conversion de mon kyosho, oui ! mais avec quel kit ?....
+6
syl30
10 participants
bonjour à tous,
je sais qu'avec ce post je vais faire ressortir un vieux sujet récurrent lorsque l'on s'inscrit sur ce forum, et pour cause !
Je compte convertir un MP777 et un MP7.5 en BL. (priorité sur le mp777)
J'ai déjà passé pas mal de soirée sur le net, les forums, les sites des vendeurs etc.... et je ne m'en sors pas.
POur le combo, je partirais bien sur le MMM V3 puisqu'il semble fiable, et la réf dans le domaine.
Mais pour le reste.....je voulais privilégier un kit complet de conversion (je ne suis pas hyper équipé pour bricoler et créer mon kit moi même)
Le kit Castle création :
J'avais repéré ce beau kit complet qui existe pour le MP777, avec un accus de chaque côté, un support pour le contro, un support pour le servo de direction, bref, assez complet.... MAIS les bacs à LIPO manquent de 4mm en largeur pour accueillir mes lipo. (donc, c'est mort...)
Le kit NOVAK :
un kit complet, assez simpliste, pas trop cher..... mais Novak n'a pas l'air d'avoir bonne presse, et puis ne serais ce que le support moteur, leur technique m'inquiète un peu.
Le kit HOBBYPRO :
on ne peut plus simple, un support moteur, un bac à LIPO, et basta. Un peu léger par rapport à mon cahier des charges, je me vois mal bidouiller pour ce qui manque (support contro, etc...) un avantage : pas cher du tout, mais incomplet
le kit KYOSHO :
le plus complet de tous, puisqu'il propose le bac lipo, une platine pour le contro, le support moteur, et même un support servo + boitier récepteur radio. LE MUST !!! mais
le bac à LIPO ne me laissera plus mettre ma caro, et le support moteur semble incompatible avec le moteur de chez Castle (combo mmm3)
Alors vous, les pros, qu'en pensez vous ?
Pourriez vous m'aider à résoudre mon problème ?...
Merci par avance pour votre aide précieuse.
POUR INFO : MA PREFERENCE IRAIT VERS LE KIT KYOSHO.... s'il est finalement compatible avec le Brushless de chez Castle. SI quelqu'un peut me donner une confirmation... le souci serait vite réglé.
Le kit NOVAK :
Le kit HOBBYPRO :
le kit KYOSHO :
Dernière édition par hd le Dim 14 Nov 2010 - 12:58, édité 1 fois (Raison : titre modifié, plus explicite pour avoir plus de réponses : hd)
syl30- Nombre de messages : 53
Re: conversion de mon kyosho, oui ! mais avec quel kit ?....
pourquoi le support est incompatible avec avec le moteur CC?
Pour la carro => change de carro
regarde les posts sur le MP7 à Christophe (CBracing) pour avoir une idée
j'ai lu tous les posts qui traitaient du MP7 et même les autres, mais Christophe a de quoi bricoler et tout créer lui même... ce qui n'est pas mon cas, c'est pour cela que je souhaite privilégier une solution kit tout en un (ou presque)
OUPS j'oubliais, le problème de compatibilité est à propos des diamètres de vis semble t il. (voir un post ici même à ce propos qui est resté sans réponse)
Salut, oui je te confirme que les vis pour le Kyosho sont plus grosses
Après, il suffit juste de retarauder 2 trous c'est pas la mer à boire tu achète un jeux de tarauds chez bricomachin pour même pas 15 roros et c'est fait
retarauder le moteur ??????
Est ce que tu as une perceuse (ou même viseuse) avec des mèches?
bien sur que oui, mais s'il s'agit d'élargir les trous du support, pas de soucis.
S'il s'agit d'élargir les trous sur le moteur.... je ne suis pas trop chaud.
Alors tu te prends:
Un support moteur RC Monster
Un ensemble MMMV3 2200 KV
Un support lipo Losi ou RC Monster
Un ensemble pignon mod 1
Lipo 4S 5000 mAh
Des PK 6 mm
Des colliers Rilsan
Tu passe ton chassis en BL en 1H (avec l'habitude). Il te faudra juste percer ton chassis pour fixer ton support lipo.
Lipo 4S 5000 mAh
Des PK 6 mm
Des colliers Rilsan
ça a le mérite d'être clair.
Merci JSR.
le contro, vous le maintenez comment... uniquement des colliers rilsan ?
Merci JSR.
oui juste au collier, et avec de la mousse dessous pour les chocs.
bon !
on va regarder tout cela.
à suivre...
Merci à tous.
à suivre...
Merci à tous.
la suite....
le kit conversion Kyosho est commandé (j'ai opté pour ce kit complet parce que j'ai envi d'une implantation propre sans se prendre trop la tête...)
Le combo moteur sera du LOSI pour le moment.
réception des colis ds la semaine....
Arf, dis moi que tu n'as pas commandé le combo losi xcelorin !!!! Le support moteur Kyosho accepte tout à fait le Mamba Monster, je l'ai mis sur mon inferno VE. Il faut juste que tu utilises les vis de fixation moteur fournies avec le combo, et t'auras pas à retaroder quoi que ce soit.
Arffff, c'eest pas une bonne idée.....c'est pas faute de rabacher sur le forum qu'il y a pour le meme prix largement mieux et beaucoup plus fiable que ça !!!!!
CRYSS
Coucou les amiches !
On va voir comme ça ou en sont les combos losi ! lol !
il n'y a que le tien HD qui marche encore...
ben vouiiiiiiii .......mais jusqu'a quand ???????????????? lol!
bin s'il a tenu jusqu'à maintenant il n'y a pas de raison qu'il lache alors.
alors je me suis fait "enflé" par un membre de ce forum..........
je viens de lui demander un remboursement, je suis vert de rage !!!!!!!!!!!!
J'étais un peu trop en confiance je crois...
Il serait bien de faire le tri dans les petites annonces, ne laissez pas vendre du matos de M..... si c'est vraiment de la M....
bin il y en a qui marche, la preuve celui de HD à plus de 1 an et marche toujours.
syl30 a écrit:alors je me suis fait "enflé" par un membre de ce forum..........
Tu l'as testé ce combo ?
Si tu l'as pas testé tu ne peux pas dire que tu t'es fait enfler !
On ne dis pas que c'est de la grosse merde mais qu'il y a beaucoup plus fiable.
Tout ce que tu peux lire sur ce forum conseille a la quasi unanimité de prendre un MMM V3 + CC 2200kv pour eviter de se faire chier quand on debute et toi tu prends royalement un Combo LOSI Xcelorin d' occase en plus !!!!!
CRYSS
Ce serait plutôt à toi de nous demander d'abord des conseils sur les combos. Jamais on ne t'aurait conseillé un losi , sois moins impatient d'acheter la prochaine fois
C'est moi le vendeur de combo , et je ne vend pas de la M*** comme ecrit plus haut , mon combo marche parfaitement , et comme chaque vente que je fait il y as une video pour prouver le bon fonctionement ! le matos est en tres bonne etat ! arrété les jugements !
evolution63- Nombre de messages : 46
On ne te juge pas.....c'est bien ce que je lui ai dis, qu'il teste le materiel avant de dire qu'il s'est fais avoir.
La faute ne te reviens en aucun cas, c'est un choix qu'il a fait.
C'est comme si il avait pris du Novak, on aurait reagit de la meme maniere.
En aucun cas la transaction ne peut etre remise en cause, simplement son choix.
Perso j'ai eu un moteur LOSI 1700 kv que j'ai revendu et le gars l'a grillé dès le premier pack......j'etais malheureux pour lui mais c'est le jeu !!!!
J'ai eu aussi un RX8 qui a brulé devant mes yeux, c'est le jeu aussi.....
On fait tous des erreurs et le forum est la pour ça, donc ceux qui ne suivent pas les conseils elementaires risque d'avoir des surprises a long ou a court terme.
moi ja i bien achete une voiture de merde baja black pirate bien sur je m en prend qu a moi
kyser31- Nombre de messages : 96
nuz a écrit:Ce serait plutôt à toi de nous demander d'abord des conseils sur les combos. Jamais on ne t'aurait conseillé un losi , sois moins impatient d'acheter la prochaine fois
très drole comme remarque.
Le vendeur lui même vous a tous sollicité à propos de ce combo LOSI, et personne ne lui a répondu.
Ensuite, et pour que chacun comprenne, je ne me suis pas empressé d'acheter, bien au contraire, puisque j'ai le projet d'achat depuis mon inscription sur ce forum, le MMM sort du lot effectivement, mais j'ai voulu limiter les frais et trouver le meilleur compromis rapport prix efficacité, j'ai donc demandé en toute transparence au vendeur qu'est ce qu'il en était de la fiabilité de ce combo, j'estime que les réponses qui m'ont été donné ne correspondent pas DU TOUT à vos réactions ....
Ne te prends pas la tete comme ça !!!
Tu n'as pas encore reçu le combo et en plus il confirme qu'il fonctionne.....on est tous temoin...;-)
Pour l'instant tu n'as rien perdu alors zen.......installe ton combo va rouler et tu vas te faire plaisir, ca va poussé aussi fort qu'un autre combo et voila le travail, nous ce qu'on en pense c'est qu'il est moins fiable que MMM mais c'est pas pour ça qu'on ta jeter un sort, celui de HD a 1 an et tout va bien !!!!! et puis si il viens a griller , comme c'est arrivé a la majorité d'entre nous et ben tu mets de coté un tu commande un MMM....ou mieux si t'as les moyens.
Je pense que dès fois on est trop ferme sur nos avis et c'est que ca doit etre flippant quand tu nous lis et que tu viens d'investir dans ton premier projet BL.....
T'inquietes pas tu vas t'amuser quand meme !!!!
A bientôt
Amitiés
CRYSS
A bientôt
Amitiés
CRYSS
J'oubliais ça...
Je pense que ca ne pouvait pas etre plus clair concernant ce combo , ici je ne connais pas grand monde qui roule avec donc pas de reponse....CQFD
CRYSS
CRYSS
Oui je comprends pas trop pourquoi tu dis que tu t'es fait avoir.
Y'a pas d 'arnaque.
Y'a pas d 'arnaque.
C'est la fiabilité qu'on a mis en avant.
ce sont simplement vos réactions qui ont inspiré ma réaction
syl30 a écrit:ce sont simplement vos réactions qui ont inspiré ma réaction
D'accord......
CRYSS
Coucou les amiches !!!
Bon alors pour faire simple et rapide ,
J'ai un contro et un moteur de marque "machin" qui fait partie des tout premiers ( pré-commandé chez A-main hobbies en septembre 2008) je possède cet ensemble depuis presque un an et demi et le nombre de pack aura avant cet été ( si je me casse rien d'ici là ) atteint un nombre à trois chiffre. Si demain mon contro crame ou mon moteur rend l'ame eh ben je me serait bien amusé avec ( regardez certains de mes posts je ne suis pas tendre avec le matériel et j'aime la boue ).
Si on me demande mon avis je dirais que "mon" combo "machin" est fiable, ce qui ne veut en aucun cas dire que la marque "machin fait des combo fiable.
En thermique c'est la même histoire avec les 3.5 cm3 tout le monde a son avis sur toute les marques mais personne n'essaie de nouveautés et certains ne sortent jamais de leur marque.
Pour emmètre un avis fiable il faut avoir testé et surtout compris pourquoi ça a cramé .........Sur ce forum nous avons la chance d'avoir des gens curieux qui testent en y laissant pas mal de sousous mais qui apres peuvent avoir un avis qui s'appuie sur des faits et non des on dit.
Les Stazunis n'ont toujours pas compris les bienfaits des hauts voltages pour les contros ( c'est pas de leur faute) mais en attendant allez faire un tour sur leur forums et vous aurez une idée plus précise ( bien que subjective ) de la fiabilité des contros et moteurs.
Le risque zéro n'existe pas pour le BL (putain elle est belle celle là je la note).
De l'audace les enfants encore et toujours de l'audace ( et aussi des bieres des jolies filles et du cloclo !!!!! )
+ 10000 pour tout ça !!!!!
Par contre -1000 pour Cloclo !!!!! je préfère Koolshen !!!!!
" Je ferais tout pour que leur vie soit NICE !!!!! "
CRYSS
CRYSS
NICE pour nice en anglais !!!!! bien quoi .....
"même si il faut que j'en soufre....."
J'adore cette chanson !!!!!
Je kiffe grave....moi ??? ah, ouais j'ai parlé comme nièce !!!!!
Son dernier album deboite.....
Bien joué HD, tu ecoutes aussi ...;-)
Je jure de prendre soin de vous , ouais jusqu'au bout !!!!
Je tenterai d'effacer toutes vos douleurs !!!!
Mais parfois j'avoue !!! ne pas avoir été droit, ne pas avoir su lire la tristesse et la peine dans vos yeux.....
Roooohhh, c'est bo !!!!
CRYSS
CRYSS
Des MAGNOLIAAAAAAAAAAAAAAS ! par CENTAIIIIIIINEU !!!
pas de hs svp.
hein ?????
un hs????
ou çaaaaaaaaaaaa ?
un hs????
ou çaaaaaaaaaaaa ?
oui chef !
bien chef !
désolé areu-feraplu !
bien chef !
entre cloclo et d'autres délires....
pour info,
le kit KYOSHO de conversion est arrivé ce jour (si vous avez des questions sur ce kit, no probleme)
pour info,
le combo attends sagement à la Poste.... (je suppose que c'est lui)
suite... prochain épisode
» Projet de conversion mp7.5 mais quel matos prendre ?
» Projet de conversion de piste 1/8...mais sur quel châssis?
» Demande Infos conversion Kyosho MP6!
» Conversion Kyosho MP7.5 en BL - Retours d'expérience
» DBX vers DST, pas vraiment une conversion mais j'aime bien!
