bonjour probleme avec mon chargeur neuf
bonjours je suis debutent je viens d'acheter un chargeur swallowneuf et quand je branche ma batterie lipo (rc system 2250 ) il maffiche pas de batterie mon vendeur ma dis qu'il y avait une manipulasion a faire donc j'aimerais bien savoir la quelle je vous remerci d'avence
nerf02400- Nombre de messages : 7
Re: bonjour probleme avec mon chargeur neuf
as tu bien verifié les parametres de charge sur ton chargeur ?
wafwaf80- Nombre de messages : 75
ben j'ai fait ce qui est marquer sur la notice mais comme je suis novice dur et si quelqu'un peut m'indiquer comment faire ca serait super
tu devrais commencer par le debut et aller te presenter dans la section designée a cet effet :
https://brushlessmania.forumpro.fr/charte-et-presentation-f1/
ok j'y cour
dsl
dsl
la je viens de refaire ce qu'il me dise sur la notice et il me marque encore pas de batterie
as tu verifié l equilibrage de ton pack ?
c'est quoi l'equilibrage je suis novice
l equilibrage te permet de detecter les differences de charge par elements, les packs Lipo ont besoin d etre equilibré afin d obtenir la tension optimale de ton pack
oki on fait comment?
avec ton pack lipo il doit y avoir des fils terminés par une prise avec des broches au bout, c est la prise d equilibrage, cette prise vient se connecter a ton chargeur a l emplacement prevu par les sorties d equilibrage ( si ton chargeur a une capacité d equilibrage integré ) sinon cela fera parti d un accessoire supplémentaire a ajouter a ton chargeur
ben sur le chargeur j'ai une prise et une rallonge qui ce connecte sur une petite carte avec 5 prise differente de la plus petite a la plus grosse et apres je connecte la lipo dessu (sur la prise a cette effet ) et quand tout est brancher je mais la charge et il maffiche no battery
et j'ai regarder comme ils dises et apparament les ellement sont charger
C'est peut être t'a prise d'équilibrage qui n'est pas compatible avec ton chargeur. (fil - inversé avec le +)
C'est bien celui ci ton chargeur:
Si oui, il te faut un adaptateur "JST" pour tes lipo (Ref: TI 227/2 chez T2M)
http://www.t2m.tm.fr/sysmodules/RBS_fichier/admin/download.php?fileid=1742
normalement meme sans prise d'equilibrage il charge...
vérifie bien ta prise de charge !
Si la prise n'est pas la bonne, il ne charge pas. Le chargeur y prends comme une erreur.
Par contre, si tu ne branche pas la prise d'équilibrage, il doit charger (comme le dit nitromaxx.)
Pendant que j'y pense, tu branche bien les fil + et - de ton accu au chargeur? Et pas que l'équilibreur.
» Soucis avec chargeur hyperion neuf.
» Probleme avec chargeur a2pro
» problème accu hyperion neuf
» probléme lipo nano tech neuf
» compatibilité accus lipo avec chargeur
