Quelques questions suite à mon achat...
+6
Léopold
asromin34
Linus
Romanof_86
10 participants
Slt à tous,
Voilà j'ai fait l'acquisition d'un mbx6 depuis quelques temps, je le prépare doucement mais sûrement. La prépa touche à sa fin mais avant de vous montrer quelques photos je rencontrent deux soucis:
Le premier c'est avec la platine "rc monster", je n'arrive pas à positionner correctement mon récepteur!!! Il ne se fixe qu'avec du double face? C'est pas un peu léger? J'ai réussi à le caler sous le support de puce pour l'instant mais si vous avez d'autres solutions je suis preneur...
Le deuxième c'est avec le support moteur "elite rc", tous les pignons que j'ai ne tombent pas pile poil en face de la couronne, il y a un décalage!!! Je ne comprends pas trop pourquoi!
Merci d'avance pour vos réponses.
Romanof_86- Nombre de messages : 89
Re: Quelques questions suite à mon achat...
Ah oui mais la avec des photos, ca aiderait quand meme pour te donner un avis
j'ai déja fait tenir des controleur avec du double face donc un recepteur, si le double face est de qualité ça devrai le faire facilement
Pour le pignon je sais que c'est moi qui est fait le réglage pour qu'il tombe en face de la courrone, il peut coulisser sur l'axe du moteur il me semble non ?
asromin34- Nombre de messages : 279
Il peut coulisser c'est vrai, là il est au max mais le pignon moteur ne touche que la moitié des dents de la couronne. J'ai essayé de tourner le pignon et ça ne va pa parce que l'axe du moteur est trop court.
Si quelqu'un qui a le support élite rc ce serait le top...
la courrone centrale ne serai pas monter a l'envers ??? a part ça je vois pas
Nan nan elle est nikel. La seule chose que je vois c'est le pignon trop long...
Romanof_86 a écrit:Il peut coulisser c'est vrai, là il est au max mais le pignon moteur ne touche que la moitié des dents de la couronne. J'ai essayé de tourner le pignon et ça ne va pa parce que l'axe du moteur est trop court.
Un coup c'est long un coup c'est court ... j'ai déja vue des support élite monter et c'est nikel mets une photo ça serai mieux
Je ne rentre que demain chez moi... Je mettrais une photo dès que possible.
Voici une photo du pignon moteur et de la couronne, et l'on voit très bien que ça ne tombe pas en face...
J'ai essayé à l'envers mais l'axe du moteur est trop court!!!
c'est quoi la marque de ton pignon?
ton pignon tu ne peux pas le rapprocher plus vers le roulement av du moteur
Mon pignon est au plus prêt du roulement, il est plaqué contre la plaque qui coulisse dans le support!!! Pour ce qui est de la marque je ne sais plus du tout!
Romanof_86 a écrit:Mon pignon est au plus prêt du roulement, il est plaqué contre la plaque qui coulisse dans le support!!! Pour ce qui est de la marque je ne sais plus du tout!
sur la photo tu a encore de la marge entre le pignon et la plaque qui coulisse
As tu calé ton diff dans les palier avec des fines rondelles ?
si c'est le cas tu pourrai essaye de permuter les rondelles de coté..
non ??
non ??
de quelle rondelles parle tu, car moi j'en est pas peu être il me les manquent looool
josselin a écrit:Romanof_86 a écrit:Mon pignon est au plus prêt du roulement, il est plaqué contre la plaque qui coulisse dans le support!!! Pour ce qui est de la marque je ne sais plus du tout!
Non non sur la photo on pourrait croire mais c'est au plus.prêt!!! Personne n'a de support "erc" dans le coin?
Léopold a écrit:As tu calé ton diff dans les palier avec des fines rondelles ?
non ??
Ou est-ce que je peux en trouver des rondelles comme ça? C'est peut être la solution..
Moi j'ai déjà vue des support élite rc monté ton axe moteur déjà est bien on dirai que ça viens du pignon plutôt regarde les présentations certain on ces support tu trouvera ta réponse et des gens a qui demander
si pas d'autre moyen essai de limer le cul de ton pignon
je l'ai fait sur mon hyper 10 TT avec un support elite rcactarrius a écrit:si pas d'autre moyen essai de limer le cul de ton pignon
Je pensai a la même chose un bon coup lime mais j'attendais que les comfirmé du site le dise pour rajouter mon
par contre il faut limer ça comme un chef pour ne pas déséquilibré le pignon.
Sinon y'a pas possibilité de trouver des pignons plus court que ce que j'ai? Bien qu'ils le soient pas mal déjà!?
faudrai que tu demande a une personne qui as ce support, sinon que tu mesure combien il tu as en trop, et aller voir dans une boutique si ils ont des pignons plus court
J'ai regardé le diff central ce matin et c'est vrai qu'il faudrait que je le cale avec des rondelles. Avec les rondelles mugen c'est bon? Sur mon kyosho jamais j'ai fait ça!
Mouais je pense perso que c'est juste une histoire de pignon à changer.
On parle d'une pièce à 10€ alors pourquoi faire simple quand on peut se compliquer la vie pour avoir moins bien à l'arrivée ?
Ci-dessous une tof de mon support RC ELite sur mon MBX-6 ECO.
J'ai pas l'impression que mon support soit plus épais que le tiens et ça passe très bien malgré ça.
J'avais pris un pignon 13dents Module 1 Robinson Racing 5mm chez Christophe
genre ça : http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?products_id=74
N'hésite pas à lui demander s'il peut te trouver un modèle adéquat dans ses stocks.
Je précise que je n'ai pas utilisé de cale sur mon mon diff central.
Par ailleurs, si je me souviens bien le pignon d'origine livré avec le MBX-6 Eco ne passe pas avec mon support...
Woa, j'avais pas remarqué les 3 sangles + velcro sur ton MBX6e Jelslee.
Tu n'as jamais du perdre une batterie
Pour le pignon idéal, il doit etre aux alentours de 11.5 mm d'épaisseur pour se loger dans le support et tomber face á la couronne.
Malheureusement, cette info est rarement donnée sur les sites de vente.
Si vous avez une liste des pignons de qualité dans les 11-12 mm, cela pourrait servir a plusieurs d'entre nous
Oui mais Jeslee ne change pas de lipo car il est plus souvent sur le toit que sur les roues il fait un pack par semaine environ
Ahaha la troisième sangle est un fake !
Je ne l'ai pas mise pour la Lipo mais uniquement pour plaquer les câbles sur la Lipo et éviter que ça se balade partout.
Comme ça je serre à mort mes 2 sangles sur la Lipo et je me contente de serrer gentiment mes ptits câbles avec 3ème.
T'as vu comment que je suis un garçon délicat ?
La Lipo elle étant maintenu par les 2 sangles d'origine et du scratch dual Lock, c'est déjà largement suffisant comme ça ! ;-)
☆Tang62☆ a écrit:Oui mais Jeslee ne change pas de lipo car il est plus souvent sur le toit que sur les roues il fait un pack par semaine environ
Oulà malheureux ça c'est quand je bat mes records de tours, sinon, j'suis plutôt à 1 pack tous les 10 jours.
Un gars de mon club m'a dit que vu que c'était un support américain, il fallait certainement des pignons Américains aussi... Quelqu'un peut confirmer?
Linus a écrit:Voici donc les details du changement de support moteur MBX6 Eco d'origine (que nous avions cassé) remplacé par le modele Elite RC.
Comme promis le avant / apres
Montage moteur et differentiel central d'origine MBX6 eco
Montage moteur et differentiel central avec support Elite RC et pieces MBX6 thermique
Comme l'indiquait Christophe, le support moteur Elite RC nécessite de changer la platine centrale et le palier avant.
Le support moteur est dispo chez CBRacing : http://cbracingshop.com/catalog/product_info.php?cPath=63_80_115&products_id=388
Support MBX6 Noir Elite RC
Contenu du kit Elite RC avec vis de 3 et 4mm suivant votre moteur
Le kit se complete avec les pieces suivantes (référence Mugen):
- Platine centrale carbone (CE057)
- Palier partie inférieure (E0104A)
- Palier partie supérieure (E0104B)
- 2 vis longues pour fermer le palier (SiG3x28)
- 2 vis courtes pour maintenir la platine sur le palier (SJG3x6)
- 2 vis fixation support au chassis (SJG4x10)
pour fixer l'arriere de la platine au support moteur, j'ai utilisé les 2 vis de 3mm fournis dans le kit (le Tekin pouvant utiliser les vis de 4mm)
Pieces Mugen MBX6 Thermique a ajouter
A noter pour le montage
Le support de servo doit etre légerement adapté pour laissé passer le palier avant
Il manque un peu d'espace ~ 1mm pour installer le palier avant supérieur. Un petit coup de Dremel suffit.
Le support Servo chevauche légerement le 'nouveau' palier avant.
On notera le nouveau passage du cable de l'ESC décrit plus loin.
Un léger poncage á la Dremel suffit á libérer l'espace nécessaire.
Attention pignon, la piece mobile est plus épaisse et l'ouverture de l'arbre plus étroite sur le Elite RC
Le pignon doit avoir une épaisseur Maximum de 13.5mm avec EliteRC
Pignon initiale 14T trop long (15mm épaisseur).
A cause de Christophe, nous allons devoir rouler plus vite. Je n'ai que du 15T mini en 13.5mm.
Attention filetage plus court
Les filetages inférieurs du support Elite RC (pour fixation avec chassis) ne font que 4x8.5mm
contre 4x15mm pour le support moteur MBX6 Eco
Il faut donc remplacer les vis d’origine de l'Eco par deux vis de 4x10mm
Un petit support arriere est toujours apprécié
A la différence des supports type Tekno, le modele Elite RC est comme celui d'origine. Rien ne supporte l'arriere du moteur sur le MBX6 Eco.
J'ai donc conservé la mousse dense dans la rainure du chassis.
Mousse collée supportant l'arriere du moteur
Les plus du support MBX6 eco d'origine
Le systeme de support pour le differentiel central est plus pratique pour la maintenance
Le MBX6 Eco est muni d'une platine centrale en plastique qui sert également de palier supérieur.
Le démontage du différentiel central est donc tres rapide. Ce n'est pas le cas avec le support Elite RC qui impose un démontage plus laborieux
Platine MBX6 eco démontée, le diff central est sortie facilement en laissant apparaitre les 2 berceaux du support moteur et du palier avant
Les plus du support Elite RC
Le support Elite RC est fraisé dans un véritable aluminium et non moulé comme le modele d'origine.
La partie mobile semble beaucoup mieux maintenue (et plus ajustée).
Le support Elite RC est plus incliné
Avec le support d'origine du MBX6 Eco et un moteur Tekin T8, j'avais du enlever une vis du pare-cailloux.
L'inclinaison du nouveau support étant plus importante, le moteur passe au dessus sans aucun probleme.
Support moteur Elite RC en haut, MBX6 Eco piece d'origine en bas.
Le Tekin a meme laissé son empreinte lors des échanges thermiques.
Meme avec la vis du pare-cailloux, le moteur Tekin passe sans probleme
Merci a tous pour vos réponses et participation a ce post tant en direct qu'en MP.
Il ne nous reste plus qu'a tester cela sur la piste.
Je ne sais pas si tu regardé ce poste mais ça parait bien intéréssant surtout voir avec la personne les cotes de son pignon
Linus a écrit:...
'Pour voir avec la personne les cotes' cela va etre super facile car 'la personne' te l'a mis dans le post au dessus
Donc again, si certains d'entre vous veulent nous faire part de leur experience en terme de Bon Pignon dans les 11-12 mm.
je mesurerai le mien en rentrant
Merci pour tes renseignements. Je me suis renseigner auprès du vendeur élite rc, qui je tiens à préciser répond toujours au mail et très rapidement. Il m'a dit que les pignons hotbodies s'adaptaient parfaitement, je lui est posé la question pour novak il m'a dit qu'il était moins sûr et que robinson racing ça allait, mais on l'a appris plus haut dans le post.
Le problème sur beaucoup de sites c'est que l'on a pas les longueurs des pignons... Que faire?
Demander sur BLM et attendre un peu que chacun ait le temps de repondre
Moi c'est un novak le mien tu auras ça longueur ce soir
Puis quand tu n'a pas la longeur sur les sites faut avoir la chance d'avoir une boutique pas tès loin de la maison et de mesuré sur place, puis je pense que Christophe de CBracing est très a l'écoute il pourrai lui si il as en stock des pignons te dire leur longueur
11 mm pour mon novak, mais je préfère le démonté pour bien prendre la mesure
Si tu as un peu de jeu sur le differentiel central, tu peux aussi mettre des bagues de calage pour avancer légerement la couronne.
Nous venons d'en discuter sur cet autre post donc j'evite les redites:
https://brushlessmania.forumpro.fr/t7867-recherche-tuto-calage-differentiel
» Losi eight 2.0 quelques questions !
» Reparation de mon B4, quelques questions
» Team Asso B4.2 RTR ... j'ai quelques questions please ^^
» Conversion hyper 8.5 :: quelques questions
» Quelques questions pour un Losi sur piste....
