NEU 1515 2Y F qu'est-ce que c'est
Bonsoir à tous, je ne connais pas du tout cette marque de moteur je crois que c'est un sensorless comme les mamba max 5700 est-ce qu'il pourrais coller ensemble ? est-ce qu'ils ont des problémes c'ette marque la comme les feigao ? merci par avance P-H
P-H- Nombre de messages : 265
Re: NEU 1515 2Y F qu'est-ce que c'est
Salut un Neu 1515 2y à Kv 1100 de. C'est un sensorless. tu pourrais le monter avec un contro Mamba mais avec un Kv faible comme il à; il faut du 6S minet le mamba tient 4 voir 5 max. Sinon se sont de tres bon moteur assez souple (4 pôles) et qui n'on pas de probleme particulier. La gamme 1515 fait 1500W continue.
JSR74 a écrit:Salut un Neu 1515 2y à Kv 1100 de. C'est un sensorless. tu pourrais le monter avec un contro Mamba mais avec un Kv faible comme il à; il faut du 6S minet le mamba tient 4 voir 5 max. Sinon se sont de tres bon moteur assez souple (4 pôles) et qui n'on pas de probleme particulier. La gamme 1515 fait 1500W continue.
et en ampére ce moteur fait combien ?
et un CYCLON MARINE 2500kv qui fait 1000 W pour un monster de +ou- 6 kg sa iré avec un rapport pour rouler à 60 km/h ?
Ce moteur fait 55A max mais il est fait pour fonctionner avec une tension élevé (50V max)
Pour tirer un poid de 6 kg faut soit un 1515 ou 1521 (1800W continue)
Pour définir le KV il faut savoir avec quel tension tu vas l'alimenter.
le cyclon car, je sais pas si sa sera assez puissant. Par contre c'est des moteurs coupleux puisque se sont des cages tournantes.
Mais le moteur Neu je l'alimente en 14.4v il auras quand même bcp de couple donc je pourrai mettre un gros rapport ? j'ai calculé il faut environ un pignon de 30 dents avec une couronne de 49 dents !
Un pignion de 30 dents! Je pense pas que tu puisse trouver ca partout... et ca me parait enorme comme rapport...
Spad- Fondateur
- Nombre de messages : 728
mais sinon il est assez coupleux le moteur neu ?Spad a écrit:Un pignion de 30 dents! Je pense pas que tu puisse trouver ca partout... et ca me parait enorme comme rapport...
JSR74 a écrit:On va déjà commencer par le début:
c'est pour mettre sur quoi?
Un savage 25
Prends un 1521 1,5D (1800w, 1860KV, 90A max,tension 32Vmax)
Un savage est lourd donc faut quand meme les watts surtout en 14,4V
JSR74 a écrit:Prends un 1521 1,5D (1800w, 1860KV, 90A max,tension 32Vmax)
Abon il faut autent de Watts ?
oui il en faut autemps et en plus pour u savage cest mini 18.5 v et meme voir 22.2 voila pour infot si tu regarde un peut jai mi le mien en fotos
je suis un peu du meme avis que big g, pour une bete de 6kg, plus tu auras de volts et mieu ce sera, par contre je pense qu'un neu 1515 peu suffir a condition de prendre un kv assez faible et de lui donner un voltage important (5 ou 6 elements mini);
apres si tu veux vraiement un monstre un 1521 fera ton bonheur...
Oui mais si il veut rester en 14,4V faut qui prenne un 1521 1,5D (1860KV) ou 1D (2800KV) (il aura du couple vu que le moteur est puissant) avec un KV un peu élever pour lui donner de "la pointe" sinon sa va ramer.
Avec un 1515 faut du 6S sinon sa va etre juste je pense.
» moteur neu 1515 ou 1512
» moteur neu 1515 1Y
» Problème sur Neu 1515
» Neu / Castle 1515 etc HELP :)
» castlecréation 2200kv et neu 1515 1y
