lipo pour mbx6 eco
mogwai54
lipo pour mbx6 eco
bonjour amis brushlessman....
j'ai besoin de vos compétence pour un choix de lipo pour un mbx6 eco , combo tekin 1550kv alimenté en 6s.
je veux uniquement des hypérions , mais ya pas mal de choix , entre 25 ,35,ou 45C
j'ésite entre 2 modèle
Hyperion G3 EX - 6S 3300mAh (45C)
Hyperion G3 EX - 6S 4200mAh (45C)
pensez vous que c'est le mieu , ou je devrais m'orienter vers d'autre mah et d'autre C ?????
merci de m'éclairer
merci de m'éclairer
mogwai54- Nombre de messages : 130
Re: lipo pour mbx6 eco
Coucou mon amiche !
Sur mon "mujean" en 1400 ou 1500 kv j'utilise des hyperions G3 CX 2500 et 3300 , du 25C suffit largeeeeeeement crois-moi !
mais ce n'est pas plus éfficace des lipo avec plus de mah et de C ?....
j'aimerais tenir au moin 20 ou 25 min avec un pac
Des hypérions, les c sont vrais et en 6s, tu peux descendre en Mah, tu peux croire hd
ca fera surement la voiture moin lourde aussi...
mais je risque de perdre en autonomie
En 6S ton moteur consommera maxi 80A donc comme te le dis HD
3300 25C
L'autonomie dépend de ton pilotage, du tracé et de l'adhérence!!!
Donc difficile de te dire exactement
Pour te donner une idée un 3300 6S = 5000 4S
3300 25C
ok , c suvre ce conseil , en plus je V faire des économies
j'ai commandé une Hyperion G3 EX - 6S 4200mAh (45C) la semaine dernière , comme cela je pourais me rendre compte avec les 3300 25c
Perso avec mon MBX6, un moteur 1400KV, et mon pack 6S 3300mA 25C sur une piste plutôt poussiéreuse, je tiens environ 20/25mn.
Et si tu passe comme moi pas mal de temps sur le dos, alors là c'est le jackpot avec 30/35mn entre 2 packs (là tout se joue sur ta vitesse à descendre et remonter sur l'estrade) !!!
pour courir ca va , j'ai l'abitude
hd a écrit:Coucou mon amiche !
Coucou HD !
Ne t'en va pas si vite ! Dis nous si tu arrives à caser des 2500mAh 25C sous la carro du mugean sans la faire ressembler à Casimodo STP ! Ce serait pile poil la capacité qu'il me faudrait mais j'ai peur que la batterie ait trop la forme d'un parpaing
Fichtre, c'est bien ce que je craignais.... cette foutue batterie fait 55mm de haut Et le bac fait 45mm de large.
Mais ! y'a peut être un moyen... En retirant carrément le rebord du bac accu côté bavette, l'accu viendrait se mettre en position couchée jusqu'au raz de la bavette, et à ce moment là il ne ferait plus que 36mm de haut, ça passerait pile poil pour la carro.
Et comme il ne pèse que 395grammes ça serait le jackpot niveau répartition des masses et autonomie.
Ça se tente...
Ça se tente...
nuz a écrit:ça serait le jackpot
Dis moi Nuz, ça te dérange pas de reprendre mes expressions copyrightées à 2 post d'intervalle ???
Perso ma 6S 3300mAh 25C de chez CB Racing elle passe pile poil dans le bac d'origine du MBX-6 ECO (avec même de la marge en largeur) et j'ai pourtant mis de la mousse + du scratch au fond du bac.
Bon, je dis pas que la caro touche pas mais franchement ça le fait très bien et elle est pas de traviol !
Du coup je vois qu'il n'est plus connecté donc je vais essayer de répondre à ça place
Il me semble bien qu'elle passe
C'est un bac Rc monster que tu as aussi?
Désole c'était pas voulu Moi c'est un bac RCMonster que j'ai.
Je serais curieux de voir comment il fait !
J'essaye de me remémoriser lorsqu'il la positionne, et il me semble que cela force un peu pour la passer donc il doit la mettre les éléments cote à cote
3 lipo 6s , 3300mah 25C commandé....
de toute facon pas trop le choix , j'ai regardé la taille des lipo en 35 et 45C , et jamais ca ne passe dans un mbx6 , sauf si on roule sans carro
j'epère les avoirs avant le week-end prochain
Impec, ça devriat le faire sans problème.
Tiens nous au courant de la suite...
Coucou les amiches !
ça passe au chausse pied.....mais ca passe les 2500 mah, j'ai un bac rc monster .
Au pire un petit coup de dremel pour elargir un poil, mais je confirme que ce sont bien des CX G3 2500 en 6S.
le gros gros plus c'est de pouvoir placer le lipo comme on veut en longitudinal pour la repartion des masses .
Voili voilou !
Voili voilou !
» renseignement pour nouveau en lipo pour ma future configue
» besoin d avis pour lipo 2S occassion pour manba max
» Questions sur le Bac lipo Rc monster MBX6
» Combo pour mbx6 eco
