probleme d'autonomie sur batterie kypom
sol invictus
je vous explique mon problème j'ai acheté récemment 2 batteries kypom 5200mha 40c en 4s et je pense avoir un souci avec car j'ai beaucoup moins d'autonomie avec elles qu'avec mon ancienne kypom 5200mha 35c.
les 40c durent environs 15-min alors que la 35 tient 20-min et a la charge alors qu'elle partent du meme voltage soit environ 3.7v la 35c prend plus de 5200mha alors que les 40c prenne environ 3200mha sur le même chargeur!!
je précise que les test on été fais a config identique et piste identique grip ect le même jour que ma 35c a environ 20 roulages et les 40c 2-3 roulages.
les 40c sont parfaitement équilibré en fin de pack (a 0.02v près sur un élément) alors que la 35c a un élément toujours un peu plus bas a 0.20v prés.
voila bref je comprend pas pourquoi mes 40c tienne moins longtemps et encaisse moins d'ampère que ma 35c???!!!
Re: probleme d'autonomie sur batterie kypom
Il faut roder ses accus
Tu fais 5 cycles
Tu les charges à 1C maxi et tu roules tout doucement sans taper dedans comme un rodage de th pour ne pas qu'ils chauffent
C'est chiant à faire mais bon!!!!
Tu fais 5 cycles
+1 ; si ils sont neuf ils durent moins lontemps en autonomie c'est normal ; au bout de 15 pack cela augmenteraoldschool2l170 a écrit:Il faut roder ses accus
Tu fais 5 cycles
bin il doit y avoir une cellule fatiguée dans ton lipo depuis le début ça arrive avec les lipo chinois...
JSR74 a écrit:Controle la tension de chaque cellule en fin de pack.
je l'est mis sur mon premier poste en fin de packs les tensions sont bonnes a 0,02v pres donc pas de quoi s'inquiète de ce coter pour le rodage je me souvient pas avoir eu moins d'autonomie au début avec mon 35c mais bon en même temps je roulais plus cool et c'etais avec l'inferno et l'orion donc pas de comparaison précise.
en tout cas je vous tient au jus sur l'évolution que j'espère positive car j'ai hesité a l'achat a reprendre des 35c j'espère ne pas avoir fais le mauvais choix!
sol invictus a écrit:JSR74 a écrit:Controle la tension de chaque cellule en fin de pack.
tu vois avec quoi la tension de t'es cellules
a tu un smart guard c'est tip top pour voir les tension de ses cellules
tu utilise quoi comme chargeur, a tu régler le temp de charge car certain chargeur on un temp de charge que l'on peux régler plus ou moins long
pour la tension des cellules je la vérifie en tout début de charge sur mon chargeur (imax b-6) je sais que c'est pas la meilleur solution mais je n'est pas encore de smart guard et j'arrive avoir l'écart sur ma 35c donc je pense que je le verrai de la meme façon sur les 40c.
je n'est pas mis de limite de charge et je charge toujours en mode balance.
classique, pour charger de gros packs 4S ils sont nombreux à utiliser de pauvres chargeurs pourris de 50W maxi et là forcément et bizarrement (ironie) ça ne charge pas bien, dans le même temps on veut charger avec ce matos à 2 ou 3C, ce qui est impossible vu qu'un chargeur de 50W sortira péniblement 3.5A pour charger un gros pack 4S, du coup il lutte, chauffe et charge mal, dans le pire des cas il va même mal équilibrer.
BREF pour charger un pack 4S 5000 à 1C soit 5A il faut au minimum 90W > (P=UxI).
Dans ton cas il faut sans doute les roder avant qu'ils ne donnent le maxi.
Sinon 15 minutes d'autonomie en 4S c'est beaucoup et 20 minutes c'est énorme, perso quand je roulais en 4S j'avais du mal à dépasser 14 minutes et en course il fallait gérer pour finir les 12 minutes donc pour moi tu n'as pas de raison de t'inquiéter.
merci pour l'info donc en gros j'ai surtout eu de la "chance" avec ma 35c pour avoir une telle autonomie!
sinon pour le chargeur c'est une dépense prévu mais il datent du temps ou j'avais un mini inferno et que je chargeais de petite batterie apres franchement c'est long mais il fais correctement sont taff c'est bien équilibré en fin de charge "du moins selon lui" et franchement j'enchaine les charges des 3 batteries sans problème.
Oui peut être as tu eu une première bonne série et pour les nouveaux ils sont peut être moins bons tout simplement, après attends quelques cycles pour juger .
» problème kypom 5200mah 4s???
» Kypom Hard Case 6s
» Problème batterie dynamite speedpack qui ne se charge pas...
» Charge accus Kypom 5200/4s/35c ?
» Accus Kypom
» Accus Kypom
