler en 3S. De plus il a la taille d'un moteur 1:8, je crois que cela ne passe pas sur le DBX de base.
Si tu restes en 2S, les paramètres par défaut te donneront la sensation d'aller plus vite déjà avec le SC8. Le contro est plus volumineux que l'Orion, il faudra le mettre avec un double face haute densité. Pour les soudures, il faut un fer qui chauffe beaucoup pour ne pas avoir à garder le contact trop longtemps.
L'Ezrun SC10 fera l'affaire aussi, car il reste dans les specs de l'Orion, mais avec le SC8, je suis sûr de ne pas chauffer le contro. Le Bec du SC10 est linéaire, donc chauffe plus selon la batterie utilisée (en 3S par exemple)
J'avais hésité avec un mamba max pro mais trop cher, qualité du BEC incertain et finalement je ne regrette pas.
Regarde mes topics dans ma signature
chacha
Nombre de messages : 201
Message par Jey69 Lun 22 Aoû 2011 - 8:46
Merci pour vos réponses !
Chacha, merci pour ta proposition, je regarde tout cela dès que j'ai un moment cette semaine. Par contre je n'ai pas compris, c'est quoi le site ou on peut acheter le controleur à HongKong ? Je n'ai pas trouvé sur le net.
Jérôme
Jey69
Message par chacha Lun 22 Aoû 2011 - 13:13
Boutiques eBay
RCModelnet
RC-Super
Heliquarter
Moins d'une semaine après c'était livré.
chacha
Message par Rotor2001 Lun 22 Aoû 2011 - 13:17
l'Ezrun SC10 devrait parfaitement convenir aussi!
Message par chacha Lun 22 Aoû 2011 - 13:37
Oui mais attention au bec lineaire du ez-sc10. Et puis pour 10 euros...
chacha
