desoin d'aide pour chargeur+LiPo
Bonjour tout le monde,
Voila mon problème, je comprend rien au "C", watt, tension ...
Donc pouriez vous m'aider a choisir un chargeur/équilibreur+LiPo, mon bubget de 60€, est-ce assé pour avoir quelque chose de bien sachant que je suis un grand débutant
Merci d'avance
Merci d'avance
yoyosmen- Nombre de messages : 37
Re: desoin d'aide pour chargeur+LiPo
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=R01004&type=501&code_lg=lg_fr&num=17
Merci pour le lien
aurait tu une LiPo a me conseiller avec ce chargeur
En tout cas merci de de ta reponse rapide
sans savoir quel modéle tu utilises, ça va être dur de t'aider plus.
oui il va falloir quelques infos si tu veux être guidé
ce que tu utilises comme contro et comme moteur ?
accessoirement ta voiture et les dimensions de ton bac accu lipo,car les accus ont une longueur une largeur et hauteur differentes selon le modèle
hello voilà j ai une petite question aussi
Je voudrais passer commande chez hob...ing de packs d accus et d un chargeur multiple ( charge par 4 accus simultanément ) donc le chois des accus et du chargeur et il compatible
Accus 2S1P 5800 mAh 30C ( zippy flightmax soft ) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14390__ZIPPY_Flightmax_5800mAh_2S1P_30C_DE_Warehouse_.html
ou alors :
Accus 2S 5000 mAh 30C ( turnigy )
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14327__Turnigy_5000mAh_2S_30C_Lipo_Pack_DE_Warehouse_.html
et en chargeur :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16374__HobbyKing_ECO_4_x_6S_Lithium_Polymer_Multi_Charger_.html
ou
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15986__HobbyKing_4B6_Balance_Charger_Plus_Accessories_200W_.html
Voilà je suis novice et nul en anglais donc je compte sur vous pour y voir plus claire merci
ou alors :
et en chargeur :
ou
gregcrash- Nombre de messages : 47
si tu ne nous dis pas l'échelle de ta voiture (ou le modéle), le controleur et le moteur que tu utilises, comment veux tu qu'on te donne un avis ?
desole hpi buggy trophy flux 1/8 d origine donc 2x2s 7.2v ou 1x4s 14.4v en lipo
moteur : scream flux 1965 kv ( d origine )
controleur : rage flux esc ( origine )
voilà je pense avoir tous dit
si tu prends les accus du deuxiéme lien, il t'en faut 2. donc 2 fois 30 dollars.
un accu 4s 5000mah en 40c fait 60 dollars.
tu me diras que c'est pareil :
-oui pour le côté financier.
-non pour le poids: un accu 4s est plus léger que 2 accus 2s.
-turnigy est un peu optimiste avec les c et il vaut mieux taper un peu au dessus. pas trop quand même sinon ton accu devient plus lourd est ton porte-monnaie plus léger.
-et perso je préfére gérer un seul accu à la fois.
je partais sur du 2x2s car s est ce que j ai déjà d origine , après rien ne m empeche de me faire une connectique qui part de 2 prises dean pour revenir a une .
je ne pense pas que ca risque de trop chauffé !!!
je vais donc regarder du coté des 4 s 5000 mah en 40c . mes 2s iront sur ma prochaine caisse ( blitz hpi ) d ici un mois histoire de faire un peu de jump car je n ais pas envie de fritté le buggy , je débute donc très mauvais coup de gachette
les chargeurs que j ai selection marcheront ils avec les 2s comme avec les 4 s ?
et puis gagner du poids ca peu aider a moins consommer donc driver plus longtemps et la je ne suis pas contre
merci pour toutes ces infos c est cool quand on début et que l on veut faire quelque achats sur le net
Désolé pour le temp de réponse,
Voila je n'ai pas encore de voiture mais je cherche de quoi débuter sans me ruiner mais avec un minimum de calité (voiture RTR, chargeur, LiPo). Je suis donc tomber sur une Fazer Kobra 4WD 1/10 de Kyosho en RTR livré avec une radio Perfex KT200 2.4Ghz =
http://www.the-kyosho-store.com/voitures/voitures-electriques/tout-terrain/produit-fazer-ep-kobra-buggy-readyset-syncro-kt200-24ghz-7858-10431.html
donc, ce serait un moteur G27 et un contrôleur KA-16 mais je n'ais pa trouver la taille du bac à accu mais peut être connaisez vous la taille de accus Team Orion dans la rubrique "Articles conseillés" sur la page si dessus.
Merci d'avance pour votre aide et de votre patience
» Chargeur pour lipo 35c 6s + icharger 106B+
» Chargeur puissant uniquement pour Lipo ?
» aide pour premier achat chargeur LIPO...
» Tuto bien expliqué pour lipo et chargeur
» Batterie au plomb pour alimenter un chargeur lipo
