Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
pk 5.5mm anti spark
amontintin
pk 5.5mm anti spark  Empty pk 5.5mm anti spark
Message par josselin Jeu 10 Mai 2012 - 22:27
bonjour,
voilà sur rcmag on nous montre des prise qui se vise, je trouve cela sans trop d’intérêt a mon sens Laughing Laughing
là je vais vous montrer mes nouvelles connectique de marque Jeti model qui pour moi ont un sens cette fois si elle vont remplacer mes 4mm et 6mm que j'utilisais jusqu’à présent Wink
comme le sujet de mon post l'indique se sont des 5.5mm et leur grand atout consiste a éviter l'étincelle quand on branche nos qui a la longue n'arrange pas les condos et composant de notre cher contrôleur a la longue et aussi les prise en elle même qui se se noircisse pour celle qui on plus de chance car généralement elle se marque ou même petit manquant, eh oui des fois vous remarquerez qu'au bout de vous prise elle sont plus intacte un petit bout est partit a force de prendre des arc au branchement Wink
elle existe en 4mm aussi mes j'ai préféré prendre du 5.5mm car avec ma dxf je peux être amener a dépasser 110 avec mes 3s se serais que pour mes 8s que j'utilise en TT j'aurais privilégie les 4mm qui suffirait Wink
arrêtons se long discourt place au photos
pk 5.5mm anti spark  20120510201834
pk 5.5mm anti spark  20120510204933
pk 5.5mm anti spark  20120510205234
pk 5.5mm anti spark  Empty Re: pk 5.5mm anti spark
Message par amontintin Jeu 10 Mai 2012 - 23:03
je vois pas pourquoi ils n'y auraient pas d'étincelle!!!!! éclaire ma lanterne josselin Laughing nSVP
amontintin
Nombre de messages : 53
Message par josselin Jeu 10 Mai 2012 - 23:45
amontintin a écrit:je vois pas pourquoi ils n'y auraient pas d'étincelle!!!!! éclaire ma lanterne josselin Laughing nSVP
en faite l'anneau qu'il y a au bout de la prise femelle sert justement a évité l'étincelle car si tu regarde bien a l'intérieur de celle ci il y a un petit rebord donc le temps que la prise passe se rebord cet anneau qui est compose d'époxy et de ferrite si je me trompe pas décharge les condo de ton contro et évite l'étincelle Wink
Message par JFC Ven 11 Mai 2012 - 9:39
salut joss ,
tu nous fera un petit retour sur sont efficacité Wink , cela pourrai être intéressant.
un petit lien en mp pour les trouvés.
@+JFC
JFC
JFC
Nombre de messages : 351
Message par actarrius Ven 11 Mai 2012 - 10:12
sympas, ça sera peut être le nouveau standard si ça apporte un plus!
Message par josselin Ven 11 Mai 2012 - 17:10
oui ça fonctionne nickel 3 dimanche que je l'aient utilise sans soucis pas d'arc a déplorer avec mon contro atos Wink
un point super positif c'est un bonheur a souder Wink
Message par "Magic HD" Ven 11 Mai 2012 - 19:29
Coucou les amiches !
quelqu'un peut il mettre le lien de ces prises svp , ça risque de m'interresser lol !
pk 5.5mm anti spark  123-21
Message par JFC Ven 11 Mai 2012 - 20:36
là par exemple http://www.topmodel.fr/en/product-detail-18923-connecteur-anti-etincelle-55mm-2-paires Wink
ou là http://www.espritmodel.com/jeti-afc-anti-spark-connectors-5-5mm-150a-1.aspx .
@+JFC
JFC
JFC
Message par josselin Sam 12 Mai 2012 - 2:21
mon amiche il faut que tu les prenne là :
http://www.hacker-motor-shop.com/e-vendo.php?shop=hacker&SessionId=&a=catalog&t=10&c=361&p=361
Moi je l'ai aient prises là car l'avantage tu peux ravoir des mal et femelle a l'unité et non obligé de racheter le sachet ou il y la fameuse prise anti étincelle car tu en mais une sur ton contro après sur les acccus pas besoin Wink
Message par brulor Jeu 1 Mai 2014 - 23:35
je reviens sur cette pk anti etincelle
j en ai monté une sur mon controleur,et c'est vrai pas d'etincelle,mais en traduisant l'explication du produit il est juste dit que ca protége les prises mais ne stipule pas si ca protége le controleur.
donc depuis le temps joss,es tu satisfait (pas grillé de contro?)
brulor
Nombre de messages : 80
Message par josselin Ven 2 Mai 2014 - 12:16
j'utilise les 4mm en 1/10 ( accus tout les dimanche soir et pas de soucis de contro il tien bon  Wink
mes contro plus gros pour le 1/8 pas de soucis  Wink
la je me monte un bateau en 6s 5ooo donc je verrais bien avec ces prises mais je ne fais aucun soucis, pour moi c'est le top une fois bien soudé  Wink
dis moi ton anti étincelle tu la monter sur le plus ou le moins de ton contro, moi j'ai mis sur le moins et c'est nickel  Wink
Message par brulor Ven 2 Mai 2014 - 13:12
sur le positif,c'est vrai que je ne vois pas d’étincelle ,mais kontronik livre avec un petit kit avec une résistance pour charger slowly les condos.du coup je vais reposer une millième question à fleau ,car j ai pas envie de cramer le controleur ,je pense que je vais pas me faire chier à faire le branchement de kontronik mais juste intercaler la résistance entre les  deux + .
brulor
