DX3S + Servo Orion VDS 1007 = incompatible ?
J'ai un souci avec un servo digital Orion VDS 1007 et ma DX3S.
Le servo fonctionne correctement si je déplace lentement le manche mais si je braque rapidement, le servo a des mouvements aléatoires durant une courte période avant de revenir enfin en position.
Bref dés que je passe rapidement des transitions, le déplacement est complètement aléatoire et j'ai comme des glitches lors de ces mouvements.
J'ai bien tenté de jouer sur le framerate de la radio en testant en 16ms et en 11ms mais c'est la même chose.
Est ce que je dois investir dans un autre servo ?
Des idées sur des servos compatibles ?
Il me semblait que la DX3S était compatible avec tous les servos digitaux et normaux ...
La radio fonctionne correctement, j'ai testé avec un servo standard non digital et tout est ok.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
jimibar- Nombre de messages : 7
Re: DX3S + Servo Orion VDS 1007 = incompatible ?
je ne sais pas si ton servo est neuf ou pas mais ça semble clair que le probleme vient de là....
J ai eu et j ai toujours des radios Spektrum depuis 2006 je pense c était une simple Dx2.0 (acheter par eux chez Graupner et modifier 2.4 Ghz)
Et de ce modele que j ai encore et jusqu au Dx3r je n ai jaimais eu de probleme !
Cherche du coter du servo en commençant par la prise récepteur ...
Le servo est neuf.
Je viens de constater quelque chose de bizarre :
Sur le récepteur SR3300T, j'ai la télémétrie donc je vois la tension de l'accus de réception.
J'utilise le boitier pile donc 4 piles de 1.5V = 6V, la tension donnée par la télémétrie est de 3.1V à peu près. Le truc c'est que quand je joue avec le servo (que je le fais tourner) la radio perd le signal pour la télémétrie. Exactement au même moment que le servo semble fou.
Et la tension du pack chute de 0.1 ou 0.2V très rapidement quand j'active le servo pour ensuite remonter quand le servo est au repos.
Je sais pas si c'est pas un problème d'alim.
Je vais tester avec le vario dés que je le reçois.
Ca peut venir de la ?
J'ai aussi penser à l'incompatibilité entre DSM1 et servo digitaux rapide ?
Quelqu'un a une DX3S pour confirmer que ça marche avec des servos rapides ?
La télémétrie n a aucune fiabilité
Branche le récepteur avec ton ou tes servos !
Bon, problème résolu !
Je testais avec le boitier porte pile et la tension était bien trop faible.
Avec un vario et un accus lipo ça va tout de suite mieux !
Impressionant le VDS 1007 d'ailleurs !
Par contre je suis pas d'accord avec toi, la télémétrie indiquait correctement la chute de tension, après niveau fiabilité je ne doute pas qu'il faut se méfier un peu mais j'avais une vague indication
» probléme radio 2.4ghz avec servo orion
» DX3S et lipo
» SYNCHRO DX3S !!
» VOLANT DX3S
» Télémétrie DX3S
» DX3S et lipo
» SYNCHRO DX3S !!
» VOLANT DX3S
» Télémétrie DX3S
