cardan de pont av chaude sur MUGEN MBX6 ECO
Page 1 sur 1 • Partagez
bonjour à tous,
je viens de me rendre compte que la cardan reliant le diff central et mon pont av de MBX6 ECO était très chaude (environ 60° j’en crois le thermomètre infrarouge) surtout du coté diff central.
alors que coté pont ar c'est à environ 30-35°.
le mbx6 eco est d'origine jamais démonté, moteur LEOPARD 4274 2000KV (5S) pignon moteur 12T et couronne d'origine 46T les diff de pont et les cardans sont d'origine toutes les huiles sont d'origine, j'ai eu la voiture au mois d'aout. Je roule sur de l'herbe courte. il n'y a pas de roue bloquée, les diff ont l'air de fonctionner correctement, pas de bruit anormal ...
EST CE NORMAL QUE LA CARDAN AVANT SOIT BEAUCOUP PLUS CHAUDE QUE CELLE DE DERRIÈRE? y a t'il un problème? si oui merci pour votre aide et vos conseils.
shaka17- Nombre de messages : 121
Re: cardan de pont av chaude sur MUGEN MBX6 ECO
Bonsoir,
Verifie quel le calage du pignon conique avec les rondelles qui vont bien avant de le détruire.
Clrdt Chris
Clrdt Chris
chb- Nombre de messages : 30
C'est normal qu'il soit chaud le cardan av etant donner qu'il y a pas d'air qui circule comme celui de l'arriere par exemple,tu peut te faire une ouverture dans la carro pour l'aerer un peut.
Sur mon truggy aussi le cardan av est plus chaud que celui de l'arriere rien d'anormal
Le cardan avant est plus incliné que l'arrière, y'a plus de frottement, c'est normal
» Config mugen mbx6
» Choix voiture
» Le Pont de Normandie
» Pont d'Aquitaine...
» [2009] Mugen MBX5 Prospec
» Choix voiture
