-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Nettoyer et changer le câble de son controleur Mamba Monster
Nettoyer et changer le câble de son controleur Mamba Monster Empty Nettoyer et changer le câble de son controleur Mamba Monster
Message par Pointe-Man Jeu 20 Oct 2011 - 13:59
Voilà comme je dois changer le câble de mon MMMV3 car celui-ci est abîmer, je me suis dis pourquoi pas vous montrer ma façon de procéder...
Celà s'adresse bien entendu au débutant bien que je n'ai aucune prétention à dire que ce que j'ai fait est parfait Neutral
Donc j'ai utilisé:
-Prise de servo Universel mâle neuf en silicone haute qualité, 2.90 le câble de 1M qu'il faudra recoupé pour une longueur identique à l'original
-Du Kontakt WL pour nettoyer le pcb et les composants électronique ainsi que les residues de soudure.
-Chose importante, faire à souder de qualité avec pointe fine, pour ma part un JBC 30s
-éponge humide pour nettoyer la panne, car il faut quelle soit nikel pour ce type de soudure.
-castle link pour le test final.
Premièrement déssouder le fil d'origine, bon jusque là rien de bien compliquer.
Vous pouvez voir la saleté sur le pcb et les composants, on va y remédier Smile
Nettoyer et changer le câble de son controleur Mamba Monster 378702271
profitez en pour virer l'ancienne soudure sur les 3 pads puis mettez y de la soudure neuve "il faut que la soudure brille, signe d'une soudure de qualité"
Nettoyage en cours...et différente vu du pcb avec les 3 pads revêtue de soudure neuve
Nettoyer et changer le câble de son controleur Mamba Monster 660985572
Nettoyer et changer le câble de son controleur Mamba Monster 981711273
Nettoyer et changer le câble de son controleur Mamba Monster 513011334
Maintenant préparons notre fils, il faudra l'étamé avant de le souder.
Nettoyer et changer le câble de son controleur Mamba Monster 328715cbletam
Enfin l'étape la plus difficile est de souder "proprement" sans que les soudures se touches, puis passez un coup de Kontakt pour virer le flux de soudure.
Nettoyer et changer le câble de son controleur Mamba Monster 315515916
Nettoyer et changer le câble de son controleur Mamba Monster 926587667
Nettoyer et changer le câble de son controleur Mamba Monster 733614178
Vérifiez vos soudures avec une loupe pour être sur que ce soit bon Exclamation
Dernière étape la vérification avec le castle Link que tout fonctionne bien
Nettoyer et changer le câble de son controleur Mamba Monster 710801Test
Voilà rien de bien compliqué mais si certain sont hésitant ça devrait les aidés enfin j'espère
Very Happy
Nettoyer et changer le câble de son controleur Mamba Monster Empty Re: Nettoyer et changer le câble de son controleur Mamba Monster
Message par actarrius Jeu 20 Oct 2011 - 14:10
joli topic, tu aurais pu en profiter pour mettre du plastidip !
Message par Pointe-Man Jeu 20 Oct 2011 - 14:13
Merci Smile
N'ayant pas de plasti Dip sous la main je n'ai pas pu mais ce sera pour une prochaine fois Smile
Message par thba66 Jeu 20 Oct 2011 - 20:54
Salut pointeman,
j'aurais plutot noté: ne s'adresse pas aux débutants
y a pas trop de place pour souder les 3 fils
Message par Pointe-Man Jeu 20 Oct 2011 - 21:34
Salut Thba Smile
Oui tu as raison j'aurais du faire cette remarque ... Embarassed
