Atom 500 de Fleau
+5
9 participants
Atom 500 de Fleau
Hello tout le monde,
J'ai fais le 1er vol de mon atom 500 compass tout à l'heure.
Alors je suis un pur débutant donc ben voila une petite vidéo assez plate mais bon pour le 1er vol...
https://www.dailymotion.com/embed/video/xnbaou_video-2011-12-28-13-53-40_auto
pour info:
1er vol de mon ATOM 500 monté en flybarless associé à un module sk 720.
Servo de queue futaba S9254
Servos hitec 225 MG pour le reste.
Pignon de 8 dents
Lipo 6S de 3300 mAh
Bon quand je vois JSR avec son KNIGHT 600 c'est autre chose...
pour info:
Pignon de 8 dents
Lipo 6S de 3300 mAh
Re: Atom 500 de Fleau
salut l'ami,
arf on compare pas un trex et un atom c'est pas le meme montage
Et attention le module est vraiment top!
Je vol aussi avec un blade SR et je peux te dire qu'il y a une différence!!!
bon le prix des pieces aussi diffères....
C'est vraiment sympa ce genre d'hélico, mais avec le mien je ne fais pas de sur place je me crache du coup je reste sur terre avec mon buggy, mais c'est peut-être aussi une histoire de qualité car le mien est à base de polystyrene et il est pas stable du tout...
Je ne sais pas si tu peux mettre un APN dessus mais ça doit être top pour faire des videos en vol et photos
Je vol avec un blade 120 qui est un pas fixe
un blade SR (serie 250) en pas collectif
et donc mon atom 500 en pas collectif bien sure.
Le blade sr est vraiment souple ce qui le rend flou au possible!!!
le montage de la tete d'origine est de la daube, j'ai du caler avec des o ring d'ammortisseur de mon mbx 6 pour rigidifier l'ensemble...
Par contre pour ce faire la main c'est pas mal. Et si ça tombe ca coute moins cher!
Disons que pour l'apprentissage des réglages, courbe de pas et gaz, tracking, équilibrage des pales, pages en idle up etc c'est un bon départ.
Pour la camera oui bien sure qu'il la porte main mon frangin a construit son quadri exprès pour du vol en FPV + cam.
Le quadri est plus stable!
Je sais plus si il a fait un post dessus, je crois que oui.
Je rappel que je suis un débutant donc je suis pas un chaud du réglage et pilotage...
C'est pas mal pour un premier vol...
moi je voulais me prendre un HK450TT pour la noel, puis c'est les réglages qui me font peur.
j'ai regarder aussi les simulateurs parce que j'ai fait que du pas fixe... j'hesite entre realflight G6 et pour le même prix phoenix avec un DX5e.
si vous avez des conseils...
au moins thierry avec un simulateur tu ne risques pas de casser grand chose
J'ai fais pas mal de simule' associé au vol de mon blade 120. Pour moi le simul est indispensable à l'heure actuelle. Je tournais avec celui de mon frère : Phoenix . Pour les réglage merci à mon frère de m'avoir apprit!!!
Fléau a écrit:J'ai fais pas mal de simule' associé au vol de mon blade 120. Pour moi le simul est indispensable à l'heure actuelle. Je tournais avec celui de mon frère : Phoenix . Pour les réglage merci à mon frère de m'avoir apprit!!!
Coucou mon amiche !
excuse-moi mais là j'ai envie de te dire : GROS MITO FLEAU !
après la publication de la photo de la prof d'hélico de ton frangin ( je m'en souvient très très bien lol!) tu veux me faire gober que tu bosses les simules et que c'est ton frangin qui te donne les réglages ??????
mais voyons , je vais te croire, allez fait péter les photos de ta prof veinard va !
A pluche
Bon jeudi à midi je voulais faire un petit vol.
Le soir d'avant j'avais voulu modifier 2, 3 régleges sur mon module.
Mais vu le résultat en fait je l'ai déprogrammé.....
Le résultat se fait vite entendre...
hélico sur le coté dès la mise de gaz....
pales principales + celles d'anti couple. le minimum si je peux dire...
Bon jeudi soir je refais la tète complète et re-programme le module.
Je re-teste le vendredi midi:
J'ai donc tout remonté l'atom. Mais vu que j'ai passé une journée assez pourri... je ne voulais pas le tester aujourd'hui...
Hé pis bon la tentation était trop forte!
Il neige mais on s'en fou! après tout c'est pas un hélico de georges michael....
Petit plaque de décollage dans le champs, hélico et radio à température ambiante et gaz!
En faites non pas gaz... entre temps le doute c'est installé...
Hier soir j'ai comparé le plateau de l'atom et du blade!
celui du blade descend pour monter.... bizarre. Mais les pales vont dans le meme sens que celui de l'atom...
Bon ben ça doit etre bon pour finir!
Mise sous tension de l'émetteur,
puis,
mise sous tension de l'atom!
A ce moment là les doigts tremblent!
de froid....
Vérif' de tout les boutons de la télécommande, vérif de la compensation du module viua le plateau.
Tout est ok visiblement...
Je me recule:
Monte le manche de gaz, la machine se met en fonctionnement.
Là nouvelle courbe de gza ce fait sentir!
mais bon, les patin ne quitte pas le sol!
L'anti couple est dans le bon sens visiblement, le manche continu sa course infernale!!!!
Aidé par la peur, mes main tremblent de plus en plus ....
Mais quant est ce que cette pression va t'elle diminuer???? surement jamais...
Bon fini là plaisanterie, on est pas la pour enfiler des perles!
On met du pas et c'est parti!!!!!!!
Snif comme c'est beau un atom qui vol droit!!
Passage en idle up! je suis le roi du pétrole!!!!
Comme il ne faut pas abuser des bonne chose au bout de 4 min je décide poser le phoenix.
Retour en mode normal et je pose sur ma planche, bon ok pas du 1er coup....
Ouf je suis rassuré!
j'ai bien réglé la tete et tout le bazarre, pas mal moi je dis!
Pour ce qui est du nombre de dents, un passage a 9 semble obligatoire et je remettrais une courbe de gaz standard.
Pour ce qui est des pales, je pense que l'équilibrage est indispensable car aujourd'hui AUCUNE vibration!!!!
Voila un petit retour d'expérience....
puis,
de froid....
Je me recule:
salut, l'ami
ravis que ton élico te plaise
bon vole avec j'ai bien dis vole pas crash
et l'hélico du frangin il est en hivernage ou quoi, les biberons et les couches lui temps de temps
Hello Josse',
Si si l'helico de Jérôme vole bien! Même très bien!!!! La voltige prend forme pour lui! Moi c'est loin d'être le cas!!!
Surtout que mon module à planté.... Donc envoie SAV...
J'ai toujours autant de chance...^^
Bon les jeunes,
voici quelque news:
Je vol plus que je roule vu le peu de temps que je possède pour le loisir...
J'ai sorti 3 fois le x6 cette année....
Niveau hélico:
j'ai pasé mon Atom 500 en version streched!
c'est à dire avec des pales de 470 au lieu de 430.
C'est dingue comme ça se connait.
je commence à me faire plaisir avec!
Hier nous avons bossé au terrain et avec JSR et NAIMOR, nous avons fait quelques vol.
NAIMOR ce débrouille tres tres bien je dois dire!!!!!
voici quelque news:
Niveau hélico:
thba66 a écrit:Salut,
realflight est parfait phoenix est moins bien graphiquement perso je prendrais realflight le g6 en plus grand choix d' hélico ( je les ) et il est parfait pour le pas fixes apres
Antoine
antoine level- Nombre de messages : 288
antoine level a écrit:thba66 a écrit:Salut,
Antoine
je je ne partage pas ton avis,
je prefere largement Phoenix mes argument:
Soft moin cher que Realflight
les mise a jours sont gratuite un addon sur real flight c'est déja 50 a 60 et idemn pour les monté de version.
Je trouver Phoenix plus fluides, et les rendue de pilotage sont beaucoup plus réel par rapport a realflight
Pas mal d'hélico du commerce dispo, Protos mcpx,TDR, ....
et un dernier point pour phoenix tu peut jouer en ligne avec les copain.
Et pour un hélico ne prend pas de HK, c'est de la chinoiserie. si tu veut commencer avec un CP prend un blade MCPX, c'est robuste et ne casse pas au premier crash, t'as le grand frere qui est le blade 130X.
Désolé si je déterre de vieux topic.
Cordialement
bboyjack- Nombre de messages : 3
» Mon Atom XT Brushless
» Maverick Atom XT Brushless conversion
» Problème avec MHD - Buggy Atom Roller Cage 1/10
» 6 HV de Fleau
» Les RC 18 T de JSR 74 et Fleau
» 6 HV de Fleau
