Branchement besoin d'aide
Pourriez vous m'aider je voudrais blinder ma radio DX3C, mais mon controleur et neuf. Est ce que je peux brancher le controleur sur le recepteur sachant qu'il na jamais était utilisé et ensuite je l'armerai nomalement.
Dois je proceder comme cela ? Merci de vos réponse
Eric
Eric
Eric008- Nombre de messages : 88
Re: Branchement besoin d'aide
oui c'est sa !!!
c'est quoi comme controleur ???
Salut merci, c'est un Mamba moster V3
Donc je met l'accus au contro, puis je branche sur le recepteur je mett le shunt. je met sous tension et je fais le blind de la radio, c'est bien sa ?
Merci seb
Merci seb
plutot
1 branche ton esc sur ton recepteur
2 branche tes accus
3 allume ta radio
4 allume ton interrupteur esc
5 blinde ta radio
le fait que ta radio sois neuve ne joue en rien sur la manip a faire
sauf pour inversé les voies mais sa tu verras aprés
2 branche tes accus
3 allume ta radio
5 blinde ta radio
ok parfait et derniere chose, ensuite il faudra que calibre mon esc ?
oui mais ya plein de post pour sa !!!!
tu clic sur forum en haut et tu fouines
ya plein de reglage avec des com
moi j'ai un xerun donc la je peux pas trop t'aider
Merci sebastien en tous les cas.
Bonne soirée
Bonne soirée
avec plaisir collegue !!!!
J'ai fait la synchro radio avec le recepteur, et mon servo de direction ne fonctionne pas, j'ai l'impression que mon servos creér un faux contatc sur le recepteur, car la led du recepteur n'est pas bien verte elle baisse d'intensité quand je le branche quelqu'un a une idée (servos HD power).
oui t'as du te tropmé de voie
voie1 direction
voie 2 esc
essaye sa !!!
voie1 direction
voie 2 esc
essaye sa !!!
Non plus j'ai essayé pourtant le contro est bien calibrer
avec oldschool
sa ta pas de detrompeur sur la fiche retourne la sur la meme voie
sinon fait une video !!!
Bonsoir old,
Excuse de repondre que maintenant j'ai trouvé la panne j'avais le servo HS est il me mettait le bordel sur le recepteur.
Merci encore a vous pour votre disponibilité et votre sympathie et la sa envoie grave je viens de tester dans le salon et petit hors sujet je n'arrive pas a me télécharger le castle link ? et derniere chose si je met du fein filet pour visser mon pignon est ce que je pourrai le devisser quand meme ?
Eric
Eric
Tant mieux si tu as trouvé ta panne
Pour le frein filet, met juste du bleu pas du rouge
Pour le soft Castle je ne comprends pas ta question
Tu ne sais pas où le trouver ou ça plante quand tu le télécharges?
mais oui avec de bon outils tu devrais y arriver (
pas avec une pioche )
t'en mieux pour pour ton probleme mais dommage pour ton servos
Merci, en fait sa plante quand je le telecharge j'ai le link mais pas le cd rom donc je voudrai le telecharger c'est bien sur le site de castle que je peux le telecharger et ok pour le bleu
Bon je viens de le télécharger en 30 seconde, je n'ai pas trouvé de problèmes
Si tu n'y arrives pas envoies moi ton adresse mail en MP que je te le passe en fichier joint
Tu va pas me croire je viens de le telechager avec le lien que t avais mis sur le site et c'est a fonctionner tu me porte chance old merci beaucoup
Impeccable
C'est con que je n'arrive pas en me porter chance à moi aussi, ça m'arrangerait bien
LOL, et dernier hors sujet pour l'ecartement entre le pignon et la couronne il faut que se soit tres serré ou un millemetre d'ecart serait mieu ( ce que j'ai fait d'ailleur)
C'est ton post tu fais ce que tu veux
Pour l'entre dents il faut entre les 2
Ni trop serré, ni trop écarté
Le mieux quand tu débutes, c'est d'utiliser une feuille de papier que tu places entre le pignon et la couronne
Tu plaques tout et tu serres
Ensuite tu sort la feuille en faisant tourner le dif
Il doit y avoir le minimum de jeux mais il en faut quand même
Une fois que tu as fait çà, tu dévisses ton pignon moteur
Tu fais tourner ta couronne centrale pour vérifier si il n'y a pas de point dur entre le pignon et la couronne
Si il y en a, c'est que tu es trop serré sinon c'est bon tu peut refixer le pignon
Ok parfait je vais rerégler le pignon.
Me'rci encore old
Me'rci encore old
» Besoin daide, de conseils
» besoin d'éclairssissement sur les brushless
» Les accus lipo
» Besoin de conseils
» Besoin de vos lumières !
» Les accus lipo
