Chargeur pour lipo 35c 6s + icharger 106B+
Bonsoir
Je recherche un chargeur pour ce type de batterie
Je voudrais un chargeur tout en 1 pas trop cher. Que me conseillez vous de bien?
GreDeK- Nombre de messages : 52
Re: Chargeur pour lipo 35c 6s + icharger 106B+
si tu veux charger correctement prévois au moins une puissance de 100W, en dessous ça sera pas top.
Dernièrement j'ai troqué mon gros Hypérion Duo pour un "petit" Hypérion 0720 AC/DC, il se branche sur 220V et sort 90W (150W sur alim.), pour le moment ça charge nickel mes 6S 3300 à 1C (3.3A).
Bonjour
Pourquoi ce n'est pas top en dessous de 100W. Qu'est ce qu'apportent les 50W en plus? La plupart des chargeurs pas trop chers font 50W max
Que penser de ca ?
Que penser de ca ?
Je precise que je ne fais pas de competition. Je voulais savoir aussi si le chargeur avertit en fin de charge?
Si je comprends bien il y a la phase de charge puis la phase d'equilibrage des cellules?
A quelle durée de charge faut il s'attendre?
Plus le chargeur sera puissant plus il permettra de charger vite et correctement, un chargeur trop limite (ici 50W pour charger un 6S...) va vite chauffer et la charge sera aléatoire et l'équilibrage foireux.
Au final vouloir faire des économies sur le chargeur se révéle rapidement un très mauvais calcul, je l'ai très souvent constaté et fait réaliser à mes clients qui avec le recul regrettait de ne pas avoir acheté direct un bon chargeur, du coup ils ont flingué des packs et doivent de toute façon quand même racheter un bon chargeur..
Il vaut mieux avoir un excellent chargeur avec des packs moyens, que des super packs avec un chargeur pourri ... seconde possibilité qu'on voit le plus souvent, alors si les packs sont très moyens et le chargeur pourri ...
Un pack standard 4S (5000mA) ou un pack standard 6S (3300mA) chargé avec un chargeur 50W, il ne faut pas espérer charger en moins d'1h30.
Ok merci du retour je vais peut etre m'orienter vers ca alors:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11444__Turnigy_A_6_10_200W_Balance_charger_discharger.html
avec ca
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16534__Hobbyking_PS35_DC_Power_Supply_for_Chargers_35A_350W_.html
Un avis?
avec ca
Un avis?
Quelqu'un pour avis sur la config ci dessus?
Salut, oui là ça passe pour du 6s, moi j'ai encore plus gros, mais bon!
tu devrais choisir une alim en stock
Il etait encore en stock y a peu. Dommage...
Moi, j'ai celle ci:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13416__HobbyKing_600W_17V_Power_Supply.html
Entre l'hyperion cité ci dessus et le turnigy a6 10 lequel est le mieux?
richy42- Nombre de messages : 50
J'ai finalement acheté le icharger 106B+ chez Hobbyking
Je n'ai tjs pas d'alim car les frais de port et de douane etaient trop elevés.
Ou trouver une alim suffisament puissance pour ce chargeur?
Ex : http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=A30&type=176&code_lg=lg_fr&num=31
Votre avis?
De plus la lipo a une fiche male et une femelle. Faut il se fabriquer le cable de charge du coup?
Votre avis?
» chargeur iCharger 106B-plus et alim 16 A 14 V ?
» aide parametrage icharger 208 pour un lipo 4s
» desoin d'aide pour chargeur+LiPo
» Chargeur puissant uniquement pour Lipo ?
» aide pour premier achat chargeur LIPO...
