Motonica P81 brushless conversion avec ou sans boite ?
Nouvelle année, nouveau projet brushless conversion très probablement sur une base de motonica P81.
Après avoir étudié les différentes conversion brushless connues, je me pose plusieurs questions :
1/ boite ou pas boite de vitesse ?
2/ 4S, 5S ou 6S
Un de mes amis a récemment fait sur base d'une Mugen MRX4 sans boite avec un mamba monster Max + moteur 2600kv + accu 5S 3000mha (se loge idéalement à la place du réservoir de carburant quasi sans motif), ça marche déjà très fort mais peut on faire mieux sans que cela devienne une centrale nucléaire ?
Vos conseils sont les bienvenus....
2/ 4S, 5S ou 6S
itumer- Nombre de messages : 63
Re: Motonica P81 brushless conversion avec ou sans boite ?
voilà ce que la mrx4 en 6s 4000ma avec combo 2200 mmm et boite a vitesse
http://www.petitrc.com/_forumphp/showthread.php?t=53061
pour ton copain,le 2650 est un moteur type 1512 donc plus petit que le 2200,donc sans boite suivant la conduite,les rapports et la piste,le moteur risque de chauffer
C'est le cas chris01 mais les accus 5s 3000mha ne permettent guère d'avoir plus de 10min d'autonomie donc cela compense
Pour la motonica P81, j'hesite entre 2 config :
1/ un accu 4S en position centrale à la place du réservoir de carburant avec un leopard 4 pôles format 3674 en 3270k, ce qui lui ferait prendre 49000 tours avec des accus 15 volts :
http://www.leopardhobby.com/product/product_veiws.asp?id=1259&functionID=01020203
2/ deux accus 3S en saddle de chaque coté de l'auto, accu que j'ai déjà puisqu'ils me servent sur ma serpent 720 brushless, associés à moteur Leopard 4 pôles un peu plus gros format 4074 qui tourne en 2150KV ce qui ferait aussi dans les 49000 tours avec des accus 23 volts.
http://www.leopardhobby.com/product/product_veiws.asp?id=1251&functionID=01020201
Dans les 2 cas je garderais la boite car les moteurs chauffes de trop si on les sollicites a l'accélération ET au freinage
Je partirais sans hésiter sur la config en 6S, moins traumatisante pour le contrôleur, et moteur plus adapté. Le 3674 c'est vraiment petit comme format, et les roulements minuscules.
Changement de programme, je ne pars pas sur une motonica P81 mais sur une Serpent 966, je créés un nouveau poste à ce sujet
» Choix 1/8éme brushless piste : Serpent 966E ou Motonica P8 electron?
» Prendre le combo 2150kv avec ou sans capteur ?
» Un moteur brushless sans LiPo
» conversion de mon kyosho, oui ! mais avec quel kit ?....
