Hellfire en Brushless
+6
phil41
pissyouabove
10 participants
J'ai actuellement un Hellfire monté en LRP Z.28 et je commence à en avoir mare des saut d'humeur selon la température, bougies et tout le tralala!!!
J'ai vu que le "HPI Trophy Truggy Flux" avait quasiment la même mécanique que le Hellfire (boitier de différentiel, couronne, cardan...)
En gros il me suffirai juste de virer le moteur et le réservoir car le pignon moteur semble être du même pas que pour un thermique donc doit s'adapter sur la couronne 52T du Hellfire...
Juste à acheter ou à me fabriquer un support moteur, un casier à batterie, un support de contrôleur et peut-être modifier la platine central pour avoir plus de place si besoin mais cela ne pose de problème car j'ai tout ce qu'il faut à l'atelier pour me faire tous ça!!!
Je voudrais surtout savoir quoi mettre à la place du thermique pour retrouver au moin autant de puissance qu'un LRP Z.28...
-Est-ce que le moteur et contrôleur du Trophy Flux ont des bonnes perf???
-Que choisir??? Combo Brushless ou séparément???
Je ne connait absolument rien à l'électrique ; quelle Kv choisir pour avoir du couple, de la pointe ou un juste milieu? Quelle batterie? Calculer les Amp et les Watt?
Je compte un budget de 120-150€ (sans les li-po et le chargeur) juste pour le moteur et le contrôleur. Je pense que s'est correcte
Merci à tous pour vos réponse!!!
Re: Hellfire en Brushless
à ce prix: combo hobbywing 150A 2000Kv.
Au moins tu es sur du résultat.
135€ le combo c pas mal!!!
Je pense le mettre en 4S 30C mAh mais je sais pas si c'est possible!!!
Quelle est le meilleur chargeur niveau qualité prix (si possible avec balancer)
Je compte un budget d'environ 35€ par batterie et 50€ de chargeur mais est-ce possible???
Pour le combo ça marche, par contre accu et chargeur, il faut revoir ton budget, sinon tu risques de regretter ton investissement bien que modeste trés rapidement!!
salut mon pti menbre de la pya,pour 50er tu as un imaxb6,sa charge et sa equillibre,prend plutot 40c voire 50c,apres le combo hobbywing,fonce tu serras pas decu
pour le pignon, faut acheter un pignon module 1 axe 5mm (nombre de dents à déterminer)
Salut Seb!!!
Bai moi je veut bien tapez dans 50C mais mon compte risque de pas aimez la blague lol
Au niveau du pas des dents y a pas de soucis pour une couronne de thermique???
c'est le même module
Ok d'accord
Impec alors
Je pose plein de question je sais mais j'y connait vraiment pas grand chose lol
Impec alors
sebichat a écrit:salut mon pti menbre de la pya,pour 50er tu as un imaxb6,sa charge et sa equillibre,prend plutot 40c voire 50c,apres le combo hobbywing,fonce tu serras pas decu
C'est bien celui là Seb???
http://cgi.ebay.fr/New-IMAX-B6-6cells-LiPo-Battery-Balance-Charger-/260869265142?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item3cbd0516f6
oui ces celui la,met prend celui qui a lalim integrer,il fait 220volts
Et pour les batterie, les turnigy nanotech de chez hobbyking seront parfaite pour ton prix.
Rotor2001 a écrit:Et pour les batterie, les turnigy nanotech de chez hobbyking seront parfaite pour ton prix.
J'avais repérer cette marque; c'est un juste milieux
Par exemple ce modèle si me parait correcte niveau tarif!!!
http://cgi.ebay.fr/TURNIGY-Lipo-4S-5000mAh-14-8-Volt-20-30C-Hardcase-5CLad-/150636111835?pt=RC_Modellbau&hash=item23129ca7db#ht_663wt_946
Encore une question!!!
Qu'est-ce que sa apporte de plus le Hard case par rapport aux autres lipo??? C'est juste un boitier rigide autour???
oui c'est un boitier qui protege mieux contre les chocs c'est obligatoire en course
Si tu achètes du Turnigy, tu achètes chez hobbyking et nulle part ailleurs.
20-30c, pas suffisant venant des chinois, Attention, tu vas fumer l'accu dés que tu vas lui tirer dessus!
sur mon RC8T-E j'ai des TURNIGY 25-35c. ça marche mais je pense que c'est la limite mini.
pour les prochains je vais monté sur des 30-40c ou des 35-45c
si tu a un chouille de budget en plus je te conseille fortement les batteries kypom chez wartelle en 35c ou mieux 40c
100€ mini la batterie pour espérer rouler 15mn avec; ça fais un peut mal au fesse quand même
J'ai trouvé sur Hobby King ces 3 lipo
Sa va de 25-50C à 65-130C.
La quelle serait la plus approprié???
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11940__Turnigy_nano_tech_6000mah_4S_25_50C_Lipo_Pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17254__Turnigy_nano_tech_5000mah_4S_35_70C_Lipo_Pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19154__Turnigy_nano_tech_5000mah_4S_65_130C_Lipo_Pack.html
Si la 65-130C est du bon matos, j'achète de suite!!! à 53€ la batterie j'en prend 4 directe lol
Au niveau du chargeur y a pas de soucis??? Peut importe le model de l'un ou l'autre???
Après niveau taille; peut importe!!! Je suis très bon bricoleur et si il faut faire 2 bacs à lipo ou un grand rembourré de mousse c'est pas le soucis!!!
Si tu achétes chez hobbywing, verifie qu'elles viennent de leur boutique en Europe ( allemagne exactement) tu dois avoir DE Whareouse, sinon gare à la douane, c'est 20% en plus au moins!!
Si tu as 200€ ( 4 accusx53€) a depenser, prends plutôt 3 accus Kypom !
Pour ton chargeur prends un modéle avec plus de W, 50w c'est trés limite pour charger des 5000mah en 4s!
Et pour ton bac à lipo c'est surtout la place dans le chassis qui compte, bien sûr que tu peux en bricoler un mais si tu n'as pas la place!!
De la douane pour quoi???
J'ai toujours acheter au USA, Australie, Allemagne, Angleterre, Chine, Japon sans rien payer!!!
Pour le chargeur je veux taper dans un truc qui charge une 5000mAh en 1h grand max!!!
J'ai un pote qui à un chargeur 5000mAh en 45mn pour 60€ donc je pense qui va y passer
Niveau place sur le châssis ça va faire du vide!!! Platine central, boitier de réception, servo gaz/frein..., moteur, réservoir et voila
Après pour la position moteur si je manque de place rien ne m’empêche de le mettre a droite, gauche ou dessus la couronne...
pissyouabove a écrit:De la douane pour quoi???
Pour quoi la douane!! tout simplement parce que tu achétes en dehors de l'Europe mon ami, si tu n'as jamais rien payé, c'est que tu ne t'ais pas fait ratrraper par la patrouille mais ça va venir t'inquiéte!
Bai sa fais 4ans que je commande au USA et d'autres pays et j'en est claquer des dollars sans me faire chopper lol
J'ai déjà eu des cartons avec une carrosserie; des roues série 40; des pièces alu et un moteur et il est passé tout seul!!! Pourtant il était gros celui là lol
Est-ce de la chance ou juste un bruit de forum je sais pas...
Euuuuuuuu!!!!!!!!!
Bai alors ça c'est bien la première personne qui fais du modélisme sur Lisieux!!! Je croyait être tout seul
Rotor2001 a écrit:Est-ce de la chance ou juste un bruit de forum je sais pas...Localisation: Lisieux (14)
A tu un MSN à m'envoyer en MP???
Pour une fois que je trouve quelqu'un dans le coin, se serai pas mal de faire connaissance!!!
Non, c'est juste une remarque sur l'endroit ou tu vis et le rapport que cela peut avoir sur l'efficacité des douanes. Je suis très loin du 14.
Enfaite chui vraiment tout seul sur Lisieux!!!
Ville de merde tien
Vais retourner dans les Deux Sèvres avec mes biquettes si ça continu lol
Ville de merde tien
En tout cas un jour tu va payer des frais de douane et alors la tu auras plus que lisieux pour pleurer
phil41 a écrit:En tout cas un jour tu va payer des frais de douane et alors la tu auras plus que lisieux pour pleurer
Magnique le jeu de mot J'adore
Oui mais aussi en loisir comme moi tu recharge a chaud avec un soft tu voit ce qui se passe , avec un hard case tu recharge a chaud alors qu'il gonfle = il est mort donc pour moi en loisir ces le SOFT uniquement☆Tang62☆ a écrit:oui c'est un boitier qui protege mieux contre les chocs c'est obligatoire en course
Ok alors , mais en loisir je conseille les soft moi perso☆Tang62☆ a écrit:oui mais moi je fait pas de loisir et en course les soft sont interdits
Sa dépend , pour moi c'est + fiable !☆Tang62☆ a écrit:ouai et puis y sont moins cher
dans la ligue on a fait des manches de TT brushless 1/8 en même temps que les TT thermiques 1/8. on a accepté les accus souples et je n'ai pas entendu parler de problémes.
seul impératif, utiliser un sac de charge pour la recharge.
carino a écrit:dans la ligue on a fait des manches de TT brushless 1/8 en même temps que les TT thermiques 1/8. on a accepté les accus souples et je n'ai pas entendu parler de problémes.
Sa dépend des ligues moi je suis en ligue 4
je suis d'accord avec toi, ça dépend des ligues. moi je suis dans la 15.
par contre, je ne suis pas sur que la coque empéche le probléme si il doit y avoir un probléme. mais c'est un long débat.
désolé pour le Hors Sujet j'arréte.
Bai moi ce sera du soft!!!
- D'une; c'est moin chère et je ferai pas de compète
- Deux; parce que dans la logique c'est les éléments qui gonflent; on est d'accord???
Quand sa gonfle sans rien autour sa gonfle et au pire ça prend feu...
Quand quelque chose gonfle dans une boite et que ça arrive au point de rupture ça explose et ça s’enflamme...
C'est presque plus dangereux enfaîte!!!
J'ai étudié les calcules de forces, point de rupture des matériaux et coefficients de sécurité
C'est de la physique après...
j'ai pas étudié tout ça mais j'avais aussi choisit de softs.
pissyouabove a écrit:Juste à acheter ou à me fabriquer un support moteur
Salut, si tu veux je peux te filer les plans avec côtes du mien
Yos- Nombre de messages : 35
» hellfire
» pirate xl ep brushless vs survolt bx10 hobbytech brushless
» mon gB4 BruShLESs
» TC3 FT brushless en 2 ou 3 S?
» TT 01 brushless
» mon gB4 BruShLESs
» TT 01 brushless
